Пусковое или нет-нужен совет
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Пусковое или нет-нужен совет вывод темы на печать
sd_vladimir
На форуме 8 лет
Откуда: 378 км к юго-западу от Москвы в верхнем течении Днепра
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 29 Января 2010 10:48
ВАЗ 2107,карбюратор ОЗОН при закрытии воздушной заслонки холодный двигатель незаводится при открытии заводится но недержит холостой но если подгазовывать то можно и прогреть.
Пусковое устройство надо отрегулировать?Так ли это?
Исключена неисправность зажигания,ВВ и т.д так как с другим карбюратором всё ОК.
sd_vladimir сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алекс@ндр
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21013 > 21074i(2011)
Сообщение Добавлено: 29 Января 2010 10:59
Ага. gpn
Алекс@ндр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
realist
Авто: ВАЗ 2105 -> Renault 19 Europe -> VW Passat B3 -> VW Polo
Сообщение Добавлено: 29 Января 2010 13:18
проверить проще простого - подсос до конца - смотришь, до конца ли закрылось, потом завел и смотришь - приоткрылось ли. это грубо. если при этом на прогретой машине полный подсос приводит к сильному увеличению оборотов, которые держатся стабильно и высоко - регулировка ПУ точная или почти точная.
realist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sd_vladimir
На форуме 8 лет
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 29 Января 2010 14:35
Wink
