Передний тормозной шланг
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Передний тормозной шланг вывод темы на печать
maveric
Авто: ВАЗ-21099k '97
Сообщение Добавлено: 05 Января 2010 18:30
Обнаружилась непонятная штука: тормозной шланг свободно перемещается в отверстии кронштейна на кузове, на тормозной трубке стоит пластинчатая пружина, которая не даёт трубке выйти наружу, а чем должен упираться в кронштейн шланг?
Бороться, искать, найти и перепрятать!!!
maveric сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MG_And
На форуме 10 лет
Авто: Skoda Oktavia mk2
Сообщение Добавлено: 05 Января 2010 19:26
Должна быть там такая вещица, незнаю как называется. А другой тормозной шланг смотрел? И на задних шлангах тоже они имеются.
Но если трубка постоянно неболтается в кронштейне, и неперетирается, то и неперетрётся. У меня на одном переднем шланге этой вещицы давно уже нет. Буду менять шланги, поставлю её.
Последний раз редактировалось: MG_And (05 Января 2010 19:35), всего редактировалось 1 раз
MG_And сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Docentt
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
Сообщение Добавлено: 05 Января 2010 19:34
кронштейн на кузове? кронштейн у меня на стоке, шлан крепится там резинкой. к кузову крепится через скобу вместе соединения с торм. трубкой.
Если нельзя, но очень хочется, то можно!!!
Docentt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maveric
Сообщение Добавлено: 05 Января 2010 20:46
Кронштейн на кузове, шланг должен заходить только резьбой, а проваливается весь, в итоге тормозная трубка упирается в шкив гены... как бы чаво не вышло...
На другой стороне стоит нормально, только не разглядеть есть там что или он сам фланцем своим упирается...
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 05 Января 2010 20:53
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106640
здесь смотрел?
IMHO и только IMHO!
ДюКЧ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maveric
Сообщение Добавлено: 05 Января 2010 21:11
Смотрел, там тоже не видать ничего, везде на фотках это место ключом закрыто, по ходу он без стопоров сам фиксится... странно тогда почему у меня вдруг провалился...
MG_And
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 05 Января 2010 21:30
maveric
Вот ещё, получьше видно.
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-brake-system-10.html
maveric
Сообщение Добавлено: 05 Января 2010 22:01
Та же тема, видно пружинную пластину с одной стороны (снизу), она у меня есть, а с другой стороны - ключ на 13... Smile и так везде... по первому фото могу пояснить, у меня вся эта конструкция проваливается через ушко вниз...
MG_And
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 05 Января 2010 22:31
maveric
А понял, значит отверстие слишком большое?
maveric
Сообщение Добавлено: 05 Января 2010 23:08
Вот, вот, вот, чего то там не хватает... или непонятно, два года висел шланг и вдруг, отверстие выросло... с одной стороны причём... точно там никаких фиксаторов не ставится, шайб разрезных или чего подобного?
maveric
Сообщение Добавлено: 05 Января 2010 23:14
http://www.pasker.ru/auto_cat/?model=79&group=170 ничего нет...
а здесь какая то красная ерундовина намотана на самом шланге...
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=29840
Proxy
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 05 Января 2010 23:17
У меня лежат 2 шланга, ни на одном нет никакой втулки красной, как на том рисунке. И стоят такие же. Поддерживаются оба (и слева и справа) только одним креплением посередине через фиксатор в виде шайбы со сложным профилем
Proxy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maveric
Сообщение Добавлено: 05 Января 2010 23:31
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=13196
Этот? Или другое что то ещё есть?
Proxy
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 06 Января 2010 09:04
Так на память сложно сказать, надо глянуть будет. На самом шланге ничего кроме кольца по середине (шайба со сложным профилем, которая в отверстие в кронштейне на стойке входит), больше ничего.
