ТАЗ 21093 подушка двиг, электрика и ...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ТАЗ 21093 подушка двиг, электрика и ... вывод темы на печать
MrMaloi
На форуме 8 лет
Авто: 2108 инжектор 1,6; мозги Я5.1.1
Сообщение Добавлено: 30 Января 2010 19:28
Можно ли самому поменять левую подушку в кустарных условиях? (возможен вариант с эстакадой)
На холостых работает как трактор, в общем не ровный глухой звук, а как будто дизель какой-то... Что может быть?
Последний раз редактировалось: MrMaloi (30 Января 2010 23:52), всего редактировалось 1 раз
MrMaloi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТоляныЧЪ
На форуме 8 лет
Авто: Ваз 21154
Сообщение Добавлено: 30 Января 2010 21:32
можно, особых проблем быть не должно.
ТоляныЧЪ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MrMaloi
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 30 Января 2010 21:47
Ну там надо чем то двигатель подпереть, чтобы напряжение с подушки снять, иначе болт то не вытащить.... =( А в мороз помогать никто не хочет.
ТоляныЧЪ
На форуме 8 лет
Авто: Ваз 21154
Сообщение Добавлено: 30 Января 2010 21:56
подопри, доску под дрыгатель домкрат гидравлический на нее покачал его упер в двигатель и крути, можно кирпичеки подложить, а можно сначала крепление от кузова открутить потом от двигателя, и вынимай ее спокойно
MrMaloi
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 30 Января 2010 23:49
как я буду двиг домкратить на эстакаде? там же человеческий рост... =)
Еще такая трабла задние стоковые ПТФ хотят работают хотят не работают и задний дворник так же =( напрягает.... от чего плясать? что может быть?
kentavr
Авто: 21150 продана за полтишок - сейчас Астра J космо, но овощъъ, So-me900, Каркам Q2
Сообщение Добавлено: 31 Января 2010 00:10
Курить эл. схему. Искать где + теряется, но сначала зачистить и протянуть массы
kentavr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kentavr
Сообщение Добавлено: 31 Января 2010 00:11
Доска 50 мм поперек эстакады тебе в помощь Smile
MrMaloi
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 31 Января 2010 00:23
Найти бы ее еще зимой то =)
MrMaloi
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 31 Января 2010 00:24
А про звук от дизеля никто ничего не может сказать?
Underdark
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2115i
Сообщение Добавлено: 31 Января 2010 03:02
Сцепление выжми, пропал? да - подшипник 1 вала, нет - штаны или кольцо.
Underdark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MrMaloi
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 31 Января 2010 14:27
Не пропал =( кольцо давно прогорело, но такого звука не было, такое ощущение что он пытается заглохнуть, но не глохнет.... может карб попробовать отрегулировать? (без тахометра жить тяжко =( )
Underdark
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2115i
Сообщение Добавлено: 31 Января 2010 17:45
MrMaloi
мож бабочки пора сменить?
MrMaloi
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 31 Января 2010 21:10
Underdark писал(а):
MrMaloi
Что есть "бабочки"?
P.S.:Надо машину менять, а этой на помойку пора =(((
MrMaloi
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 31 Января 2010 22:46
Подушку поменял.
Поменял свечи, вроде звук получше стал, но все равно на дизель смахивает, может зажигание стОит покрутить и карб?
MrMaloi
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 31 Января 2010 22:48
И еще вопрос, поменял ГРМ с роликом, теперь что-то попискивает из под кожуха, перетянул?
kentavr
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2010 00:32
Не сочтите за баян, но вот не могу найти тему по опорам двигателя. На какие заменить сток? Как я где-то читал одна из них ТМ, две других Балаково. Какие куда? И каков приход?
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2010 14:19
kentavr
перед ТМ, зад и бок балаково... Smile
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=226229&highlight= supercool
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MrMaloi
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2010 21:20
Ап
Люди, помогите пожалуйста... =)
DURIMAR72
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2010 22:16
Скорей всего перетянул. Ослабь чуток и посмотри. Я вот свой седне ослабил а то тоже перетянул:)
DURIMAR72 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
