Много ест бензы 9
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Много ест бензы 9 вывод темы на печать
Lexa Eburg
На форуме 8 лет
Авто: ваз 2109
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2009 17:10
9 ЕСТ 16л НА 100км,ПОСТАВИЛ НОВЫЙ КАРБ ТОЖЕ САМОЕ/соликс 083
Lexa Eburg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
licher
Авто: 2110 -2002г.в
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2009 17:17
я новый карб поставил дак она нехороший человек еще больше стала жрать старого,вопрос решился регулировкой карба,может зажигание не выставлено
Только в наших машинах вместо подушек безопасности применяют три иконки
licher сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
алексей555
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2009 17:23
Все регулировать и настраивать........новое не значит все выставлено supercool
Бесплатные консультации ВАЗ онлайн
www.docktorvaz.ru
алексей555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
licher
Авто: 2110 -2002г.в
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2009 17:30
эт точно, я когда новый брал карб продавец говорит ничего не трогать, все настроено,только холостой ход можно подкрутить если понадобится, когда поставил его мать его cry как холостой не крутил его не было, вернее если хорошо подкрутить то был но работало не устойчиво с дикими перебоями, поехал к знакомому карбщику он его расковырял, там даже уровень не был толком выставлен, иголка не была зацеплена к поплавку, короче нихрена там не было отрепетировано lol1
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Lexa Eburg
На форуме 8 лет
Авто: ваз 2109
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2009 20:47
уровень отрегулировал.качество 3,5 оборота.Думаю что гдето подсос воздуха идет токо где
Stilett
Авто: 21099 98г.карб=>1.6 16v +2107 85 года
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2009 20:53
Lexa Eburg
подсос воздуха и то что ест 16 литров никак не связано
смотри шпг . клапана , фазы , зажигание
а вначале меряй компрессию с маслом и без
Stilett сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
licher
Авто: 2110 -2002г.в
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2009 21:38
проверь СО
Cupuyc
Авто: 21093 (карб)
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2009 01:34
У самого присутствуют такие проблемы . Ездил к Кулибиным . После их осмотра и нахождения причины (растворение зонта и резиночки на игле попловка от качественного бенза) вроде все настроили , проверили . ПЕрвый пробег показал 13 л/100км . Сейчас и 100 км не проехал , а пол бака походу нету , но так как врет поплавок надо будет все через АЗС проверять .
Cupuyc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2009 02:00
licher писал(а):
проверь СО
Какое СО, если 16 литров...?
Тему по карбам курить нужно... Там всё есть...
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
licher
Авто: 2110 -2002г.в
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2009 02:06
мне когда зазор выставили в поплавковой то репетировали по выхлопу СО, а то что по книжке на 2 оборота закрути на 3 открути это надо иметь навыки, а по газоанализатору сразу выставили как положено, у меня после регулировки зазоров и холостого хода на газоанализаторе зашкаливало за 10 и шкалы мля не хватало, потом выставили как положено до 1 что бы не доходило
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2009 02:11
При расходе 16 литров...? Или если СО выставят, то расход уменьшится на пару литров...???
Проверять БЦ, ГБЦ, зажигание, настраивать карб... Потом можно и СО...
licher
Авто: 2110 -2002г.в
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2009 02:18
да у меня так же жрала ну может меньше чуть, правда еще зажигание по стробоскопу выставили, а карб если поплавковая камера зазор нормально по СО как раз и доделывают, нихрена если на приборе за 10 зашкаливает как думаеш будет меньше чем 16 жрать? мне 10 литров хватало доехать до города от деревни 45 км, ну и прикинь скока она хавала, дак еще и скорость 90 , а больше ввалить дак и не хватило бы и до города доехать
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2009 02:25
Вот часть истины... А если покопаться, так ещё литрушку можно сэеконмить, а если ещё глубже, то ещё одну... Правда, не до бесконечности... У меня летом по городу 8,5, машинке 10 лет, 230 тык без капремонта, карб 24/24... Если б жрала 12, всю перепахал бы, до давления в шинах, и цвета суппортов... Шутка... gpn
Есть резервы, кроме СО...
licher
Авто: 2110 -2002г.в
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2009 02:29
карб 24/24
а как это понять?
Lexa Eburg
На форуме 8 лет
Авто: ваз 2109
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2009 09:27
что такое БЦ и ГБЦ? блок целиндров и главный блок!
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2009 09:53
licher писал(а):
карб 24/24
а как это понять?
карб 21073, диаметры диффузоров...
Lexa Eburg писал(а):
что такое БЦ и ГБЦ?
Блок цилиндров (компрессия), Головка Блока Цилиндров (клапана)...
bibikin
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 02 Января 2010 21:28
что с состоянием свечей, чёрные (богатая смесь)?
тормоза не притормаживают (ручник)?
bibikin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
валис
На форуме 10 лет
Авто: ваз-21093, 2108 1.3, Renault Symbol New
Сообщение Добавлено: 03 Января 2010 17:15
Поставь заведомо нормальный Карбюратор, и сравни расход.
Если уменьшится - ищи новый карбюратор, этот уже не настроишь, у меня такое было на классике.
Ну, а если по-прежнему будет кушать - то не в КАРБЮРАТОРЕ ДЕЛО.
Лучший советчик - опыт!
валис сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Docentt
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
Сообщение Добавлено: 03 Января 2010 17:21
все же проверь воздух. побрызгай на работающем движке промывкой для карба на оси заслонок. изменится работа движка или нет?
Если нельзя, но очень хочется, то можно!!!
Docentt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
