Первый опыт. Замена прокладки ГБЦ.
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Первый опыт. Замена прокладки ГБЦ. вывод темы на печать
shara769
Авто: FF2
Сообщение Добавлено: 13 Января 2010 22:19
Завтра собираюсь поменять прокладку ГБЦ.(нехороший человек, порвался шланг печки в моторном отсеке, вроде вовремя заметил, ан нет хрен там, поменял шланг, залил тосол, через некоторое время опять тосол ушел, все осмотрел нет нигде потеков, заподозрил плохое и он подтвердилось, на хх нормально работает, т.е. тосол не уходит, но как хорошо прогреется начинает тосол уходить и появляется такой противный запах выхлопа с тосолом). Ни разу такого опыта не имел, есть какие нибудь "подводные камни", на что обратить внимание? Может стоит ещё что нибудь поменять, до кучи.
Машинка 21099, 1998гв, карб, 140ткм, я накатал 30т, че до меня делали не знаю.
Может сразу откапиталить его, хотя она ездит отлично, какие симптомы капиталки?
shara769 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Goga1
На форуме 8 лет
Авто: Ваз 21093,mazda 626
Сообщение Добавлено: 13 Января 2010 22:39
Если башку снимать,то можно и колечки поменять!!! Хуже не будет!!! И посмотреть,как там обстоят дела с башкой!!! А симттомы капиталки-маленькая компресиия,расход масла,(кстати компрессия зависит не только от поршневых колец,но и от клапанов тоже) Если будешь сам снимать башку,то запасись специальным ключом чтобы потом ее затянуть по килограммам(кажется диаметрический ключ)
Goga1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Вася Васильков
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21099i, 2006 г.в , A203HL52, я 7,2
Сообщение Добавлено: 13 Января 2010 22:53
Посмотри не поведённая она у тебя?(башка))))
ИМХО Либо точить либо вообще не трогать!
+1 Good
Хочешь изменить мир- начни с себя!!!!
Вася Васильков сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimorik
На форуме 10 лет
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 13 Января 2010 23:00
динамометрический ключ
Dimorik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
diimm
На форуме 10 лет
Авто: TAZDA 2108 была, Toyota Chaser 100 2JZ-GE vvti торсен гп 4,3, нулевик с пердаком
Сообщение Добавлено: 14 Января 2010 00:32
ИМХО если верить пробегу, то капиталка уже скоро такшо капиталь... Wink Хотя вскрытие покажет ROFL
И на автомате валяд боком)
diimm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 14 Января 2010 00:52
зачем чесать там где не чешется?
ВАЗ 21093i 2001г. 67361км+30200км. Европанель. Январь 5.1.1. Comfort X15
Сергей 22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 14 Января 2010 01:47
просто приподнеми ГБЦ вынь прокладку и пасмари на неё, если пробитая то смело просовывай в щель новую прокладку и ставь бошку на место. дальше по результатам supercool
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Вася Васильков
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 14 Января 2010 02:00
разве так получится? Smile Снимать полностью!!!
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 14 Января 2010 02:05
ищёкак supercool тока надо стерильность соблюдать Good
меняли у друга на инжекторной сняли пофигень каторая троссик газа держит и крышку клаповую, затем болты бальшушие. приподнимаеш ГБЦ , буквально на сантим. приподнимаеш прокладку с напровляющих втулок, диффектуеш . если прогарела именно прокладка. то ставиш новую и далее обратно собираеш Drinks or Beer
HICOM
Авто: универсальчег, 2011 г, зелёненький
Сообщение Добавлено: 14 Января 2010 03:22
аккуратней со шпильками на впускном выпускном, срываются тока так.
может совково но я промазал прокладочку графиточкой.
у мнея шпильки головки откручивались очень изёбsким ключиком, посмотри.
шпильки замени, рекомендуют.
любопытно посмотреть на выроботку в горшочках, у меня пробег 120 000 выроботки нет, удивило.
HICOM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kostik(tm)
На форуме 10 лет
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Сообщение Добавлено: 14 Января 2010 08:30
Офигеть.. и чего получилось? Прокладка имеет свойство прикипать к блоку и к ГБЦ, по уму надо ГБЦ снять и очистить все поверхности + проверить плоскость большим шлифовальным кругом.
kostik(tm) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха-09i
Сообщение Добавлено: 14 Января 2010 09:33
менял я прокладку недавно, вообщем инжектор, снял всё навесное, открутил место где штаны с резонатором соединяются, болты ГБЦ открутил. вообщем голова снялась так что тока на ней остались выпуск с штанами. всё сделал-притёр клопа, колечки масл поменял, пролил, почистил, прокладка говёная была уже. и уже всё поставил и бац нету давления масла. кароче прокладку нада было просто развернуть подругому. дак я просто болты открутил ГБЦ приподнял и развернул. так что вот.
ваз 2109i 2002 г.в.------>ваз 21124. 2005 г.в.
Лёха-09i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey2114
Авто: ВАЗ-21140 2004 Январь7.2 comfort X14+Honda Bros
Сообщение Добавлено: 14 Января 2010 11:19
Это сразу шлифануть?
Я бы для начала металлическую линейку торцом приложил и в зазоры, если бы были, щупами потыкал.
Sergey2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HICOM
Сообщение Добавлено: 14 Января 2010 11:24
НЕ ЗАБЫТЬ ПРО ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ КЛЮЧИК !
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 14 Января 2010 12:01
я вот по весне тоже собираюсь головку снять и притереть клапана ну возможно ещё кольца сменю, головку сам сниму а вот на притирку и прочее наверное в сервис отдам т..к самому кажется сложновато и без инструмента.
Так вот хотел узнать тяжело ли будет снимать головку без ямы.
И как отворачивают выпуск от головки?коллектор или штаны от коллектора отворачивают?
Помниться на прошлой 09 откручивал штаны он коллектора так шпильки поломал потом так секло... потом в сервисе кое как вывернули эти шпильки
ваз2106 - ваз 21093 - Ваз 21103, 99г.в.- Ваз 21093, 97 г.в - Калина Хетч 2007г.в
drive1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
КСВ
Авто: ВАЗ 21099i,Bosh MP7.0/2000 г.в.БК Gamma GF215T
Сообщение Добавлено: 14 Января 2010 12:13
+100 Осенью менял, пробило между 2 и 3 цилиндром, но все жидкости остались на своих местах, повезло. Моторист глянул, сказал: все аккуратно очистить, поставить прокладку, никуда больше не лезть.
Я бы взял частями,.......но мне нужно сразу!
КСВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kostik(tm)
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 14 Января 2010 15:31
Зачем сразу шлифануть? просто взять большой шлиф. круг мелкозернистый и провести по плоскости фланца ГБЦ если царапки будут сильные значит ГБЦ повело. Но можно и металлической линейкой.
Динамометрический ключ обязательно!!! + проверить длину болтов ГБЦ. Делать затяг как в мурзилке написано.
Вася Васильков
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 14 Января 2010 15:48
ROFL Яма тебе и нафиг ненада!!!
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 17 Января 2010 13:43
Да вроди чел не жалуется supercool
а ваще у него выхлоп в тосол выбивало
alex_klesiv
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2013 22:26
Как по мне то здесь об этом детально написано: http://vaz-remont.ru/kak-snyat-gbc-na-vaz-2109-zamena-prokladki-golovki-bloka-cilindrov-svoimi-rukami/ Good
alex_klesiv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
MikhaylenkoPA
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2013 08:14
____просто приподнеми ГБЦ вынь прокладку и пасмари на неё, если пробитая то смело просовывай в щель новую прокладку и ставь бошку на место. дальше по результатам
Дальше черезе месяц-два опять проделай то же самое, и так пока не надоест...
LADA Kalina Sport. Я ее хочу... Crazy
MikhaylenkoPA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ВАЗыч)
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21144, 2007, дв.11183 прошит под Е2, выкинут катализатор.
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2013 08:18
MikhaylenkoPA
+1 Считаю что проверка на плоскость обязательна!
ВАЗыч) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MikhaylenkoPA
На форуме 8 лет
____коллектор или штаны от коллектора отворачивают?
Можно и с коллектором и штанами снять, а потом на столе удобнее их откручивать
На форуме 10 лет
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan,21150 Я7.2млечка10.2006.C салона 05 2007. KIA Sportage-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH 2013г
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2013 08:22
а ставить ГБЦ уже проще будет с коллектором прикрученым, штаны прикрутить уже когда ГБЦ будет стоять.
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!!
Dranik сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ВАЗыч)
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2013 08:24
А кто-нибудь заметил что апнули тему 3-х годовой
давности? ROFL
Страница 1 из 5
