Левый поворотник не мигает при нажатии на тормоз.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Левый поворотник не мигает при нажатии на тормоз. вывод темы на печать
aleksandr_des
Авто: ВАЗ 21093i 2003г.
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 20:52
В общем ситуация такая. Когда включены габариты поворотник моргает но как то медленно короткими импульсами даже при нажатой педали тормоза и при закрытии на сигнализацию ругается на концевик капота, причем он исправен и обрыва до блока нет, при включенных габаритах тормоз отключает левый поворотник, так же при габаритах машина закрывается как будто все нормально(концевик капота). При аварийке поворотник перемигивает со стоп сигналом. ваз21093
aleksandr_des сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 21:00
массу фонарей смотри
провод замыкает на массу
read
-=Worm=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aleksandr_des
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 21:15
А почему при включенных габаритах не ругается на концевик?
zOnk
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 21:52
У меня тож самое было,когда нога на тормозе не горит моргает поворотник,когда отпускаешь или даешь газ то всё ок.Я достал плату и просто покрутил/повертел лампу и всё стало норм.
zOnk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SUNshineNT
На форуме 8 лет
Авто: SAAB 9-5 2.3T Arc 2004MY
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 22:09
У меня тоже поворотник премигивался то со стопом, то с габаритом. Подтянул провод массы, пошевелил разьем - все ОК стало.
тычо тоже с урала? © Anhel
Четверть миллиона на одометре или История моего тазика
SUNshineNT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Viktor.706
На форуме 8 лет
Авто: 21083
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 22:16
Смотри соединение фишки с платой в задним фонаре.
Viktor.706 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
rg-45
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 00:30
А почему
ROFL это к заводу изготовителю.у бати на пятнарике передние туманки начинали светить в пол накала при включении левого поворотника.причём авто было нулёвое.гаец на ТО траблу эту сразу и проверил.
rg-45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ilia Nikolaevich
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ2101 - ВАЗ21051 - ВАЗ2115i
Сообщение Добавлено: 31 Января 2010 22:49
При появлении подобной проблемы на пятерке, вспомнил (и не раз) добрым словом копейку. Пересев на пятнашку, думал, что подобного не будет. Но... Razz
Проблем в соединении фишки и платы фонарей. Эту хренову пленку в задних фонарях менять можно постоянно, как повезет. Народ кардинально отрезает ВАЗовскую фишку и намертво паяет к этой кросс-плате. А так фишка елозит по контактам и замыкает их м/у собой lol1
Не ремонтируй то, что еще работает
Ilia Nikolaevich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
