Купил Емелю , автоэлектрики помогите советом
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Купил Емелю , автоэлектрики помогите советом вывод темы на печать
Region46
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 18 Января 2010 17:35
Изночально моя авто не укомплектованна попогрейкой. Купил простою накидку попогрейка ЕМЕЛЯ 1 . Впечетленя нормальные, греет попу что надо. Но в процесе эксплуатациии пришлось немного усовершенствовать. То есть, на попогрейки нет регулятора мощьности обогрева. Тупо воткнул в прикуриватель греет, вытащил не греет. Ну на доел мне такой геморой. Да и прикуриватель нужен постоянно (курю в машине). Надоело туда сюда тыкать грелку, прикуриватель. Варвоски обрезал голову которую засовывают в прикуриватель Smile и подключил грелку (провода) к прикуривателю, а в разрез проводов врезал выключатель. И все бы нечего, только вот забываю иногда выключить её после выключения зажигания, а она все греет и греет. В итоге АКБ в ауте. В связи с чем подскажите человеку не сильно искушенного автоэлектрикой. Куда накинуть провада чтобы попогрейка после выключения зажигания отключалась.
Region46 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Яровой Антон Павлович
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2105 1986г.
Сообщение Добавлено: 18 Января 2010 18:06
От + зажигания я брал со стеклоподъемников т.к. их (стеклоподъемники) переключал чтобы работали без зажигания.
Пытаюсь бросить курить уже восьмой год
Яровой Антон Павлович сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
алексей555
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 18 Января 2010 18:15
Любой плюс после зажгания бери и всего делов....
вот те схема http://docktorvaz.ru/2110.html там ищи от замка зажигания, голубо - красный провод ...мож взять плюс от него, так же открыть монтажный блок и найти там такой же провод, ну а по хорошему сделать надо через релюху это дело supercool
Бесплатные консультации ВАЗ онлайн
www.docktorvaz.ru
алексей555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Region46
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 18 Января 2010 18:48
От стекло подъемников у меня не пойдет, потому как они опускают-поднимают с выключеннным зажиганием
алексей555 писал(а):
там ищи от замка зажигания, голубо - красный провод ...мож взять плюс от него, так же открыть монтажный блок и найти там такой же проводl
А накаую шину он ( голубо - красный)СПС наверно пойду по этому пути, и добавлю в цепь наверно предохранитель
З.Ы. Кстати не подскажеш на какую шину он приходит в монтажный блок ? Слишком уж не хочеться тыкать все по очереди Smile
пофигист
Авто: Был 21102.сейчас Сандеро 1,6 8V
Сообщение Добавлено: 21 Января 2010 02:42
возьми + от выключателя обогрева заднего стекла(только приходящий,а не отходящий) и зацепи через отдельный выключатель. а я ,например,так зацепил обогрев зеркал,а попогрейку воткнул в тройник прикуривателя.можно купить отдельную вилку для розетки(есть такая справа под фишкой иммобилайзера,на нее вилка нужна поменьше,чем в курилку)только эта розетка не через зажигание сидит
пофигист сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
