Провода ВВ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Провода ВВ вывод темы на печать
ivan-ivan
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 18 Января 2010 23:28
Уж совсем глупый вопрос, как правильно по номерам провода подключить, к свечам и к раздатке?
ivan-ivan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nikola_S
Авто: 2114 + Ярко Алая Пикачуша
Сообщение Добавлено: 18 Января 2010 23:35
купи мурзилку, в современных даже картинки есть.
Тут в последний раз на 3 стр обсуждение развернули как провода к свечам и ВВ катушкам подключать и ремень одевать.
... я просто люблю всё прекрасное.
Ford Escort 1.3GL 81гв->ВАЗ21091 87гв->ВАЗ2114 06гв+kia picanto 1.1AT 07гв
nikola_S сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
allisandr
Авто: пешеход.....
Сообщение Добавлено: 19 Января 2010 01:46
Авто: ВАЗ 21093
на трамблере есть метка 1 цилиндра,
1
3 2
4
если смотреть с стороны вадителя...
allisandr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPRN
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2108 1987 г.в.-->ВАЗ21112 2005 г.в. Bosch M7.9.7 1,6л, 8кл.
Сообщение Добавлено: 19 Января 2010 02:29
ivan-ivan
Присоединюсь к остальным-книжку прикупи, без неё как без рук=)
1 3 4 2 Smile
SPRN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ivan-ivan
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 19 Января 2010 10:32
Книжка есть! Про провода там искал, не нашел чёйта ничё....вот и спрашивать изволю))
allisandr Спс. Ток у меня нет трамблёра)) Эл. зажигание....хреен я наверно там какие цифры увижу..
ivan-ivan
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 19 Января 2010 10:34
SPRN
Я так понимаю в такой последовательности втыкать провода на свечки....а вот в какой последовательности к раздаче?
parovozik
Авто: ВАЗ 21093 инжектор, зверь машина
Сообщение Добавлено: 19 Января 2010 13:36
Нумерация контактов на модуле зажигания: нижний левый это первый цилиндр, верхний левый это второй цилиндр, верхний правый это третий цилиндр, нижний правый это четвёртый цилиндр. На фото кстати видно.
Нумерация цилиндров 1-2-3-4: слева на право если стоять лицом перед машиной, лицо обращено к переднему бамперу. Самый левый это первый, за ним(справа от первого) второй, потом третий и затем четвёртый.
Вот и подключай от модуля зажигания от нижнего левого к первому цилиндру, крайнему левому, и т.д. Удачи.
"Мы русские и потому победим". А.В.Суворов
parovozik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
parovozik
Сообщение Добавлено: 19 Января 2010 13:37
А вообще, купи себе книжку по ремонту. Реально выручает.
SeGa4852
Авто: была-Ваз21093i, ПРИОРКА хэтч 2011г.в. пробег 25 000км
Сообщение Добавлено: 19 Января 2010 13:49
parovozik
+1!
Приорка хэтч, 2011г.в., пробег 26 000км bibika
SeGa4852 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bibikin
Сообщение Добавлено: 30 Января 2010 01:53
когда разберёшься что и куда подключать, не забудь подписать (нацарапать, краской пометить) на распределителе зажигания номера ВВ-проводов в соответствии со свечами.
используемая производителями крышки трамблёра система пометки только первого контакта циферкой "1" изврат полнейший, неужели трудно сразу отлить все циферки?
bibikin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
На форуме 10 лет
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 30 Января 2010 12:33
parovozik
Жесть, у него
ivan-ivan писал(а):
к раздатке?
, то бишь трамблёр, а на фотке МЗ. supercool
Все железо когда нить ломается. Даже присвятые мерседесы.
Rover_61reg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
Сообщение Добавлено: 30 Января 2010 14:10
Извините за столь примитивный способ,но не проще снимать по очереди старые старые провода сначала со свечей,потом с модуля и сразу на их место ставить новые!!! supercool hehe 2 раза так менял - все ок! и я не парился особо где какой цилиндр и что подписано на модуле))) П.с. действует лишь в случае если старые провода стоялм правильно! Wink
projectX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
