Не работает обогрев заднего стекла
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не работает обогрев заднего стекла вывод темы на печать
Neogar
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2009 23:44
Уважаемые форумчане, нужна ваша помощь.
Контрольная лампа загорается, но стекло не оттаивает.
Может ли быть что сгорел предохранитель?
Все остальные приборы работают нормально.
Заранее спасибо за помощь.
Neogar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TuTaH
Авто: 21099 карб 97 г.в.
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2009 00:00
скорее всего предохранитель,тоже лампа горела а стекло не оттаивало
TuTaH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
в804ну
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ21093i дв.2111
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2009 00:07
если идет питание на стекло и стекло не оттаивает, то нити оборваны, обрыв можно увидеть на свету и можно отремонтировать, продается спецальный раствор, прежде всего проверь идет ли питание на стекло
Не бойся делать то, что не умеешь!
Помни, что любитель построил ковчег, а профессионалы построили "Титаник"!
в804ну сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Raptor
На форуме 8 лет
Авто: Lada 21144
Послушай в блоке предохрантелей. Если щелкает, когда нажимаешь - значит не в этом дело. ИМХО, если бы был неисправен предохрантелей, то и кл не горела. Думаю скорее всего отшел контакт где-то, потыркай проводки, идущие ко стеклу. У меня подогрев не работал тоже - оказалось тонировщики, когда стекло вытаскивали отсоединяли, а обратно не присоединили. Сервисер неуловимым движением где-то в задней дверце ткнул и все заработало. А то уже напугали заменой стекла.
Raptor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TuTaH
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2009 00:11
дело в предохранителе,у меня тож реле щелкало и лампа горела
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2009 00:19
Не факт,что щелкающее реле работает,меня так один горедибилэлектрик чуть не развел на замену ЧЯ,благо я проявил свою упертость и прозвонил и перепроверил все сам,и оказалась релюха неисправна....
Нету лучше каратэ-чем в кармане два "ТТ"
SRGK60 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2009 01:57
хоть скажи какое авто 2108-99 или самара2? там проводка немного разная, но по моему если лампочка горит - предохранитель точно целый, если хетчбек - можно и проводочки в гофре в ляду глянуть, может покоцаны
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TuTaH
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2009 02:51
на самаре1 горящая лампочка точно не означает что предохранитель цел.
Rover_61reg
На форуме 10 лет
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2009 12:49
для 2114
в ЧЯ плюс с преда F4 поступает на реле К7, далее через клемму 10 (Ш9) проводом О напрямую к пятой двери. Взять лампочку контрольку и проверить напругу.
А плюс на лампочку кнопки и на включение реле К7 берётся совсем с другого места: через пред F7 с реле разгрузки замка зажигания. supercool
Все железо когда нить ломается. Даже присвятые мерседесы.
Rover_61reg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2009 16:46
Neogar, последовательно: контрольку (тестер) на клеммы стекла, напруга есть - ищем облом дорожки на стекле, нет - ищем в цепи питание-кнопка-реле-проводка.
IMHO и только IMHO!
ДюКЧ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HummerH3
На форуме 8 лет
Авто: Ваз 2115i 2003г
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2009 17:27
Чё тут сложного? тестер в руки и вызванивай по порядку всю цепь. У меня где-то обрыв в монтажном блоке, сделал в обход него, разбирать лень было Pardon
HummerH3 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VoytAl
На форуме 8 лет
Авто: Восьмёрка 1,3 карб. ГБО
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2009 17:40
А ещё можно клему отсоеденить от стекла и лампочкой проверить.
VoytAl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RoMaJle
На форуме 8 лет
Авто: Golf4
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2009 18:55
На моей 14,снизу под рулевой колонкой стоят несколько фишек.
И вот той зимой было пока норм не прогреешь не работал обогреватель заднего стекла и печка.Почистил контакты и вот оно чудо:)
RoMaJle сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vitek_V_Sunduke
На форуме 10 лет
Авто: 2115i 2005г
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2009 20:30
Была такая же проблема, оказалось что масса окисла!
Vitek_V_Sunduke сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2009 20:33
походу афтар закис! Pardon
IMHO и только IMHO!
br21
На форуме 8 лет
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2009 11:09
У меня провод обуглился, который снизу в колодке ЧЯ шел к стеклу. Лампочка горела, реле щелкало, но + на стекло не подавался.
Заменил колодку (оплавилась), год полет нормальный. Расспросы предыдущего хозяина показали, что она 2 года с момента покупки машины ездил со включенным обогревом.
br21 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
