Как настроить КОЛДУН помогите
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как настроить КОЛДУН помогите вывод темы на печать
БЕСЬКА
Авто: ваз 2108 продал 13.02.2008
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2004 22:52
На моей 2108 стоят проставки как нада настроить распредилитель тормозных усилий чтобы задние колеса тоже тормозили кто знает или делал расскажите. ПЛИЗ
БЕСЬКА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robot_
Авто: VW Golf 5
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2004 22:58
ну скокаа можно повторять... снимай проставки нафиг...
ВАЗ21093->ВАЗ21083->ВАЗ21140->VW Golf5
Robot_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
БЕСЬКА
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2004 00:17
Нет я все понимаю снимай и все такое, но ведь красивей смотрится машинка глазам приятней.
_Pat_
Авто: ВАЗ-21063 --> ВАЗ-21093+Копейка (кросс) --> ВАЗ-21093+2108 (кросс)+Калина
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2004 00:43
Вообще-то при использовании проставок задние колеса перетормаживать будут.
А настроить надо так, чтоб они схватывали чуть позже передних
Не мешай машине ездить
_Pat_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey-2115
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2004 07:29
Поставил проставки - зад поднялся, колдун "думает" что зад разгружен больше, чем на самом деле. Выстави зазор между штоком колдуна и пластиной, которая на этот шток давит, 2мм. Еще при установке проставок рекомендуют подправить кастер.
Andrey-2115 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
german
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2004 08:54
Красивей с задранной задницей?!...Не, ну это за гранью, честное слово.
german сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
marath
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2004 12:32
Я поднимал машину. И не потому-что "красивей смотрится", а чтобы зимой поменьше дном скрести. Вроде проблем никаких от этого не добавилось.
И если на заднем сиденье 3 человека и еще багажник полный - то колеса начинали по подкрылкам стучать, сейчас этого нет.
Я не понимаю почему если задние колеса начинают тормозить раньше - это плохо? Передний привод, если задние тормозят раньше и сильней, то задница вперед улететь не должна.
Или я не прав?
marath сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
german
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2004 12:53
[quote="marath"]
Потому что трение скольжения меньше трения качения. Достаточно небольшой боковой силы или неравномерности тормозной силы и "по-ле-тел Иван-Царевич" задом-наперед.
Или я не прав?
К сожалению нет. Привод здесь почти не причем. Задница всегда стремится улететь. Колеса-то задние при торможении разгружаются.
просто Леха
Авто: Ford Fusion АКПП, 2007г.в.
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2004 15:51
Это кто Вам такое про трение сказал? учитель физики в школе? А тогда почему ж шарики подшибников "катаются" в своих обоймах а не скользят?? (также и ролики и т.д. в зависимости от типа подшибника)
Или почему колеса в обычной жизни на лыжи не похожи?Smile
ну вот тут и возрасить особо нечем.. кроме того, что для этого должны передние колеса гораздо сильнее тормозить чем задние.. Вот почему на классике из заноса очень легко выходть путем сбрасывания газа(без тормозов:))?
Орел, с..а - ГОРОД:)...
просто Леха сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Huligan
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2004 16:58
просто Леха писал(а):
german писал(а):
потому что трение скольжения меньше трения качения. Достаточно небольшой боковой силы или неравномерности тормозной силы и "по-ле-тел Иван-Царевич" задом-наперед.
Это ты сморозил)
Ребята вы че?
жопу заносит изи за того что есть такое понитие ИНЕРЦИЯ ...
Морда тормозит, зад разгружается -по определению, но не в разгрузке дело просто она стемиться уехать, обогнать тормозящие передние колеса...
Передние колеса должны тормозить раньше задних по причине разгрузки последних и нагрузке первых(толку мало когда, еще и колдун отсечет давление от задних тормозов)
На классике все просто ты отпускаешь газ и у тебя ТОРМОЗИТ ТОКА ЗАД ПРИЧЕМ НЕ ЮЗОМ!!!!!!!!!!!!!! Улавливаете смысл....
У Переднего привода есть ручник (если он работает!) подтянул ручничек и газ сбрасывай) почучиться что зад волочиться ... и всем хорошо....
Есть еще много способов машинку остоновить)
Toyota Sprinter Trueno
Huligan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2004 17:01
Трение качения меньше трения скольжения. Именно поэтому, когда колесо крутиться, оно двигается в напрявлении вращения, так как сопротивление меньше. Если колесо не вращается, а скользит (заблокированно), то ему все равно как двигаться , прямо или боком. И тут уж как повезет, если двигаешься прямо, дорога с однородным покрытием, отсутствует сильный боковой ветер, одинаковые шины и т.д., то при блокировке задних колес, машина может продолжать двигаться прямо, но зимой обычно зад уносит. Попробуй в повороте на обледенелой дороге заблокировать передние колеса, машина сразу пойдет прямо, отпустишь тормоз, машина опять заходит в поворот.
Sinbad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
просто Леха
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2004 17:27
<поскипано>
Это ты сморозил)
<поскипано>
<поскипано>
я не понял этой фразы. Что-то неверно в моем посте?
