Буду снимать панель приборов
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Буду снимать панель приборов вывод темы на печать
Genas
На форуме 8 лет
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2009 01:04
Собираюсь снять панель приборов полностью ибо что то тамскрепит и мне это ужасно надоело! хочу проклеить ее чем нить из нутри, за одно разобраться с отоптелем а то в ноги и в центр теплым а наверх горячим...
Так вот хочучтобы каждый кто снимал панель и съел на этом собаку помог каким нить дельным советом, чо можно сразу зделать, с чего начат, ит.д
Зараннее спасибо)
Genas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2009 01:43
Я снимал один раз. При установке намучался с укладкой тросиков заслонок печки. Запомни, как они были до демонтажа.
А в остальном не трудно, но муторно.
Машину вести - не флагом трясти.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Blakiller
Авто: ВАЗ-21110, Кристалл,2004г., ГБО Lovato
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2009 01:48
Снимал и ставил один.Тож намучался с тросами...2 раза снимал:1 раз проклеивал, а 2 раз менял радиатор печки и кран.....
Перед снятием какой либо детали фоткай как она была !!!!!! gpn
4 колеса возят тело, а 2 душу........
Blakiller сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
beto78
На форуме 10 лет
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2009 02:04
Откручивать два болта без головок, крепящие рулевую колонку, и снимать её (панель) вместе с железным усилителем!
Это правильный способ.
Просто методом тыка может показаться что эти болты откручивать не надо и снимать пластмассу отдельно.
ЭТО ЗАБЛУЖДЕНИЕ!
Я у себя предварительно спаял прямоугольник кусок текстолита и 5 светодиодов чтобы вкорячить в подсветку рычагов печки.
Там такая ниша как будто спецом.
Размер просто по стекляшке у рычагов печки линейкой меряешь.
Теперь светится как на взрослом автомобиле.
Только линзы сточить.
Подумай что сделать с убогой подсветкой скоростей печки и гидрокорректора.
Можешь поставить прикуриватель от классики.
К нашему всеравно нифига не подходит.
Дело вкуса.
beto78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Genas
На форуме 8 лет
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2009 17:31
beto78
Печка у меня уже давно переделана! Это убогое свечение одного вентилятора сразу не пнравилось)
Genas
На форуме 8 лет
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2009 17:32
А с печкой чего можно сделать чтобы дуло одинаковым по температуре воздухом??? а то с середины горячим а с боков и на лобовое холодным...
denis_ka
Авто: тёмная девятко
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2009 17:35
+100 оооо дааааа
А ну ка выше ручки,курящие ребятки!
Любите папу,маму,реп и громкие девятки!
denis_ka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Kolpak
Авто: ВАЗ 21154 1,6i Цунами; I204DO57(HL)->Final2009 I204DO57(HL)
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2009 18:47
я снимал панель, делал все по мурзилке. с тросиками не мучался ни сколько, а вот болты с самоотрывающейся головкой выкручивать заипался.
Kolpak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Geka32
На форуме 8 лет
Авто: Ваз 21093i 2001г.
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2009 19:39
Если боишся провода потом перепутать то возьми малярный скотч и когда будеш фишки снимать вешай на них флажки с надписями.... я так делал когда у себя шумку ставил, а так как между разборкой и сборкой у меня было 4 дня то чтоб вдруг не забыть что откуда "растет" делал флажки с цифрами (1-1, 2-2,...5-5 и т.д.) и соединял потом 1 с 1, 2 со 2 ну и т.д. Очень удобно.
Даже когда машины будут летать по воздуху, Брянские дороги будут покрыты воздушными ямами!!! ГДЕ ДОРОГИ??????
Geka32 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Genas
На форуме 8 лет
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2009 21:20
Kolpak
что за болты такие с самоотрывающейся головкой???
Zender083
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ-21083
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2009 22:03
Снимал панель не единожды. Чем только не проклеивал, а по нашим дорогам через месяц-другой всё равно греметь начинаем. Есть мысль положить "шутку потолще, а затем усилить панель вставками (чтобы пластик не лопнул) и притянуть посильней. Но сам пока не пробовал...
Zender083 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bibendum
Авто: ВАЗ-21140, 2007 г. в. 1.6 16v
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2009 22:39
Genas
ЖМИ
Bibendum сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Genas
На форуме 8 лет
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2009 23:42
Спасибо всем. Если что есть пишите еще)
Geka32
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2009 01:20
+100 500 Раньше чуть ли не каждые 2 недели разбирал клеил переклеивал, последний раз все проклеил спленом, но забыл музыку подключить ездил 2 недели без нее так как не охото было разбирать еще раз, да и результат проклейки превзашел все ожидания, панели небыло слышно вообще!!!!!! Но так как без музыки сами понимаете всеравно не реально, разобрал опять... собрал на скорую руку... и все стало греметь еще больше(((( разозлился и больше не трогаю)) пока морозы не спадут))
Genas
На форуме 8 лет
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2009 01:45
хочу заодно проклеить щит моторного со стороны салона...Вот думаю как старую шумку снять на время проклейки, она как ни как монолитом, печку откручивать?
Евро панель)
Konokrad
На форуме 10 лет
Авто: 21099, карб., 2000 г., европанель
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2009 12:43
ЭТО ЗАБЛУЖДЕНИЕ!
Дело вкуса.
можно попросить сделать фото включенной подсветки рычагов? тоже думаю сделать, но не знаю как должно выглядеть.
Konokrad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Konokrad
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2009 11:01
или может у свой вариант есть как новую подсветку сделать?
Areol
Авто: ВАЗ-2115. 2006 года
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2009 11:17
Genas, ты уж если решишься на разборку и проклейку торпедо, то плиз, фотографируй весь процес разборки и сборки панели, в мельчайших подробностях Smile Сам хочу по теплу этим делом заняться.
Девушки - они как печеньки, ломаются, пока не намокнут.
Areol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Adelko
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2009 11:22
Насчет болтов рулевой колонки хотел сказать. Тот усилитель что идет внутри евроторпеды, он нихрена не для жесткости в целом. Он является тупо каркасом самой торпеды и больше никакой функции не несет. Я его просто перепилил пополам и прекрасно снял торпеду не откручивая болты рулевой колонки. А затем при сборе просто стянул на болтах доп.пластинкой. Все ок. Razz
Снимается все просто и без проблем даже одному. Единственная засада, если ты забыл отсоединить какие-то провода и тянешь торпеду на себя они сцуки могут порваться. Я так у себя парочку оторвал. И вот совет с подписыванием проводов был очень правильный. Сделал так же: потом очень просто обратно все соединять. И я еще все болты когда откручивал клал в отдельные пакетики и записочки оставлял где какой выкрутил. Smile
1,6 16в. кпп: 18 ряд+4.1, ЭУР, R15 + ЗДТ, 16" vsmpo Мицар, badboy ))
Adelko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Adelko
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2009 11:24
А вобще с торпедой как с автоматом калашниками. Чем больше раз разбираешься/собираешь тем быстрее и проще получается.
Konokrad
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2009 02:04
а маркировка диодов на подсветку имеет значение? они ж вроде разные.
FUCK automatic transmission
_tos_
Авто: 21123 2008г.в.
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2009 00:15
ничего сложного, с тросиками не мучался, если не боишься "этого", то снимай lol1
_tos_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
beto78
На форуме 10 лет
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2009 08:26
Я вижу ты легких путей не ищешь.
