Окисляются клеммы на аккумуляторе...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Окисляются клеммы на аккумуляторе... вывод темы на печать
$@#Y@
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 06 Января 2010 16:50
У меня магнитола и замок багажника запитаны отдельными проводами напрямую от аккумулятора, через предохранитель. Сейчас заметил, что провода медные, клеммы свинцовые и это все дело нехило окисляется. Что можно с этим предпринять? Как правильно соединить медный провод со свинцовой клеммой?
Последний раз редактировалось: $@#Y@ (06 Января 2010 17:01), всего редактировалось 1 раз
$@#Y@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Docentt
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
Сообщение Добавлено: 06 Января 2010 16:55
хорошо зажать хорошо зачищеный провод в хорошо зачищеную клемму. Я так понял клемы съемные. Так? (т.е. к проводу прикручиваются зажимом)
Если нельзя, но очень хочется, то можно!!!
Docentt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$@#Y@
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 06 Января 2010 17:00
Хмм, хороший вопрос. Провода от магнитолы болтом на 8 через 2 шайбы крепятся к свинцовой клемме, там все надежно...
Может, это вовсе не из-за дополнительных проводов? Окислы под свинцовой клеммой на плюсовом полюса аккума... То есть, дополнительные провода до этого места не дотягиваются... Отчего еще может так окисляться и как с этим бороться?
Docentt
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 06 Января 2010 17:01
окисляется как правило от плохого контакта.
$@#Y@
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 06 Января 2010 17:12
Затягиваю их всегда на совесть, ключиком, так, чтобы не погнуться клемму, сидят надежно.
Docentt
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 06 Января 2010 17:14
Зачисти хорошо, наждачечкой мелкой и затяни на совесть. Wink
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
Сообщение Добавлено: 06 Января 2010 17:23
vfac Литолом смаж все клемы и зажимы и спи спакойно lol1
Dimok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Rover_61reg
На форуме 10 лет
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 06 Января 2010 17:50
Окисляться будет полюбасу.
Рядом находиться АБ с электролитом.
Другое дело насколько сильно окисляется.
На некоторых АБ между корпусом и клеммой АБ образуется "негерметичность" и на месте соединения образуется "медный купорос".
Можно одеть на клемму пропитанную маслом фетровую накладку.
Клеммы периодически чистить и азать литолом.
Все железо когда нить ломается. Даже присвятые мерседесы.
Rover_61reg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 06 Января 2010 18:09
необслуживаемые не окисляются! Good
IMHO и только IMHO!
ДюКЧ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
JENICH
Авто: ЕСТЬ
Сообщение Добавлено: 06 Января 2010 18:14
концы проводов можно пропаять,термоусадка.
Я б вас послал,да вижу вы оттуда!
JENICH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 06 Января 2010 18:21
ток сначала их заменить.
IMHO и только IMHO!
На форуме 10 лет
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan,21150 Я7.2млечка10.2006.C салона 05 2007. KIA Sportage-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH 2013г
Сообщение Добавлено: 06 Января 2010 22:14
$@#Y@
$@#Y@ писал(а):
клеммы свинцовые
откуда на свежей машинке надыбал свинцовые клеммы wwow wwow wwow уже давно идут латынные с покрытием , темболее у тя
$@#Y@ писал(а):
2113
далее окисляется у тя скорее всего тока из за того что клеммы из акума негерметичны поэтому и начинается эта шуба образовываться на клеммах.
ни наодной своей машине нимазал клеммы никогда nea просто сади и хорошо задягивал и всё сидит сухо Good , клеммы шо на 2108 ,шо 2115 были латынные шо на Опеле .
Токак на Опеле был такой косяк , клеммы из акума стали потеть и образовыввалась эта фигня .
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!!
Dranik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 06 Января 2010 22:17
Dimok
если акум уже стар как мир и негерметичен то хоть замажся литолом и вазелином техническим толку будет ноль, всё должно сидеть безовсякой смазки и быть абсолюно сухим gpn уже проверено сто раз, а от литола тока больше г*вна натянет на клеммы.
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 06 Января 2010 22:22
Rover_61reg
брат Drinks or Beer тут ты неправ nea
+1 gpn да и на обслуживаемых непотевших акумах было всегда всё сухо Good , и также щас на 2115 шо со старым ТИТАНом с завода стоящим шо с новым необслуживаемым Бошем всё сухо Good
А вот к примеру у друга на Сааб 9000 клеммы свинцовые и тама да реально окисляются.
Rover_61reg
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 06 Января 2010 22:28
Dranik писал(а):
тут ты неправ
Ыщ-Ыщ, а вернее So-So.
У мну за 3.5 года шанкер ни разу не образовался.
Батарея обслуживаемая.
Смотря, что считать окислом.
Во-во и я про что Drinks or Beer
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 06 Января 2010 22:39
+много Drinks or Beer и никогда небудет если акум несцыкает потихоньку hehe
