не работает 1,2 скорость печки, 3 работает
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> не работает 1,2 скорость печки, 3 работает вывод темы на печать
Moggucci
Авто: ВАЗ 2112 - MB W212
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2009 18:44
Не работает 1,2 скорость печки, 3 работает.
Где искать резистор? Около педали газа искал - не нашел.
Король автолады.
Moggucci сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neclassik
На форуме 10 лет
Авто: Акцент и ВАЗик
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2009 18:48
http://www.ae.ru/enthusiast/
neclassik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2009 18:54
bboyan vfac См тему:Работает только 3-я скорость вентилятора. Что делать? lol1
Vit59 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moggucci
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2009 19:04
Спасибо, все понятно.
Король автолады.
Moggucci
Имхо правильней было бы сделать этот резистор встроенным в блок сауо.
Король автолады.
Садист
Авто: Ваз 21114 МI January 7.2 Gamma GF412 HLDO-54
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2009 22:50
Работает только 1 и 2 скорости.... Тоже резистор?
Ваз-не ТАЗ! McLaren-Best, ist was!
Садист сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrey_artemov
Авто: Reno Laguna
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2009 23:32
Садист писал(а):
Тоже резистор?
Нет.
Внутри блока нужно пропаять либо дорожку, либо контакт куда припаян разъём, в принципе один раз помогло просто шевеление разъёма, без разборки блока...
Лучшее - враг хорошего
andrey_artemov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
mastabike
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 2112, 2004, 1.5, 16V
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2009 01:41
Мне помогла пропайка контактом на разъеме блока урпавления
"Таких черепов, как у нас с Вами,молодой человек, на любом кладбище навалом..."
mastabike сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxxic
Авто: ВАЗ 21120, опал, 2001г., 1.5 16V, М 1.5.4N
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2009 10:46
не работают 1 и 2 скорости - резюк. У меня как то первая не работала - вскрыл, там подгоревший контакт один, пропаял - как новая..
maxxic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Садист
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2009 16:36
У меня ГАММА-412 стоит. Что то в ней случилось... потому, что ставлю штатный блок, все работает... (( Визуально смотрел, все целое, дорожки, контакты... видимо нужно глубже копать, но я не электрик... ((
дед Палыч
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2009 19:31
Там на резисторе ещё и предохранитель хитрый стоит.Его можно смело закорачивать и не покупать новый блок резистора.Я так зделал и было мне счастье! Всем удачи!
Всем удачи и дачу у моря.
дед Палыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
БРИЧКИН
Авто: PRIORA 21723 норма+
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2009 23:03
Ага смотря какой резистор. У меня сгорел этот предохронитель он был сделан из проволоки в виде спирали закрученой так вот когда он начал умирать из печки шол такой вонизм что ах-ть можно потом он скончался достал я весь этот блок посмотрел понюхал и поехал искать новый нашел новый а он уже с предохранителем на 152 градуса в виде электронной детальки так что не вовсех блоках можно закоротить ну если вас конечно вонь из печки устраивает то пожалуйста. Там текстолит подгорает и эту вонь ни чем не выведеш.Да и еще он же непросто так выгорает я думаю в доп резисторах со временем гдето чето начинает коротить или свойства меняются сопротивлений и этот предохранитель начинает гореть это просто предположение мое.
БРИЧКИН сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дед Палыч
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2009 21:47
Предохранитель такой маленький,слегка блестящий.Завтра скину фотку,а то нынче на дворе -37,а до гаража итить не охота.А от чтоб в виде спирали - не встречал.Вобщем до завтра.Но работал и без всякого там запаха.Ну,всем удачи. Да, ваз 2111 2002год.
Dr.BrainM
На форуме 8 лет
Авто: Ваз 21113 "снежная королева"
Сообщение Добавлено: 25 Января 2010 10:45
andrey_artemov писал(а):
Садист писал(а):Тоже резистор?
Нет.
Вот кстати, моя проблема. Вообще решил печкой заняться, надо и и скорость третью посмотреть за одно. Контакт имеется ввиду в самом блоке управления? машина 2001, 21113. Заняться надо, а холодно и блин так не хочется.
Dr.BrainM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dr.BrainM
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 18:33
Разобрал блок управления печкой, посмотрел на схему ну и действительно один контак попорчен был, пожелтел и не касался. Припаял его добрым колличеством олова и все отлично, третья скорость печки работает, шумит правда она заметно сильнее второй скорости, но и толку выдает много, при разогреве машины, самое оно.
Dieselll
Авто: 21102 Li 2000г.в Bosch MP 7.0
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 18:56
У меня была такая же проблема. Оказалось на печке отгорел провод массы. Я его переподключил и все заработало.
форум
Dieselll сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евгений123
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 28 Января 2010 11:17
Недавно возник такой дефект. Скорость вентилятора печки в положении А и 2 практически не отличаются от первой скорости. В чем может быть проблема
Евгений123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
