Стук впереди справа 21102
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Стук впереди справа 21102 вывод темы на печать
Amper5
На форуме 8 лет
Авто: 21102. 2003г. 1.5 л, 8кл.
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 00:02
Вообщем недели 2 назад появился странный стук впереди справа:
Авто 21102, 2003гв, 1.5л 8кл.
Стук (я бы даже сказал громыхание) наиболее отчетливо проявляется при прохождении правого поворота, особенно если есть много мелких неровностей, при езде прямо а так же в левом повороте стук присутствует но существенно меньше.
Характер стука: наиболее похожее сравнение это небольшая картонная коробочка и в ней находится какая нибудь пластиковая фигня и потрясти.
Ощущение как будто открутилось колесо:)
Что собсно было предпринято - сьездил в сервис попросил проверить подвеску, покачали авто, подняли - пошатали монтажкой там все, пошатали рулевые тяги, посмотрели пружины, затянули покрепче все болты, и естесвенно проверили не шатаются ли собственно колеса:)
Опустили с диагнозом подвеска в порядке, ниче менять не надо.
Стук остался, под капотом сам проверил крепление аккумулятора, бачков ОЖ, и стеклоомывателя.....
Вообщем катаюсь успокаивая себя тем что скорее всего может что то внутри торпеды открутилось, но все равно стремно - вдруг че отвалится по дороге - может у кого то было что то подобное?
Что еще можно посмотреть?
Заранее спс за ответы.
Amper5 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 00:46
Стучать может стойка (СААЗ) и верхние опоры. Моежт какая-то защита дыигла или еще что болтается? Клема, проводок...
temych_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexvaz2112
На форуме 10 лет
Авто: Lada Priora
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 00:51
а может ШРУС?
Alexvaz2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кирюха 152Rus
На форуме 8 лет
Авто: Ваз 21102 2001г.в. 1,5i/8V,Январь 5.1.1.,multitronics comfort x11/
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 00:56
Alexvaz2112 писал(а):
а может ШРУС?
ШРУС мне кажется навряд-ли...Но можно,чтоб не думалось тронуться с вывернутым до упора рулем.ШРУСЫ как я понимаю не гремят,а дают треск,,,наружный на пворотах,внутренний на неровностях...
Кирюха 152Rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Казах
Авто: ВАЗ 21103 с кондеем
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 02:00
ШРУС скорей всего.Поменяй.
Казах сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Amper5
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 03:43
Стойки каяба, не думаю что померли за 30 т.к. да и не текут, и тест на количество качков авто проходят....
Шрус тоже думал - но он хрустит, а тут хруста нет именно бряканье какое то, причем например когда из глубокого снега с вывернутыми колесами и оборотами под 3000 пытаюсь вырулить не хрустит.
Могу тока подумать на опорники т к менялись вместе со стойками но на стандартные БРТ, ну или искать что то в салоне/зашита/открутилось под капотом
hard2112
Авто: ваз2112.16v
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 05:20
у меня такая проблема как и у тебя наверно.долго я ее искал ...в моем случие это болт крепления лонжерона с балкай он там ходит и получается такой звук.
hard2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Amper5
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 13:00
Спс, посмотрю обязательно т к звук похож именно на то что что то открутилось...
как я понял смотреть надо где то тут, правильно?
hard2112
Авто: ваз2112.16v
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 15:54
Amper5
попраси друга или парачку друзьй чтоб они тебе подергали туда сюда машину,этот звук должен быть слышен и смотри какой болт ходит...
hard2112
Авто: ваз2112.16v
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 16:01
Amper5
да имено это место
swaw
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 16:20
Ребята, чем это чревато?
Так как в последнее время если интенсивно разгоняюсь при правом повороте стучит где-то там же
batlov.livejournal.com
swaw сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кирюха 152Rus
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 16:30
На мой взгляд,это чревато,отрывом балки от лонжерона,возможно даже аварией... nea
Так,что лучше проверь!
Amper5
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2010 00:09
Нехочется конечно апать тему с 6 страницы, но правила хорошего тона говорят что если решил проблему необходимо написать как:
1)вообщем немного покатавшись по сервисам с просьбой посмотреть подвеску один мастер (причем сходу) определил неисправность - стойка.
2)Сказал что одно из 2 - либо кончился амортизатор и люфтит шток, либо открутилась гайка фиксирующая амортизатор в стакане (2003г, стойки разборные)
3)Подумав, и решив надеятся на хорошее все-таки согласился на съем/установку стойки(-600р) и японцы не подвели, аморт каяба в прекрасном состоянии, а вот гайка открутилась и при прохождении неровностей амортизатор колбасило в стакане тока так.
4)Странно только что не нашли при первом осмотре, т к мастер када показывал - колесо шаталось прилично...
Вообщем мастер затянул от души гайку, для верности закернил и я поехал счастливый домой....
олег7373
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2010 21:18
скорее всего опорник, объехал три СТО и толькона одном догадались про опорник
олег7373 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nikoS 23
На форуме 10 лет
Авто: 21063 -> 21102, ГБО Lovato, Multitroniks VG1031V + OPEL ASTRA KARAVAN
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2010 21:31
Не факт, но как вариант... Я перенюхал всю подвеску! (стук слева впереди) На двух техобслугах был - все нормально... Оказалось верхний навес левой двери. На ходу дверь приоткрою - тишина, закрою - опять подстукивает. Гайка затянута. Промазал, на некоторое время прекратилось, потом опять.
Любопытство - не порок, главное тормозить вовремя!
nikoS 23 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
s-nt
На форуме 4 года
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2016 11:28
Приветствую всех!Спрошу здесь.Заменил патроны каяба газмяс на такие же,попутно заменил шаровые т.к правая была так себе,собрал,поехал прокатится и обнаружил стуки в районе правого переднего колеса.Полез смотреть в рулевом наконечнике есть небольшой люфт,думаю вот оно! Заменил наконечники,сделал сход развал. Но вот незадача греметь стало еще сильнее, причем при повороте направо на неровностях слышно особенно сильно, как будто что -то не прикручено.Cтойка в этот момент разгружается,может быть внутренний шрус? Гайки патронов затянуты,опорники(эволекс) при замене патронов подозрений не вызвали.
s-nt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LAVik
На форуме 6 лет
Авто: 21124 2006г 160тык 1.6 16V(продана) + 2111 2005г 140тык 1.6 8v бош7.9.7. Hundai SANTAfe 2.7 4wd at 2009гв 85тыс пробег.
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2016 11:31
а сапог укорачивал? если нет - то все разбирай срезай с сапога 6-7 мм резьбы и собирай в обратной последовательности.
есть вероятность того что патрон не затянут...
и ссыль на вид гайки кинь или фото
чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нас...
LAVik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
s-nt
На форуме 4 года
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2016 11:53
Ничего не укорачивал,на дне сапога лежит ступичная шайба для компенсации высоты, она там лежала и на прошлом таком же комплекте патронов.Затянуто газовым ключом гигантских размеров и прихвачено сваркой. Пытаюсь связать сход-развал и усиление стука,машину ведь вывешивали, колесья крутили может шарики в гранате приняли не то положение х.з. И еще момент какой меня смущает,переключишь передачу перед разгоном есть стучок если сцепление чуть быстрее отпустить.
gans397
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ2111 2001г. 1,5 8клоп.
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2016 16:51
Втулка капроновая в рейке? Не?
желаю, что бы все!
gans397 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gordan
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21124 2007г.
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2016 17:54
s-nt
бери напарника, руки на стойку и все вокруг, а напарник шатает машину. дергай колеса усы рейки, должен вылезти стук
Gordan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
