Обломался вал датчика скорости
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Обломался вал датчика скорости вывод темы на печать
Поросенок Петр
Авто: Ведерко 21099i "Золотой Лист" декабрь 2001
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2009 20:37
Недавно перестал работать спидометр и одометр. Ну, думаю, тросик открутился или еще что-нибудь не криминальное. При разборке выяснилось что обломался вал датчика скорости с той стороны, которой он вставляется в привод спидометра. Причем кусок вала остался в приводе (около 1.5-2 см). Новый датчик не вставить, а достать этот кусок вала не получается. Была ли у кого-нибудь такая проблема? Если да то как решали?
Поросенок Петр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dsoftgroup
На форуме 10 лет
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2009 22:57
пинцетом можно попробовать вытянуть
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
алексей555
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2009 23:36
Вродь он пластиковый, попробуй нагрей тонкую иглу потом вставь в обломленный кусок , подожди пока остынет и тяни. supercool
Бесплатные консультации ВАЗ онлайн
www.docktorvaz.ru
алексей555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
MUSTAFA23
На форуме 10 лет
Авто: Приора сарай 2010 г.в. 1.8
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2009 23:42
Была такая проблемка, только у меня вал датчика скорости был железный.
Вытаскиваешь этот вал, там всего одну гайку на 10 надо открутить, считаешь сколько на нем зубъев и идешь в магазин за новым...
MUSTAFA23 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Поросенок Петр
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2009 00:59
Не, он там плотненько сидит.
У меня металлический, не знал что пластиковые бывают.
Спасибо за совет а можеш поподробней где эта гайка на 10? Просто в районе вала не видел никаких гаек. Можно тыкнуть vfac
Dsoftgroup
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2009 01:50
если не пинцет - какие то пассатижи тоненькие и покручивать влево-право, если же шестерня на месте - можно и иголку какую то вплавить, или аккуратно засверлиться и саморез вкрутить, за него и вытянуть, шестерня пластиковая.
гайка на 10 это имеют ввиду тот болт что сам датчик держит, но ты его уже открутил
