Электробензонасос???
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Электробензонасос??? вывод темы на печать
Djafart800
На форуме 8 лет
Авто: ваз 2110 2 2000 г. инжектор
Сообщение Добавлено: 05 Января 2010 00:59
После ночной стоянки включаю зажигание (ключ на пол оборота), начинает работать электробензонасос. сек 5-7 жужит - качает, потом выключается. Поворачиваю ключ на зажигание - нет искры. Походу бензонасос не закачивает в двиг бензин. Педаль газа прокачиваешь раз 10 ногой - заводиться нормально. В чем может быть проблема? где копать? авто 2110, карбюратор.
Djafart800 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OREL 21112
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21112 Авто: Aveo T250
Сообщение Добавлено: 05 Января 2010 01:10
Я, наверное, что-то не так понял или ты что-то не так написал???!!!
<<<Республика Крым - наш последний оплот...>>>
OREL 21112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
в804ну
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ21093i дв.2111
Сообщение Добавлено: 05 Января 2010 01:27
так, что у тебя - карб или инж
Не бойся делать то, что не умеешь!
Помни, что любитель построил ковчег, а профессионалы построили "Титаник"!
в804ну сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Djafart800
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 05 Января 2010 01:53
карбюратор. а что тогда жужжит?
в804ну
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 05 Января 2010 02:01
но явно, не электробензонасос
а что тогда жужжит?
в804ну
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 05 Января 2010 02:07
что-то не врублюсь, когда просто включил зажигание или когда стартер крутится?
в804ну
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 05 Января 2010 02:10
а что тогда жужжит?
комутатор или реле зажигание
OREL 21112
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 05 Января 2010 02:13
C электробензонасосом разобрались - его у тебя нет! Теперь - где и когда жужжит? Но, наверное, точно не сзади - там просто нечему!
Djafart800
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 05 Января 2010 02:22
жужжит секунд 10 когда поворачиваешь ключ на пол оборота. жужжит где то под капотом моторчик как будто. поворачиваешь ключ на старт - проворачивает стартер но не заводится так как нет бензина в поршнях. приходится прокачивать педаль газа раз 10. или на карбюратарах так и должно быть?
SM23
Авто: Ford Mondeo 240 кобыл
Сообщение Добавлено: 05 Января 2010 02:38
вот это понравилось
так нет бензина или искры?
SM23 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Djafart800
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 05 Января 2010 02:43
блин. да от куда я знаю чего там нет. свечи новые. когда прокачаешь ногой педаль газа раз 10 то заводиться сразу. напомню что происходит это после ночной стоянки. в течении дня заводится без всяких проблем и прокачек. а жужжит хрень какае то каждый раз когда вставляешь ключ и поворачиваешь на пол оборота. прекращает жужжать сек через 10.
OREL 21112
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 05 Января 2010 02:50
Что жужжит - не подскажу - там вроде нечему!
По карбюратору:
1. если на карбе установлено полуавтоматическое пусковое устройство(нет рычага "подсоса" с салоне) - то отрегулировать, заменить + проверить уровень топлива в поплавковой камере
2. если есть "подсос" - научиться им пользоваться + проверить уровень топлива в поплавковой камере
А вообщем - много причин может быть!
SM23
Сообщение Добавлено: 05 Января 2010 03:42
так не мешало бы знать, чего есть а чего нету, и хотя бы минимум изучить свое авто, а то мы тут не экстрассенсы и на расстоянии не могЁм определять что у вас. Что у вас там под капотом, инжектор - карб с подсосом или без, что из противоугонок, мож что электронное стоит, вот и жужжит, какая сига, и т.д.
Kostian.
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21102 2002г/в
Сообщение Добавлено: 05 Января 2010 11:06
может заслонка отопителя у тебя жужжит? вернее двигатель который ее двигает.
Kostian. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Subzero
На форуме 10 лет
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 05 Января 2010 12:07
+1. Больше вроде нечему Smile
Djafart800
Когда заводишь авто с полуавтоматом пуска на карбе, то предварительно надо нажать педаль газа (чтобы взвести заслонку "подсоса"). Если карбюратор нормальный, то будет достаточно одного нажатия на педаль газа.
1 лошадиная сила - это мощность развиваемая конем ростом 1 м и весом в 1 кг
Subzero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
x-soft
На форуме 10 лет
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 05 Января 2010 12:57
а на карбе вроди есть какойто автоматический подсос.. может он жужжит.
x-soft сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Subzero
На форуме 10 лет
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 05 Января 2010 15:25
Там нечему жужжать. Заслонка взводится при нажатии педали газа и открывается по мере прогрева двигателя, за счет прогрева биметаллической пластины.
ves382
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 05 Января 2010 15:32
тебе надо отрегулировать пусковое устройство карбюратора.
ves382 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SEREGAFISH
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 05 Января 2010 16:33
Как определил что нет искры ?
SEREGAFISH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Djafart800
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 05 Января 2010 18:35
сегодня послушал, жужжит где то под приборкой в районе печки. скорее всего вы правы - заслонка. а вот с спуском проблемы. подсос есть - ручной. при заводе вытягиваю на полную. завожу - не заводится. педаль газа раз 10 до упора прокачаешь, заводиться сразу без проблем. не шарю в карбюраторе. че там надо настраивать? и можно ли это сделать самому? и если можно поточнее на счет карбюратора - это проблема механическая или в электрике дело?
КУЛЁМА
На форуме 8 лет
Авто: ваз 21124 1,6 16 КЛ.
Сообщение Добавлено: 05 Января 2010 20:24
открути воздушный фильтр, посмотри во внутрь карба и одновременно нажми( потяни за тросик) газ в пол. Должно быть видно струю бензина.
КУЛЁМА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Djafart800
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 05 Января 2010 20:56
тросик в порядке. проблема с заводом после долгой стоянки. когда стартер вал проворачивает там в поршнях должен быть бензин чтоб завелась. а его там нет. прокачиваешь 10 раз педаль газа что бензин до двига дошел - заводиться. потом в течении дня такого с заводкой нет - заводиться сразу . куда бензин девается после долгой стоянки? и почему бензин сам при заводе после долгой стоянки не попадает в двиг? должна же быть на авто с карбюратором и ручным подсосом какая нибудь автоматизированная система подачи топлива в двиг перед запуском?
Евгений123
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 05 Января 2010 21:16
Надобно бензонасос поменять пройдет сей дефект. У меня когда была кабовая 08 заводил так: при закрытом подсосе три раза на газульку потом подсос на 3/4 и ключ на старт 100% завод при -35. Если не хочеш менять бензонасос перед пуском двигателя подкачай топливо вручную, уходит оно из карбюратора
Евгений123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
в804ну
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 05 Января 2010 21:18
нет,карб работает на всос (разряжение)
у меня сейчас так же заводится с утра, тоже педалью качаю.
хотя, до этого один раз качнешь и заводиться, бывало, что и не надо было качать! Я грешил на карб! Но была такая ситуация,когда я на свою машину поставил чужой комутатор, чтоб проверить его! И она сразу завелась! Так может у тебя дело тоже в комутаторе? Smile
Djafart800
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 05 Января 2010 21:46
коммутатор? хм... порылся щас в поиске че то не нашел систему работы этого коммутатора? зачем он вообще нужен?
