Не заводится 21099i, есть вспышки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не заводится 21099i, есть вспышки вывод темы на печать
Paramoon
Авто: ВАЗ-21099i, 2003г, пробег 90тк, мозги январь.
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 12:42
Всем доброго времени суток!
После курения поиска решил написать. Проблема следующая: сегодня утром как всегда пришел на стоянку (на улице -25), кручу стартером первый раз - масло взбалтывается - выключаю зажигание. Кручу стартером второй раз - схватывает, вспышки есть, но не заводится. И так все остальные разы, их было штук 10. В конце концов посадил аккум и оставил машину на стоянке. В предыдущие дни заводилась стабильно со второй раскрутки.
Почти такая же проблема была сразу после покупки машины с наступлением холодов. Диагностика показывала, что смесь слишком богатая. Залили эконом прошивку и все стало ок до сегодняшнего дня.
Что делал с машиной в последнее время: замена РХХ, замена МЗ, замена резонатора и остальное по мелочи - масло, бублики на глушаке и т.д.
Что с моей машинкой? cry
Paramoon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pashu86
Авто: ТАЗ 2115i, 2001 г.в., 1,5 л., 8кл.
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 12:47
1) свечи поменяй
2) РХХ может опять врет
3) может воздухан совсем запылился? )))
С хорошим двигателем и ворота полетят (с) Туполев
pashu86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Paramoon
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 12:51
pashu86 писал(а):
1) свечи поменяй
Забыл написать, что свечи новые - Denso, провода ВВ тоже, воздушный фильтр новый, как и его корпус, а РХХ если и врет, то заводиться то машина должна. Или нет?
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 13:15
Paramoon писал(а):
Забыл написать, что свечи новые - Denso,......., а РХХ если и врет, то заводиться то машина должна. Или нет?
свечи хоть и новые, но после десяти попыток пуска будут все в бензине, их просушить надобно. РХХ при пуске двигателя, особенно в мороз один из важнейших элементов. Если он подаёт воздух не в том количестве как требуется, будет горючая смесь неправильного состава и соответственно машин не заведётся
Slavny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Paramoon
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 13:40
Slavny Согласен. Опять же забыл написать, что через каждые 3 пуска сегодня, я сушил свечи путем вдавлинвания педали газа. Пробовал нажимать педаль и во время пуска плавно ее отпускать. Пробовал скидывать разъем с датчика ОЖ. Карлсон бодренько крутился, но изменений никаких не было - переодические вспышки и все. Может аккум сел за ночь, хотя если вспышки есть, то значит и искра есть.
Сейчас только вспомнил, что в последнее время, когда ездил при включении нейтрали на скорости из под капота раздавался странный звук, не то дребез, не то шелест, не то скрежет. Было ощущение, что это так РХХ делал холостой ход, но почему то со звуком. И это было не всегда - переодически. Было ли такое у кого?
SeGa4852
Авто: была-Ваз21093i, ПРИОРКА хэтч 2011г.в. пробег 25 000км
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 13:44
Paramoon
Глянул бы ещё ДПКВ
Приорка хэтч, 2011г.в., пробег 26 000км bibika
SeGa4852 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Paramoon
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 13:52
SeGa4852 писал(а):
Paramoon
Глянул бы ещё ДПКВ
так если ДПКВ виновать, то и вспышек не будет. Или я не прав?
SeGa4852
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 13:59
Paramoon
http://chiptuner.ru/content/sensor/ прочитай здесь о ДПКВ.
Paramoon
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 14:19
Спасибо за советы Drinks or Beer Как что решится, отпишусь.
SeGa4852
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 14:21
Paramoon
Удачи! Drinks or Beer
Sashkins
Авто: 21083 карб--->21099i; Иж-Юпитер-5
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 14:42
Один в один проблема.Это как лотерея: повезет - неповезет.В основном второй случай рулит Smile В первый раз схватила было, но обороты не набрав заглохла, второй - тоже самое, а потом только вспышки и все.Помог только трос Smile
www.drive2.ru/cars/lada/21099/21099/batman-spb/
Sashkins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Paramoon
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 15:34
Я хочу прикурится попробовать (в смысле зарядить свой аккум от друга), если не поможет, то на зарядку, если и зарядка не поможет, то датчики, датчики... Smile
jam!
Авто: Ford Mondeo III 2.0, 2006г / ЗАЗ 968М, 1981
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 22:15
В первые морозы этой зимой тем подобных полно было.
Смотрите: клапана, СО, ДМРВ, ДПДЗ и главное РХХ. Если заливает значит воздуха подсос есть.
Я поменял у себя все - ДМРВ, РХХ и клапана с СО отрегулировал. Было все точь в точь как у вас, теперь даже не троит в мороз. Правда было всего -30 пока что.
jam! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 22:26
А ЭБУ Какой ?
Ничегосебе всего -30... у нас его в субботу обещают и мы боимся на улицу выходить, а машины вообще не заведутся с нашим 10W40 Smile))
Underdark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jam!
Сообщение Добавлено: 22 Января 2010 22:46
ЭБУ Январь 5.1.
Ну может не -30, а -27 или -28, но факт в том что до этого в -18 я ехал на работу с соседом на фокусе.
Andrew White
На форуме 10 лет
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 23 Января 2010 00:56
Во время морозов поменял.
РХХ и ДПДЗ (ради профилактики др*чился 0-1% бесил)
И у меня акум новый.
скажу так если акум не посажен заводиться с пол оборота. после того как прикурил 3х человек акум посадил. и на след день не завелась. крутила вяленько... Залил свечи
Итог снял свечи прокалил на газу.. поставил другой акум завелась сразу...
Мой вердикт... для того чтоб завелся инжектор в мороз
нужен исправный
РХХ
Стартер
и система в целом...
И хорошо заряженный акум, который может и стартер провернуть искру пробить.
"Эксплуатация иномарки после LADA" звучит как "Жизнь после тяжелых наркотиков"
Andrew White сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jam!
Сообщение Добавлено: 23 Января 2010 03:06
Свечи кстати тоже менял, А17ДВРМ 1.0 Бош-Энгельс
Paramoon
Сообщение Добавлено: 23 Января 2010 22:36
Вот мой небольшой отчет. Вчера пробовал завестись от друга (перекидывали его аккум ко мне и крутили) - не помогло, забрал свою батарейку домой на зарядку. Сегодня утром вынес теплый и полный сил аккум на стоянку, начал заводить и все пошло как вчера - крутит бодренько, есть постоянные вспышки и все. Пробовал скидывать ДТОЖ и остальные по очереди. После часа веселухи и прыгания вокруг авто, было решено заводиться с галстука. Завелся, но двиг как-то странновато работал, то двоил, то троил, обороты рыгали от 500 до 1500 и обратно. С прогревом все нормализовалось, но стоило газануть и загорелась лампа "выкинь двиг". Направился к знакомому дяде на диагностику и она показала, что-то вроде нестабильной работы ДПДЗ и ДТОЖ. Дядя сказал, что это все из-за того, что я их отключал. После продолжительных вслушиваний в звук работы двигателя на хх было решено посмотреть клапана. Осмотр выявил необходимость их регулирования, что и было сделано. Пока машина работает нормально, посмотрим, что день завтрашний принесет Smile
kostik(tm)
На форуме 10 лет
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Сообщение Добавлено: 23 Января 2010 22:45
Как вариант залит бензин 95, при хороших минусах у него испаряемость никакая. В пятницу тоже машину коллеги пытались завести и никак, вспышки есть но движек не заводится. Добавили 92 бензина в бак и завелась как миленькая.
kostik(tm) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Paramoon
Сообщение Добавлено: 23 Января 2010 23:26
Ну я 92 лью. Не думаю, что на заправке будут так обманывать Wink
