трабл с электрикой?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> трабл с электрикой? вывод темы на печать
Шилов
Авто: ордынский камаз
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 00:55
(21103) не горит передний левый и задний левый габарит, ПТФ и приборка, предохранители в норме.
Где искать?
Шилов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olbr
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 01:00
ТИМУP
Открывай ЧЯ и смотри дорожки на предмет обрыва, контакты в разъемах.
olbr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Шилов
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 01:03
olbr писал(а):
дорожки
olbr
что за дорожки?
- А как же «тайна банковских вкладов»?
- Так же как «правовое государство» и «презумпция невиновности» — не для всех.
olbr
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 01:15
ТИМУP
Разберешь ЧЯ там печатная плата, с токоведущими дорожками, возможно там обрыв. И еще предохранитель F1 внимательно посмотри.
Шилов
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 01:18
смотрел, цел и невредим Pardon
olbr
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 01:21
ТИМУP
Берешь тестер или контрольку, если сам понимаешь, если нет - то еще и шарящего дружбана, и тыкаете по проводке, где-то должен быть обрыв или не контакт. supercool
Vlad57
Авто: ВАЗ - 2112 1,5 16V амулет 2004г. ВАЗ - 217030 ПРИОРА Калифорнийский мак 2008г
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 01:29
Возьми схему, пробник и вперед, а если не с того места руки растут, тоды в сервис, но сначала лампочки посмотри, может сгорели.
Тише едешь, дальше будешь - от того места куда едешь.
Vlad57 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SegaM
Авто: Приора Серебро
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 14:24
У меня такая же фигня была после установки задних подкрылок... В жгут с проводами саморез попал, которым подкрылок крепится..
Пока сам не сделаешь- работать не будет
SegaM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sirin
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 31 Января 2010 19:13
Доброго всем воскрескнья! Помогите разобраться. 2 дня назад перестали загораться фонари стоп-сигнала. предохранители и лампочки в норме. плата тоже. если кто встречался с такой проблемой подскажите что делать.
Автомобиль ВАЗ 21113 универсал.
Зараннее спасибо!
Sirin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jeron
Авто: 2112 16v-2000 год под моим крылом с лета 2009(дофига километров пробега=))
Сообщение Добавлено: 31 Января 2010 23:12
Было такое. Массу в багажнике проверить надо.
Jeron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
автоэлектрик-52
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2010 11:43
Sirin у тебя в блоке предохранителей есть реле считывающаяя нагрузку со стопов и габаритов и в случае неисправности лампы отсылает сигнал на твой бк где загорается индикатор неисправной лампы. так вот эта самая релюшка скорее всего приказала долго жить
автоэлектрик-52 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sirin
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2010 19:03
Cпасибо за ответы, только сегодня смог посмотреть почту. Пойду смотреть багажник и релюшку.
AiKi
Авто: десятка
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2010 22:40
Доброго всем времени суток.
У меня была такая же фигня со стопами.
Куда тока не лазил...
Оказалась лягушка!!!
Придёться изловчиться и лезть под педаль.
Удачи!
AiKi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
