Замена подшипников гены - гемор?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Замена подшипников гены - гемор? вывод темы на печать
GoodOK
Авто: 11176
Сообщение Добавлено: 31 Января 2010 22:39
Завтра буду менять подшипники на генераторе (подсвистывает при прокрутке за шкив). Слышал, что можно сломать крышку при снятии одного из них. Кто что скажет? Геморно? Долго? Съёмники нужны какие-то?
GoodOK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nikopol74
На форуме 8 лет
Авто: 21144 2009г лунный свет мультитроникс х15.
Сообщение Добавлено: 31 Января 2010 22:42
если есть сьемники то несложно а так без ничего якорь можно повредить. из задней крышке выбиваешь акуратно новый вставляешь и кернишь советают крышку в сборе менять а зачем другу менял долго катаеться все в норме. я у новых подшибниках аккуратно пыльник снимал и смазывал с завода экономят на смазке.
nikopol74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GoodOK
Авто: 11176
Сообщение Добавлено: 31 Января 2010 22:46
А какой съёмник нужен? У меня есть только тот, что для смены переднего ступичного.
nikopol74
На форуме 8 лет
1DimonNT
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 31 Января 2010 22:55
Со съемником вообще махом. Купил после того как первый раз менял подш. - приварились заеб...ся их выбивать. Съемник у меня 2ноги в них (в верхней части) перекладина в которой по середине шток вкручивается, а в средней части ног отверстие в нем болт он ограничивает развод этих ног чтоб они не разъезжались. Цепляешь за подш эти ноги и выкручиваешь шток делов на минуту.
1DimonNT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 31 Января 2010 22:58
Для большого подшипника съемник не нужен, только для маленького. Но можно обойтись большими тисами, чтобы раздавить наружную обойму, и болгаркой, чтобы сточить внутреннюю обойму с одной стороны.
Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GoodOK
Авто: 11176
Сообщение Добавлено: 31 Января 2010 23:05
Благодарю всех. Завтра за съёмником.
nikopol74
На форуме 8 лет
лучше прикупить быстро и ничего не повредишь. якорь легко загубить
где щетки ходят там хлипко.
Бермадей
На форуме 8 лет
Авто: Mutsibushi Lacner Evoltuion и служебный кукуйлендер
Сообщение Добавлено: 31 Января 2010 23:21
А я сначала погнул шкив генератора, когда снимал съёмником. В-итоге нихрена не получилось снять - затолкал шприцом смазку (литол) в передний и в задний. Поставил и чудо - гена перстал вибрировать и выть.
Z psami i ukraińcami wstęp wzbroniony!
Бермадей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
GoodOK
Авто: 11176
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2010 00:34
На долго ли?...
Бермадей
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2010 00:45
GoodOK
Пока снова вибрация не появится. Легче зашприцевать, чем новый покупать. Темболе гена работает чётко - заряд даёт норм. Хочу в следущий раз зашприцевать ремонтной смазкой ХАДО.
