"Снятие рулевой колонки"
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> "Снятие рулевой колонки" вывод темы на печать
[M210®]
Авто: Vortex Tingo FL 1.8, 2013
Сообщение Добавлено: 15 Января 2010 11:59
"Два болта на рулевой колонке имеют срезные головки. Для откручивания наносят зубилом удары в тангенсальном направлении"
А менее геморройный вариант есть? Кто как открычивал эти извращения разработчиков? Хотел поставить европанель, скинул старую и увидел это чудо Sad Думал вчера ее быстренько поставить, потому что сегодня и завтра времени не будет и машина будет стоять эти 2 дня без салона. Но все же хочу поставить панель быстро, не возясь целый день с болтами-извращенцами lol1
Последний раз редактировалось: [M210®] (15 Января 2010 12:19), всего редактировалось 1 раз
[M210®] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 15 Января 2010 12:01
нет, если до тебя никто не заменил их обычными болтами.
read
-=Worm=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
[M210®]
Сообщение Добавлено: 15 Января 2010 12:07
Если бы заменили, я бы не спрашивал как их срубать.
Как вариант, могло получится скрутить гайки сверх, но у меня не получилось, я только грани все пообрывал им.
Может кто-нить болгаркой срезал?
Кстати сколько занимает по времени?
И если например сделать 2 оборота зубилом, есть ли шанс что дальше эти болты открутятся пасатижами например? или тем что может сэкономить время?
AnD295
адский корч 1300
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-2111 Корч-сарай
[M210®] писал(а):
Два болта на рулевой рейке имеют срезные головки. Для откручивания наносят зубилом удары в тангенсальном направлении"
На рулевой рейки нет срезных болтов.
Афтар наверное имел ввиду замок зажигания? Или рулевую калонку?
И вообще что там сложного открутить эти болты?
AnD295 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
[M210®]
Как вариант, могло получится скрутить гайки сверху, но у меня не получилось, я только грани все пообрывал им.
Колонку имел в виду, ошибся немного Smile
Сложного в том что на болтах нету граней, а зубило еще искать надо Smile т.к. к машине некогда не применялось
Еще как вариант - сделать болгаркой или напильником грани под ключ и отвинтить?
Ну неужели идей нету никаких? Smile
Тазовод093
Авто: 21093i, амулет, 250 тык, ВОШ 1.5.4, БК Престиж V55...
Сообщение Добавлено: 15 Января 2010 12:11
Есть, я выворачивал клещами, наподобие обычного газового ключа. В принципе вывернулись легко, может просто повезло Pardon
ВАЗ 21093i - это судьба... или злой рок...
Тазовод093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AnD295
адский корч 1300
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 15 Января 2010 12:13
[M210®] писал(а):
а зубило еще искать надо т.к. к машине некогда не применялось
Купи зубило! В наших машинах оно иногда является универсальным ключем hehe
Попробуй их открутить, плоскогубцами, или ключем типа "кобра", среж головки болгаркой, высверли их нахрен.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
обычно сначала спрашивают а потом делают Pardon
read
[M210®]
Сообщение Добавлено: 15 Января 2010 12:18
ну дык я так и сделал Smile Болты не трогал еще, потому что времени оставалось в обрез и знал, что если ими заняться, то это часа на 2 как минимум. Ну вот и решил спросить про народные средства Smile
Ну как откручу, расскажу как все прошло))
Кстати спасиб что поправил название темы, сам хотел, да не успел Pardon
Kimi.f1
Авто: 2114 1.6 2008 г.
Сообщение Добавлено: 15 Января 2010 16:01
Да чего там откручивать! Чуть чуть ударить зубилом в торец головки винта против часовой стрелки и все, дальше легко руками откручивается! Я однажды замок менял, так вообще все четыре винта пасатижами отвернул. Не очень удобно конечно, но можно. Там ведь усилие, при котором головку срывает во время затяжки, не большое.
Kimi.f1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
[M210®]
Сообщение Добавлено: 15 Января 2010 16:38
Ладно, спасибо всем, успокоили Smile Завтра буду пробовать Smile
PanLexx
Авто: ВАЗ-2114 2005г. Кварц=> ВАЗ-21144 2008г. Снежка (в угоне)
Сообщение Добавлено: 15 Января 2010 17:41
Если мне память не изменяет, пассатижами открутилось все!
PanLexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 15 Января 2010 17:44
острой отверткой бил, а потом уже плоскогубцами докручивал. Думал, что тоже будет ж#@а, но как-то получилось достаточно быстро...
ВАЗ 21053, 2005г.в. -> ВАЗ 21099i, 1998г.в. -> R.Logan 1.6, 2009г.в.
idd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
