Баян про холодный воздух из печки... на ХХ
На страницу : 1, 2, 3 ... 10, 11, 12  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Баян про холодный воздух из печки... на ХХ вывод темы на печать
123_Oleg
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2004 13:31
ВАЗ-21099, 2001г., с евросалоном. Зимой началась такая шука - на прогретой машине на холостом ходу из печки дует холодный воздух. Теплый воздух начинает дуть только после повышение оборотов двигателя до 2000 и выше. Заслонки работают нормально, поменяли радиатор печки и кран - не помогло... Замена тосола не помогла... Термостат в норме... Сейчас разобрали всю систему охлаждения - все нормально... Печка - без изменений... Помпу проверяли - в норме... Мужики в сервисе уже не знают, с какой стороны к ней подойти!!! Может у кого были такие проблемы, поделитесь опытом их решения!!! Заранее спасибо... :-(
KIA Magentis
Я за уважение друг друга на дороге...
123_Oleg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zhora
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2004 12:50
zveyg писал(а):
Zhora писал(а):
Проверь уровень хладагента(тосол) и долей , еще ГАЗовое оборудование влияет и неисправный термостат
Ы Совет из серии : если машина не заводится - значит бензина нет.
Проблема то в том, что только на ХХ ниже 2000об тепла нет!
Ясный пень! Без нагрузки теплоотдача - то меньше ... со всеми вытекающими . У меня примерно та же проблема. При -15 с за бортом одна машина , при -5 с немного другая и т.д. . Даже температуру может показывать около 80 с (не пойму как градусы написать,догадался поди что это они ) , а воздух из печки холодный, при прогреве в движении (под нагрузкой) тосол расширяется ,поднимается , все как надо работает.
Zhora сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zhora
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2004 12:56
Проблема то в том, что только на ХХ ниже 2000об тепла нет![/quote]
Ясный пень! Без нагрузки теплоотдача - то меньше ... со всеми вытекающими . У меня примерно та же проблема. При -15 с за бортом одна машина , при -5 с немного другая и т.д. . Даже температуру может показывать около 80 с (не пойму как градусы написать,догадался поди что это они ) , а воздух из печки холодный. При прогреве в движении (под нагрузкой) тосол расширяется ,поднимается , все как надо работает .Термостат (неиспр.)открывает большой круг и увеличивает время прогрева, и пр. . ГАЗ. об.вообще поглощает тепло в больших количествах. Все в сумме дает указанные тобой симптомы. Хотя может дело не этом , ...
123_Oleg
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2004 12:35
Здравствуйте...
А теперь о том, в чем была проблема... Которую не смогли правильно продиагностировать в сервисе... Я тогда не написал, что у меня слегка подкипал тосол (не то чтобы кипел, а чуть-чуть бурлил - немножко совсем... Confused ) Проблема была в прокладке головки блока - видимо чуть-чуть пробивало - в системе охлаждения были газы... Sad Соответственно уменьшилась теплоотдача тосола... Я этим сервисникам-уродам насколько раз про бурление тосола говорил!!! :ooo: Они даже компрессию ни разу не померяли, сволочи... В конечном итоге, когда заклинил (как всегда на жаре в пробке Shocked ) вентилятор радиатора - перегрелись мы - всего градусов 115 - но этого хватило... После замены вентилятора через 1 час на трассе чуть расширительный бачок не рванул!!! После замены прокладки и шлифовки головки блока печка как новая заработала!!!
Помпу мне заменили тогда зря - поставили от 16-клапанного - там она другая, с большим диаметром крыльчатки - потом канечна вышла из строя... Пусть мой опыт кому-нибудь поможет в дальнейшем от попадалова на бабки... Sad
А машинку продал я... Сделал и продал - пересел на произведение корейского автопрома... Небо и земля - даже сравнивать не хочется... Very Happy
KIA Magentis
Zlodei
Авто: HONDA FR-V
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2004 10:21
surik93i писал(а):
воздушные пробки бывают только в классике.
Неверно.В самарах тоже бывают, например где обогрев карба.Проверено лично Very Happy
не имей 100 рублей...
Zlodei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей_STS
Авто: ЗАЗ-968, ВАЗ-2109, Chevrilet Aveo Hatch
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2004 10:33
Ни разу при замене или полном сливе тосола не выпускал воздух. Все и так продавливается помпой. Карбюратор нагревается, печка тоже.
Сергей_STS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lisar
Авто: ВАЗ-21150 2005г. инжик, газ Lovato, г.Тюмень
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2009 09:57
Всем привет!!! Вообщем вопрос печка на холостых дует холодным воздухом, газуешь начинает идти теплый...все патрубки горячие кроме нижнего к радиатору....подскажите плиз.
Lisar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2009 10:05
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=231796 или помпу от газели.проверить тросики на заслонку и кран.
rg-45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lisar
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2009 10:17
Тросики и краник проверил все нормально
Velind86
На форуме 10 лет
Авто: Hyundai Solaris чЁткий седан
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2009 21:24
После прогрева движки начинается следущее особено в трассовом режиме: температура двига резко поднимается из печки начинает дуть холодным. Если бы заклинило термос на большой круг ДВС бы долго прогревался или недогревался. На маленьком то понятно с чего греется но почему из печки дуть холодным начинает если остановиться и на ХХ погозовать то начинает снова дуть тёплым. Я подозреваю что воздушная пробка где то в систем или термостату конец подскажите че делать. Понимаю что тема баян.
Velind86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Микола
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2009 23:44
или скорее помпе вашей приснился маленький пушной зверек! А вернее ее крыльчатке.
2006 г.в., АВТЕЛ, HLDO54 "Убить всех человеков!!!" Бендер (Футурама)
Микола сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
C086TA42rus
Авто: ВАЗ-21083 карбёр,ГБО
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2009 05:47
полностью такая же хрень была,решилось всё просто-долил тосола до норм уровня supercool
не мешай машине ездить,и она не помешает ездить тебе!
C086TA42rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Velind86
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2009 07:54
Помпа вряд ли когда стоишь на месте если газку дашь очень бодро так начинает циркулировать тосол в печке. Да тосол вроде на уровне!
Вчера заехал на горку погозовал 3 минуты печка стала горячим дуть лучше прежнего а через мину 30 опять также.
Тут друган говорит у него у знакомого также было оказалось прокладка ГБЦ лопнула.
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2009 08:35
Машина перестает нормально ездить
Владелец Нашего авто, неизбежно становится либо автомехаником, либо пешеходом.
marseal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Velind86
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2009 08:55
marseal
Ну я тоже думаю вряд ли так как уже один раз прокладка лопалась и двиг троило безбожно и тяги не было, щас же всё нормально робит и тяга хорошая.
Тазовод093
Авто: 21093i, амулет, 250 тык, ВОШ 1.5.4, БК Престиж V55...
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2009 09:20
Подозрение на воздушную пробку. Тосол не капает ниоткуда?
ВАЗ 21093i - это судьба... или злой рок...
Тазовод093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Velind86
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2009 09:28
Да вроде не уходит не откуда, выхлоп "чистый". Тут читал может трубку с подогрева дроселя снять тока погазовать некому может на холостых протащит?
goon103
Авто: 21099i 1,6 16v
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2009 09:32
Погазовать можно там же (тросиком на ДЗ).
goon103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Velind86
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2009 09:42
goon103Мля точно туплю
Кстати ещё заметил что ОЖ в расширительном бачке не горячая а еле теплая лаже пар не идёт hlp
Lisar
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2009 11:39
Вообщем был на сервисе все смотрели итог, поменяли крышку на бачке ОЖ вроде теплее стало седня покатаюсь посмотрим а то на улице седня прохладнеьнко -30.
Velind86
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2009 07:45
Махнул термос слил всё г@$но открутил болт под МЗ температура держится 90 не больше не меньше печка ташкент gpn . Термос Владимирский кстати Drinks or Beer
Ptashkin
Авто: 21093i 2003
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2009 10:40
У меня тоже холодный на ХХ дул, пока термостат не поменял.
Ptashkin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPRN
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2108 1987 г.в.-->ВАЗ21112 2005 г.в. Bosch M7.9.7 1,6л, 8кл.
Сообщение Добавлено: 10 Января 2010 01:40
Всем привет! Вобщем дело такое, прогрет авто, температура +80 примерно, включаю печку, дует тёплый воздух, через некоторое время всё холодней и холодней, даёшь обороты, начинает идти нормальный горячий воздух, перестаёшь держать на газу, т.е. двигатель работает на ХХ, воздух опять охлаждается. Что может быть?
SPRN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
harddriver
Авто: ВАЗ-21099 (кварц) + табун бешеных кобыл под капотом
Сообщение Добавлено: 10 Января 2010 02:08
На ХХ производительности помпы не хватает, чтобы нагнать в радиатор отопителя горячий тосол взамен охладившегося. Чуть газку прибавишь - тосол начинает течь быстрее -> становится теплее...
Тема - bboyan страшный!
Храни меня Господь в сухом прохладном месте!
harddriver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPRN
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 10 Января 2010 02:15
harddriver
Да знаю, что баян, как назло не могу найти ничего такого на ЛОЛе. Помню, что тёрли такие темы неоднократно. Понял только то, что тосол застаивается и не успевает нагреваться, а нормально это или нет-хз.
Страница 1 из 12
