Правая фара,светит ниже левой!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Правая фара,светит ниже левой!!! вывод темы на печать
Ильдаррр
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Января 2010 22:16
васем привет!проблема такая:менял самостоятельно стекло фары(правой),всё сделал правильно(вроде,ничего сложного так то Smile),в процессе езды заметил,что у меня-правая фара,светит ниже левой,и выше,она не поднимаеться-регулировочным винтом(или как он наз. Pardon).может при ударе сама фара опустилась,или что-не пойму??? Pardon
Такие дела!
Ильдаррр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cinder
На форуме 10 лет
Авто: ваз 21101 1.6 8 клап 2007г. цвет регата
Сообщение Добавлено: 07 Января 2010 22:57
Может дело в гидрокорректоре или если был удар то сдвинулать линза.
cinder сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SkyUser
Авто: 2111 1.5L 8v
Сообщение Добавлено: 07 Января 2010 23:21
может кузов сыграл в месте крепления фары
SkyUser сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ильдаррр
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Января 2010 23:22
в случае с линзой - как быть???скорее всего это она!
Такие дела!
Proteus
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 08 Января 2010 01:24
Я делал так: взял пластмаски от дюбелей, которые в просверленную дырку в стене вставляются (как называются они, кстати?), диаметром 8мм, вырезал трубочку длинной 3 см (можно и короче) и надел на шток гидрокорректора. Свет поднялся. После этой операции отрегулировать фары не забудь Wink
Proteus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
