Неисправность датчика распределительного вала.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Неисправность датчика распределительного вала. вывод темы на печать
Hutch84
Авто: ВАЗ 21124 1,6 16V 2007г. Я7.2
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2009 09:43
Дело было так. Сегодня утром завел машину, завелось нормально, но появились какие то шумы (думал с прогревом исчезнет). примерно через минуты полторы загорается Check Engine. Еще секунд через 10 машина глохнет, и больше не заводится. Имеется самодельный k-line адаптер подключил к буку в Diagnostic Tool пишет P0340 "Неисправность датчика распределительного вала". Датчик под замену? и где он находится?
Hutch84 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2009 10:28
Из-за этого датчеГа двигатель не заглохнет, да и ломацца в нем нечему. Смотри ремень ГРМ. Было у меня такое, тока ошиПка светилась 0341. Смотри не только его целостность "порван-не порван", а еще покрути стартером и посмотри, крутятся ли распредвалы, т.к. ремешоГ может быть и целым, не порванным, а зубья на нем срезаны, с чем я и столкнулся (зубья были срезаны в районе шкива коленвала и просто так, без его снятия, не увидишь). Насчет встречи клапанов с поршнями не беспокойся, на твоем двигателе они не встретяца.
OMEGA-112 NORD, HYDRONIC-B4W SC
sevaru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hutch84
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2009 10:38
Ок, спасибо вечером с работы приду посмотрю.
sevaru
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2009 10:02
Hutch84
Ну что, проверил ремешок? Давай отчитывайся, а то некрасиво получается.
Hutch84
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2009 18:24
Вчера до гаража не дошел...
Ремень целый и крутит. Сбросил клемму аккума ошибка исчезла и большене появлялась... При попыке завести Chek гаснет как и положено, но не заводится. В пятницу в сервис стаскаю отпишусь.
Hutch84
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2009 18:20
Точно был виноват ремешок. Пока не сняли не заметно было, что где то 4-5 зубьев просто нет. Заменили все ОК.
sevaru
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2009 19:59
Хм, странно. А как же тогда:
Со срезанными зубчиками он бы не крутил распредвалы.
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2009 20:48
он крутил, но проскочив по зубьям, устроил рассинхронизацию датчика колена и датчика распреда, вот отсюда и вылезла ошибка 0340. датчик фазы заодно и удобная весчь стала в плане экспрес- диагностики проблем с ремнем.
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
