маслоприемник. вопросы
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> маслоприемник. вопросы вывод темы на печать
Халява
Авто: надежней, чем топор; крепче, чем беломор
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 21:59
по весне хочу снять поддон картера и помыть маслоприемник. полазил по мурзилке почитал уже сейчас (ну свербит у меня hehe ).
вот и вопрос-http://www.vaz-autos.ru/2109/3_17.htm
что значит-" места стыка корпуса масляного насоса и держателя заднего сальника с блоком смазываем герметиком"? каким герметиком? чего? как?
Халява сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan2008г, 21150 Я7.2млека10.2006г. KIA Sportage2011г-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH Sedan2013г
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 22:17
Халява
это плоскость блока к которой будет прижиматься поддон с прокладкой, а так как прикрученный маслонасос и задний держатель сальника у нас бывают подогнаны коряво то когда их ставят то получается перепад с плоскость блока Ваз же hehe (тоесть низ или маслонасоса или заднего держателя сальника выступает в низ и получается чутка ниже основной прилегающей части блока, вот для этого и тонким слоем (обыкновенным герметиком и мажут стыки) чтоб плоскость общая была ровнее и казалась единой по всему переиетру блока, и как следствие чтоб поддон лутше сел и несопливила прокладка.
У себя когда снимал поддон то всегда эти стыки мазал ибо особенно держатель саднего сальника у меня сидит не с плоскостью блока . Pardon
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!!
Dranik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2009 22:29
ничего сложного нет в реале , всё просто до нехочу, прокладку поддона новую и тока резино-пробковую, если будешь снимать маслоприёмник для промывки то кольцо уплотнительное на нём сразу меняем на новое и вставляем аккуратно чтобы колечко неповредилось (как это было у меня cry , а я потом думал почемуже у меня лампочка давления тухла летом через 4секи Pardon lol1 , аж с горяча три фильтра маслянных сменил , думал давление недержут )предварительно смазав маслицем. Поддон прикручиваем равномерно по принципу головы и затяжку производим от центра к краям чтоб прокладка лутше распрямлялась к краям , для удобства чтоб прокладка неубега(площадь её большая а в магазинах они валяются как попало и все кривые) прихватываем её к готовому поддону за отверстия ниточками и когда поддон наживишь то ниточки просто удалишь и притянешь поддон, иначе вые*ешься как бобик с этой прокладкой.
Халява
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2009 08:21
то есть короче перед установкой по прокладке пройтись герметиком? может каким нить термостойким-красным?
pst pst pst
roadster
На форуме 10 лет
Авто: Тактический Пц.Кпфв
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2009 08:30
О! Я при следующей смене масла тоже буду хотеть почистить маслоприемник.
Давайте разовьем тему, а?
В каком-то смысле порноактриса - более честная профессия, чем скажем работник ЖКХ, депутат Госдумы или менеджер нефтяной компании. (Ц) Кабанидзе
roadster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2009 09:33
Халява
зачем ???? Pardon всё без герметика сядет Good , я же написал чо и как или поугорать вздумал Mad
читай внимательно шо накаляконо в моём посте и проблем небудет точно Wink
Халява
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2009 20:12
да не=) просто с утра еще не проснулся))) будем пробывать без герметика
Халява
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2009 20:13
в принципе че го чистить я так подумал если он новый стоит 230 рэ
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2009 20:18
Халява
тоже верно Good
Халява
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2009 21:06
эххх...хочу уже весны слить маслице снять поддон поменять шпильки грибок поставить новую прокладку намазать все герметиком...чет прям хотца поковыряться и все Wink
кстати я че подумал раз все это делать тада надо и шпильки поменять с винтами крепления грибка. они там все и шпильки и винты на 10. но какой их точный размер?
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2009 21:07
Халява
чото невъехал о чом речь??? Pardon
Халява
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2009 21:20
шпильки масляного поддона. а грибок в простонародье маслоприемник
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2009 21:26
Халява
а какие тама шпильки wwow wwow wwow три раза уже на новой 15 снимал поддон и тока болтики под ключ на 10 крутил , и#@ть как их много hehe
грибок новьё типа хошь hehe Wink
Халява
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2009 21:43
ага вот так вот значит
Dranik писал(а):
и#@ть как их много
16 штук Crazy
угу Smile
Vik
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2009 22:59
Первый раз такое слышу. А вот на Классике грибок это совсем другая часть маслонасоса ;)
Vik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Халява
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2009 08:07
Vik писал(а):
Первый раз такое слышу. А вот на Классике грибок это совсем другая часть маслонасоса Wink
Pardon
jons
На форуме 10 лет
Авто: 21093i, 2002 г.в., "снежка"
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2009 10:18
А скока лет машине? моей почти 8, когда снимал картер, так там все как с новья, мыть нечего.
jons сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2009 10:25
jons
если нормальное масло лить он будет чистый всегда хоть через 20лет, а если у машины штук 10 хозяевов было и каждый лил свою какашку то ту можно через одного хозяина снимать поддон и мыть всё Pardon
