прикурил соседа....
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> прикурил соседа.... вывод темы на печать
joni143
На форуме 8 лет
Авто: 2114 16в
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2009 10:29
сегодня с утра еле завелся -26 пока прогревался зарядка была 14-14,2 подошел сосед попросил прикурить, когда он заводился у меня зарядка падала до 11 он так и не завелся, по пути на работу обратил внимание что зарядка у меня выше 13,5 при выключеных потребителях хоть на холостых хоть на оборотах не поднимается:( неужели чтото стало с геной от этой прикурки?
joni143 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan,21150 Я7.2млечка10.2006.C салона 05 2007. KIA Sportage-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH 2013г
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2009 10:31
joni143
joni143 писал(а):
по пути на работу обратил внимание что зарядка у меня выше 13,5 при выключеных потребителях хоть на холостых хоть на оборотах не поднимается неужели чтото стало с геной от этой прикурки?
нет nea непереживай Wink это нормальная работа сток гены , к томуже уже прогретая тачка .А вообще похорошому это очень мало для того чтоб акум жил и нетужил hehe
Вообщем если хочешь то доробатывай свой ген Wink чтоб напруга по нагрузкой была 14,2В, тем особенно в десятой ветке полно и вариантов куча.
Непарься Drinks or Beer
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!!
Dranik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2009 14:22
поедеш обратно с работы обрати внимание.будет аналогично.
rg-45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александер2115
Авто: ВАЗ-2115, 2007г. кварц, + крок `10
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2009 15:15
Dranik писал(а):
нет непереживай это нормальная работа сток гены
Не парься.
Никогда не спорь с тем, кто укладывает тебе парашют!
Александер2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2009 16:03
почему все перестали спрашивать чем и где меряется это напряжение?
а то знаете ли....
Slavny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2009 16:14
в данном случае не принцыпиально.главное чтоб это место не менялось при замерах.
joni143
На форуме 8 лет
Авто: 2114 16в
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2009 01:31
короче как мне кажется дело плохо... после работы помотался по городу напруга постепенно поднималась до 13.9 с печкой, после 4 часовой стоянки завелся пока грелась 13.9 после прогрева опять 13.5 пока до дому доехал скокало с 13.3 до 13.7 с печкой и ближним светом причем не зависимо от оборотов двигателя! причем почемуто на холостом зарядка чу чуть больше чем на оборотах и стал помаргивать свет:( вот теперь сижу и думаю что в гене накрылось?
Sprut82
Авто: 21043->21099 карб ВП-> Шевик
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2009 07:17
одно из двух либо диоды, либо РР
Sprut82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2009 08:09
joni143
да успакойся всё тама живо Good
Если хочешь нормальную напругу то читай темы по поднятию напруги до того состояния при катором акум будет жить как надо .
seregaZ
Авто: ВАЗ-21941-51-21B, 2018, кориандр
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2009 08:13
да все нормально.
акку все равно больше 12,4В (примерно) сам не дает, а тут 13,9В. напряжение на гене зависит от температуры РН, чем оно холоднее, тем напряжение выше. у меня вообще 13,5 при включеном ближнем и печке на 2 скорости и прогретом двигле. при холодном двигле 14,3В при тех же потребителях.
"Кто вам дуракам кружевные трусики запрещал?" (С) народная сказка.
seregaZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2009 08:21
Не парься, нормально все у тебя. Это же сток!
Дмитрий У. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2009 08:26
seregaZ
а причом тут это??? Pardon
13,9В мало для нормальной зарядки акумов особенно нового поколения.
а чему тут радоваться то непойму Pardon теперь сам подумай скока у тя проживёт акум с такой зарядкой??? он вечно утя будет полу дохлый. Нормальный заряд для кальциевого акума достигается при напруге более 14В в пределах 14,2В а на твоих 13,5 акуму тока снится нормальное состояние cry
А 14,3 на холодную это ваще ниачом в стоке ибо при прогреве до 70гр и даже без включеной нагрузке падает уже до 14В а дальше тока среднюю нагрузку врубил и уже меньше 14В .
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2009 08:27
ald_specter
Авто: Ваз 2115 ноябрь 2002г.
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2009 08:47
у меня по БК показывает 13-13,5 В, при нагрузке бывает показывает 12,9. Это что значит что у меня аккумулятор совсем не подзаряжается? Я в день проезжаю километров по 100.
ald_specter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
seregaZ
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2009 08:50
у меня в этом режиме тюмень 62СТ 4 года отпахала, потом токо откинулась. так что мимо кассы Smile
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2009 09:31
seregaZ
Про Тюмень ваще молчу ей и 13В будет нормуль hehe hehe hehe я же написал что выше 14В для кальциевых а по большому счёту их щас большинство.
полу дохлый точно Good
seregaZ
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2009 09:45
ну мне акку нужен для стабильной заводки в любых условиях, а не для показа пацанам Smile поэтому предпочел свежую тюмень полторагодовалой варте (по дате производства).
а заряжает акку не напряжение, а ток, так что если у вас при 13,5В не заряжает - смотрите проводку, особенно провода массы между геной , акку и стартером. обычно тем, кто приезжал за повышение напряги РН, так и делали, этого и хватало для решения проблемы
seregaZ
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2009 09:48
ЗЫ а те, которые вы называте "кальциевые" на самом деле свинцово-кислотные, там просто от 1- 1,5% кальция добавляют для стабильности.
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2009 09:56
seregaZ
lol1 мочканул наверное всех этой фразой
а при каком напряжение будет достигнут то наибольший заряд то??? для большинства акумов???
несмеши здесь народ тут и так смеху хватает за эту неделю hehe читае всё про зарядку акумов pmp вот тебе для небольшого ознакомления http://www.battery-industry.ru/?p=2059
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2009 10:31
Че это за куйню здесь прогнал lol1
Существует такие виды зарядки: как зарядка постоянным током и зарядка постоянным напряжением. На машине-постоянным напряжением.
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2009 10:46
очень порадовал провод между геной и стартёром Smile если масса между АКБ и двигателем дерьмо,и не может обеспечить зарядку АКБ,то стартёр уж точно крутить небудет.
формально правильно.действующая сила ток.но чтоб она появилась необходимо напряжение.
vazbl4
На форуме 8 лет
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2009 10:57
дайте пару ссылочек продоработку генератора.Dranikили кто про это говорил чет не нашел
Пишу без знаков припянания,тк. влом и не потомму что вас не уважаю,а потому что влом.
vazbl4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2009 10:58
vazbl4 писал(а):
чет не нашел
в факе есть.рядом с трёхуровневым.
seregaZ
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2009 10:59
смотрел, читал.. оптимальным напряжением заряда является 2,275В на ячейку, при превышении, даже до 2,4 срок службы (особенно у герметизированных акку) уменьшается вдвое. это происходит из-=за выкипания электролита, а в герметизированных вы его уже не восстановтие(дольете). а в вашей статье рекомендуют заряжать напряжением 16В....
хотите узанть что будет с акку при подсоединении к источнику постоянного напряжения? есть такая вешь в автозвуке, конденсатор (правильнее сказать ионистор большой емкости). зарядите его и подключите его к разряженному акку. вот это и будет " заряд от источника постоянного напряжения".
vazbl4
На форуме 8 лет
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2009 11:11
спс
Страница 1 из 3
