При торможении - стук и полная блокировка колёс => ЮЗ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> При торможении - стук и полная блокировка колёс => ЮЗ вывод темы на печать
QuVAZiz
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2009 17:52
Последние пару месяцев, время от времени, стук и срежет со стороны правого заднего колеса. Чаще всего - после дневной/ночной стоянки.
Если не дать машине проездиться, то притопив педаль тормоза посильнее - это колесо полностью блокируется и машину срывает в юз. При этом, со стороны этого колеса издаётся несколько очень сильных и громких глухих стука, педаль тормоза начинает бить, а ручка КПП просто с ума сходит (её трясёт и также сильно бьёт!). Эксперимент с тормозом я проводил на скорости не более 25 км/ч на свободных снежных участках, ибо что бы было на другой скорости и в других условиях - страшно представить.
Кстати, уже пару дней, чуть постукивает правое переднее колесо.
Я всегда думал, что это следствие грязи и снега, которых сейчас в изобилии.
Сегодня, машина стояла, в общем-то, колёсами в сугробе, все дырки в колпаках были заснежены. Температура 0 - +1.
Когда поехал - сразу обратил внимание на то, что тормозов практически нет! Они начинают цеплять, когда педаль тормоза выжата практически до отказа.
Так я и ехал, сбрасывая скорость от одного светофора до другого, чтобы не пришлось на 60 км/ч активно тормозить (а вдруг в юз?). Проехав километров 10 я решил на 25 км/ч немного посильнее нажать на тормоз для проверки, машину тут же затрясло, все застучало (в общем я об этом писал выше) и сорвало в юз. При этом, заблокированным оказалось ЛЕВОЕ переднее колесо. Всё, с места мне было уже не тронуться. Педаль тормоза вообще не нажать, она окаменела, и только после 10-15 попыток её выжать - она заработала и колесо разблокировалось.
Вот такая фигня. Не знаю, что и думать. Если это из-за грязи и снега, а это скорее всего так (не могут же сразу три колеса глючить начать), то как же другие ездят?
QuVAZiz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
алексей555
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2009 19:17
Прокачать систему тормозов...
проверить ГВЦ
Бесплатные консультации ВАЗ онлайн
www.docktorvaz.ru
алексей555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2009 21:14
Снег и грязь тут имхо не причем. Разбирать и смотреть. У меня одно заднее блокировлось ранбше другого, я поменля все - барабаны, колоднки, пружинки, распорные планки и колдуна, теперь все ок. Все арвно срок замены подходил, решил все сразу махнуть Smile
temych_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Verbludov
На форуме 10 лет
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2009 10:05
а тормозуха-то есть??? а колодки-то не стерлись???
а так - разбирать и смотреть
Verbludov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
nnnddd
Авто: ВАЗ 21104 1.6I 16V май 2005 г.
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2009 10:14
когда бьёт в педаль, это явный признак что отвалилась колодка. Пару недель назад была та же хрень, при нсятии барабана накладки просто выпали вместе с барабаном. Заменил , теперь есть другие проблемы, написал о них в http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=237626
nnnddd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
QuVAZiz
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2009 10:15
Да, люди в оффлайне тоже говорят, что грязь-грязью, но чтобы такие последствия... Так что только СТО и срочно!
Поеду сегодня, деньги опять тратить. Весь бюджет уже высосала млин, то одно, то другое Sad Люди по несколько лет ездят на ВАЗах и проблем не знают, а эта только и знает, что ломаться, причём ломаться дорого и с новья (машину новой брал). А от гарантии отказался в пользу другого СТО, т.к. форум прям пестрил сообщениями о том, что ВАЗовская гарантия - гемор, ТО дорогие, да и вообще машина с новья не ломается 63 В итоге - ТО у меня действительно гораздо дешевле, зато все остальные косяки горепроизводителя этого чуда росавтопрома за свой счёт.
Потом отпишусь чего было.
ЗЫ: Кстати, сегодня тормоза сразу после старта с ночной стоянки были в идеале и ничего нигде не стучало и не скрежетало. Вот такая плавающая проблема...
Mahoni
Авто: Ваз 21102 -> Ваз 21713
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2009 10:36
nnnddd прав, скорее всего фрикционая часть колодки отвалилась (такое было на Шниве со стоковыми колодками, но на 35000 пробега) или сама колодка выпала. Что можно проверить самому без ямы: наличие тормозной жидкость, подтеки из ГТЦ, и снять колеса передние в вывернутом положении, оценить визуально состояние тормозных колодок передних. Если будешь менять диски и колодки, советую брать хорошие, у меня все колодки АТЕ и диски Пиленга (вроде, точно не помню). Всё это хозяйство ходит уже 25000, износа диска практически нет, у колодок ну 10% есть вроде Wink
Что один сделал, то другой всегда сломать может.
Mahoni сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nnnddd
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2009 10:44
к передним это тоже относится, без спору, только автор то писал про задние колёса Smile
упс, а про передние то я не увидел, сорри
Mahoni
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2009 10:48
to nnnddd Drinks or Beer
QuVAZiz
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2009 22:57
Съездил на СТО, починился Smile
Нууу, первое - машину намыли, блестит вся, как из салона! gpn
Проверили тормоза на стенде - ясен всё хуже некуда.
Сняли барабан с правого заднего колеса - оттуда сразу же выпали прокладки колодок. Т.е. колодки у меня при торможении просто становились "раком". Барабан изнутри этими прокладками весь изуродован. На левом заднем колесе потёк тормозной цилиндр. С передними колёсами полный порядок.
В общем, полностью заменили сзади колодки, цилиндры и барабаны. Прокачали тормоза и настроили ручник. Также, долили тормозухи немного.
Мастер хотел включить в наряд замену Главного Тормозного Цилиндра, но слесарь, который непосредственно занимался моей машиной, сказал, что это нахрен не надо, причина не в этом и для замены ГТЦ пробег в 36000 км далеко не является подходящим. Этак можно и всю машину заменить на новые запчасти, в лёгкую, только плати. Респект мужику, уважуха, побольше бы таких.
Теперь машина тормозит очень хорошо. Правда стало чувствоваться, что её тормозят больше задние колодки, нежели передние. Но оно и понятно, передние на половину стёрты, но это фигня, не повод менять ни разу, они еще почти год проходят.
О грустном: 6.200 руб., со скидкой по карте - 5.300 руб.
Спасибо за участие в теме!
OLEG_074
Авто: лупатый узбек на томате
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2009 00:02
Покатайся - притрутся.
OLEG_074 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
QuVAZiz
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2009 00:11
Да, об этом мне сказали, но меня и текущее положение не парит, главное - тормозит отлично!
OLEG_074
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2009 01:09
на скользком, тапку в юз и прямолинейноее тебе в не парку. gpn
QuVAZiz
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2009 14:31
Сорри, не понял. Что-то всё-таки плохо в моих тормозах??
OLEG_074
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2009 14:57
Вперед - на тест драйв. gpn
Ровный участок со скользким покрытием - тема!
Разгон, тормоз в юз, все колесья в блоке, движение прямо без разворота - норма.
Усложняем задачу. Разгон, руль в сторону, тормоз в юз, все колесья в блоке, движение в развернутом состоянии прямо - норма, зад улетел вперед - перетормоз зада.
temych_p
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2009 15:07
Фигня, должны были колдун настроить, он регулирует усилие на задних тормозах. А дело вовсе не в том, что там новые колодки и барабаны.
QuVAZiz
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2009 15:12
Я всё понял, спасибо Smile
