провалы на горячую
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> провалы на горячую вывод темы на печать
Webver
Авто: 21093 карб
Сообщение Добавлено: 31 Января 2010 22:50
Доброго времени суток. Авто 2109 карб. Вобщем заводим авто.. прогреваемся.. двиг работает стабильно. Как двиг прогрееться (где-то 90гр.) убираем подсос, двиг все еще работает стабильно. Где то через минуты 3-4 работы на хх(или можно проехаться где то 2 км) начинаются провалы при слабом нажатии на газ - стрелка тахометра вначале падает почти до 0 потом только поднимается. ХХ стабильный. Если двиг заглушить и подождать минут 5 - то все проходит, но дать ему чуток поработать как опять начинаются провалы. Если дать работать двигателю подолшье то начинает колбасить двиг при оборотах где-то до 2000. ХХ становиться нестабильным.
Что было сделано: поменяли свечи, вв провода, крышку и бегунок трамблера, коммутатор.
Webver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 31 Января 2010 22:54
Уровень топлива проверял...? Хотя, пардон, вопрос снимаю... Smile
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2010 00:17
Возможно, насос чудит...
Реновод! Уже третий Рено!
Sonauto99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бермадей
На форуме 8 лет
Авто: Mutsibushi Lacner Evoltuion и служебный кукуйлендер
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2010 00:37
Не работает ускорительный насос. (Бо на ХХ при вытянутом подсосе обогащение смеси прёт за счёт высасывания топлива из диффузоров, а на открытой воздушной заслонке разряжения не хватат). Совет - сними кастрюлю, прокачай бензанасос, резко нажми на газ и посмори - писяют-ли носики ускорителя? Только на холодную, ибо на горячую сразу в морду получишь бензиновый кумар.
Z psami i ukraińcami wstęp wzbroniony!
Бермадей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Webver
Авто: 21093 карб
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2010 14:25
только что опять прогрел двигатель.. начались глюки. Решил заглушиться, но двигатель еще где-то секунду-две работал.. Щас пойду карб разбирать, но мне кажеться чет в системе зажигания
Webver
Авто: 21093 карб
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 06:00
Почистил карб, отрегулировал уровень в поплавковой камере, поменял датчик холла - все стало норм... но блин когда вечером домой ехал машина просто взяла и заглохла... думаю наверн датчик холла бракованый попался и быстро сдох? или катушка?
Webver
Авто: 21093 карб
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 14:35
Фигово датчик холла поставил - разорвало провода к нему. Отсюда вопрос: как проложить провода к дх в трамблере, чтобы их не перерубило?
Бермадей
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 19:51
Берёшь идёшь в магазин, покупаешь за 35 рублей банку кофе "пеле". Пьёшь кофе. Очень много. Всю банку. Когда кофе кончается - берём крышку от неё, обрезаем наружние края, всередине вырезаем дырку и вставляем в трамблёр. Провода датчика холла не рвёт Smile)))))))
Webver
Авто: 21093 карб
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2010 16:19
Звук детонации звучит как?
вариант 1
вариант 2
вариант3
Бермадей
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2010 18:37
Он звучит так, когбудто в цилиндры апопали круглые колокольчики из упряжки "Санты Клауса" - а-здр-дз-дррр-дздр-дзззынь!!!
