электрики есть? вентилятор печки...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> электрики есть? вентилятор печки... вывод темы на печать
denis_ka
На форуме 10 лет
Авто: тёмная девятко
Сообщение Добавлено: 28 Января 2010 15:31
писец как говориться подкрался не заметно...
не понятно...
приехал на работу, заглушил. потом надо было сорваться кое куда. уехать то уехал, а на обратном пути, как начал заводится- перестал работать вентефлютор печки...
сначала он работал! но только при заглушенном движке! а щас вообще перестал... и сначала если на заведенной потыркаешь чуток ключом зажигания, она изредко включалась...
что может быть? замок?
А ну ка выше ручки,курящие ребятки!
Любите папу,маму,реп и громкие девятки!
denis_ka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
asterix78
Авто: ВАЗ 21093 инж продал, хорошая была машина
Сообщение Добавлено: 28 Января 2010 15:34
реле
asterix78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
harddriver
Авто: ВАЗ-21099 (кварц) + табун бешеных кобыл под капотом
Сообщение Добавлено: 28 Января 2010 15:37
Вполне возможно что и замок. Прикуриватель как работает?
Храни меня Господь в сухом прохладном месте!
harddriver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
John115
Авто: 15-ка купешка + соната 5
Сообщение Добавлено: 28 Января 2010 15:38
denis_ka
обогрев заднего стекла работает?
John115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
denis_ka
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 28 Января 2010 15:40
asterix78 писал(а):
реле
где находится? где преды??
с прикуривателем все в норме.... работает как и работал
выручайте, ночью до -35 cry
denis_ka
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 28 Января 2010 15:41
хм, ща гляну, че то не усмотрел...
John115
Сообщение Добавлено: 28 Января 2010 15:42
если обогрев заднего стекла не работает, то на 99% виновато реле разгрузки замка зажигания.
denis_ka
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 28 Января 2010 15:43
а где оно находится???
denis_ka
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 28 Января 2010 15:45
John115
достаточно посмотреть горит ли лампочка на кнопке?
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 28 Января 2010 15:46
Или замок, который его включает.
Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
John115
Сообщение Добавлено: 28 Января 2010 15:47
в ногах у водилы, там будет вроде три релюхи, надо по цвету проводов смотреть.
да
John115
Сообщение Добавлено: 28 Января 2010 15:52
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=239911&highlight=
denis_ka
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 28 Января 2010 16:01
цвет не скажешь?? че то не представляю даже где... кстати, обогрев не работает...
John115
Сообщение Добавлено: 28 Января 2010 16:02
ссылку выше открой.
denis_ka
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 28 Января 2010 16:05
John115
ок, спасибо. ну прям как будто я писал! Very Happy
John115
Сообщение Добавлено: 28 Января 2010 16:07
denis_ka
Надеюсь поможет Smile
denis_ka
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 29 Января 2010 23:16
проблему решил-причина была в замке Smile всем спасыбо Smile Drinks or Beer
ms747
Авто: АЗЛК 2141(87 г.в.)/ВАЗ 2104(87 г.в.)/ВАЗ 21099i(01 г.в.)/ваз 21723(08 г.в.)
Сообщение Добавлено: 31 Января 2010 11:54
Кто такую ерунду придумал,что вентилятор печки через реле запитано???
ms747 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volokh
Сообщение Добавлено: 31 Января 2010 23:45
Обычная разгрузка контактов Pardon Прикинь, если пять потребителей по 10А каждый будет потреблять + переходные процессы и искры на контактах - какие они (контакты) должны быть и на сколько их хватит? "Пятаки" на втягивающем реле стартера видел?
А так, каждой реле потребляет 100-200 мА Х 5 = 1 А. Обычная маленькая кнопочка с "вечным" сроком службы. А реле можно на любой ток поставить.
Вон, на ГАЗах, Волгах, УАЗах реле вообще нет! Одни проблемы с ЗЗ и ЦПС. Все горит и плавится открытым пламенем. Все, в массовом порядке, ставят разгрузочные реле. По ихним форумам походи, почитай...
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ms747
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2010 00:06
Да это понятно...На схеме ее нет.И я так понял,речь идет о реле зажигании.То тогда уж точно вентилятор печки не через нееи идет.
