Тепло ли тебе, двигатель?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Тепло ли тебе, двигатель? вывод темы на печать
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Сообщение Добавлено: 02 Января 2010 23:01
Решил создать вот такую темку-опрос.
Слышал, что карбюраторные двигатели, рекомендуют укрывать во времена морозов, а инжекторные двигатели, якобы, нельзя. Это так и есть? Ведь тепло двигла укрытого какой-либо теплой тряпкой продержится несколько дольше. Почему инж. нельзя?
Владелец Нашего авто, неизбежно становится либо автомехаником, либо пешеходом.
marseal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zzrus
Авто: Калина 11176
Сообщение Добавлено: 02 Января 2010 23:22
бабка на дворе сказала??? да накрывай хоть камаз хоть троллейбус-разницы никакой
zzrus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Г.у.М.а
На форуме 10 лет
Авто: 2114 -->Opel Astra
Сообщение Добавлено: 02 Января 2010 23:48
marseal писал(а):
Почему инж. нельзя?
кто тебе сказал что нельзя. Два года накрываю без всяких последствий supercool
Г.у.М.а сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
m0n9oose
Авто: Honda Civic Ferio (карб.)
Сообщение Добавлено: 02 Января 2010 23:58
я накрываю, хотя у меня и карб Smile хотел сделать шумовиброизоляцию, из изолона металлизированного. Вместо этого сделал так: вырезал большую картонку, площадью почти как капот, вырезал в ней три дырки под пластиковые колпаки стоек и кастрюлю, чтоб не мешали закрываться капоту, и снизу картон проклеил пенопропиленом покрытым металлизированной пленкой. Как итог двиг греется быстрее, лучше держит тепло. Раньше когда шел снег, он таял по всей площади капота, сейчас же только по краям капота. Доволен как удав Smile
m0n9oose сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Grigoriy
Авто: ВАЗ-2114 1,7 16v
Сообщение Добавлено: 03 Января 2010 00:01
Накрывать в смысле, накрыл утром и поехал на работу?А зачем?Смутная экономия lol1
Все что не умеет быстро ездить, обязательно должно красиво выглядеть (с)
Grigoriy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Г.у.М.а
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 03 Января 2010 00:14
у меня всю зиму накрыт
Grigoriy писал(а):
А зачем?
дольше движок остывает
Grigoriy писал(а):
Смутная экономия
об экономии не было речи hehe
Grigoriy
Сообщение Добавлено: 03 Января 2010 00:55
Г.у.М.а
Ясно, мне и прогреть не впадлу gpn 63 Drinks or Beer
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Сообщение Добавлено: 03 Января 2010 10:26
Чесно говоря, я не могу вспомнить источник, но, якобы, для датчегов повышенная температура от двигла может сделать плохо. Может и не так. Поэтому и создал темку, чтобы посоветоваться.
Неправильный ответ... Мне не в падлу сделать всё, что нравится моей машине и прогреть в том числе. Если укрывание двигателя плохо не сделает, то надо его укрыть.
Заливаю масло полусинь. А в этом году при морозах ниже 30 уж очень тяжко двиглу и АКБ. Надо синьку на зиму лить.
И с отоплением не то чё-то. Подтягивает холодом в салон. Всё время поездки присутствует чувство, что должно быть теплее.
Так как в такой мороз ни маслом, ни печькой заниматься не охота, думаю, что укрыв двигло, мона хоть как-то исправить положение...
Docentt
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
Сообщение Добавлено: 03 Января 2010 10:31
Двигатель укрывается для того, что бы остывал дольше и прогревался быстрее. А на тепло в салоне при движении думаю это не повлияет.
Если нельзя, но очень хочется, то можно!!!
Docentt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Docentt
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 03 Января 2010 10:33
Вот если сделать воздухозаборник который бы грелся от колектора или подавал бы теплый воздух, вот это бы сильно повлияло на температуру в салоне. Была одна идейка но так в жизнь и не воплатил. негде делать.
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Сообщение Добавлено: 03 Января 2010 10:43
Docentt
У меня еще есть подозреня на термостат. Pardon Хотя он первую зиму в работе. В рабочем режиме, при средних оборотах, стрелка термометра немного не доходит до деления, находящегося между 50 и 130 гр. В салоне прохладно. Если поработать на повышенных оборотах (езда по городу на третьей передаче) с полчасика, стрелка переходит это деление и становится тепло.
ДюКЧ
Docentt +1! тоже интересно: почему отопление идет от радиатора с ОЖ, а не с в. коллектора? казалось бы - чего проще, одел рубашку на выпуск, гони по ней воздух, грей салон! ан нет - замутили от охлаждайки! вероятно от боязни проникновения угарных газов в салон. дык ить пары тосола тоже вредные!
IMHO и только IMHO!
ДюКЧ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bredushii
На форуме 8 лет
Авто: Lada Samara II 21154
Сообщение Добавлено: 03 Января 2010 10:48
Тогда датчики должны массово летом помирать, двигатель горячий + окружающий воздух горячий, температура двигателя до 100 поднимается. И у укрытого на зиму двигателя так же примерно.
Bredushii сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Docentt
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 03 Января 2010 10:49
Если напрямую забор воздуха от коллектора, вся дрянь горящая особенно на старых движках будет в салоне. а вот если забор будет от туда же откуда и сейчас, но воздух быдет идти по металл трубе которая приварена к колектору. Может и утопия. не пробовал к сожалению, но попробовать хочется. Моторчик нужен мощнее сто б продавил трубу.
Г.у.М.а
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 03 Января 2010 11:41
у нас в Сибири без всех этих покрывал и картонок на радиаторе запаришься прогревать. А с ними 10 минут и вуаля 80 градусов, сел,печку навалил и едь supercool
m0n9oose
Сообщение Добавлено: 03 Января 2010 11:52
Docentt
зачем делать забор воздуха от коллектора? от коллектора требуется тепло и только. Тепло можно забирать таким же образом как и из системы охлаждения - теплоагентом, то бишь тосолом. Тосол греется от коллектора тем самым нагревая радиатор отопления.
Grigoriy
Сообщение Добавлено: 03 Января 2010 11:58
Ты с Сибири, а я с Волгограда, у меня зимы то нормальные редко бывают, уже неделю грязь, а салон быстро прогревается,(3 тьфу) когда сажусь в машину после прогрева то около 40 градусов по бк. supercool
Docentt
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 03 Января 2010 12:11
да когда на улице -35 -37 это точно что запаришься греть. а остывает махом.
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Сообщение Добавлено: 03 Января 2010 12:23
Bredushii
Черт возьми! Просто и убедительно! Как то сам не сравнил эти две среды....
Значит пойду укрою получше. "Песенку спою" Smile
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
Сообщение Добавлено: 03 Января 2010 12:33
У нас вчера до 35 градусов было, так я в 9-ке салон не мог хорошо прогреть, на ходу ещё ничего, а как останавливаешься, так на холостом с печкой в первом положении температура начинает падать.
Вечером на отцовском Акценте катался, так там при печке во 2-ом положении(из 4-ёх) тоже температура двига начинала падать на ХХ, решил проблему заслонкой рециркуляции воздуха. Когда только с улицы падает температура и в салоне тепло, не совсем комфортно, когда только с салона то стёкла затягивает, а посередине в самый раз!
Вывод: при такой температуре для темпла в салоне нужна рециркуляция.
По теме: Я у себя движок уже второй год чем-то типа войлока накрываю. Отец Акцент не накрывает ни чем. Брат Мазду дорнитом в 2 слоя накрыл. А вобще я считаю, что лучше изолоном(или другим теплоизолятором) капот обклеить и картонку перед радиатором воткнуть.
DrOn55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Docentt
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 03 Января 2010 13:19
На холостом с печкой в первом положении ташкент в салоне. тока поехал, начинает затягивать лобовик. направляю воздух на стекло 2-3 положение, в салон начинает поступать прохлаждненький воздух. движок на 3м положении начинает остывать. на первом положении двигатся не получается, че делать х.з.
DrOn55
Сообщение Добавлено: 03 Января 2010 14:17
Docentt
Странные признаки в 1 положении.
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Сообщение Добавлено: 03 Января 2010 16:43
Docentt, у тебя, наверное мусору полно в воздухозаборнике или ваще, радиатор забит. Надо почистить и проблема решится должна.
Почитай: http://autolada.ru/viewtopic.php?t=196250&highlight= сделай и не будет проблем.
Седня полдня покатался, потом написал сюда, а потом укрыл двигло просто половиком старым (ничо под руку не попалось пока), когда поехал, то получил реальный прирост температуры салона. Даже жена, отметила, что как-то тепло в салоне!!!! gpn Половик поменяю на что-нибудь более серьёзное, еще понаблюдаю!
Docentt
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 03 Января 2010 16:44
DrOn55 писал(а):
Docentt
Почему странные? Как с этим бороться?? вот сейчас минус 26 на улице. радиатор на 1/3 открыт. сверху лежит войлок. впереди между радиатором а блоком войлок. Второе положение печки вообще не включаю. в салоне даже при движении ташкент. хоть майку снимай. и стекла не затягивает.
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Сообщение Добавлено: 03 Января 2010 16:57
Ничо не понимаю! Где правда? Два поста друг другу противоречат
