Жужжание в районе первого-второго цилиндров
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Жужжание в районе первого-второго цилиндров вывод темы на печать
SturmaN
Авто: Боевой ведротаз 2114 1,6 16v
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2010 19:49
Значит дело было так:
Залез сегодня в сугроб около работы.... сел на днище:)
После пары пробуксовок... появилось жужжжание в районе первого-второго цилиндров.
Вопрос в том, что там может жужжать???
Контролллер выдал один раз ошибку 507 - высокие обороты холостого хода.
Валим с 3 до 5Smile
SturmaN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Квотер
На форуме 8 лет
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2010 19:55
мож где дросель жужить? а так там не чему жужуать то, это РХХ ползоет МЗ не жужуть там все намертво. ХХ в норме?
82-146-83 СтИ 7 спорт, ресивер ОКБ, каркас распорок нет, ГП 4.1 ряд 200 6-ст, блока диск. И дальше колхоз типо наклейки синие диски
Квотер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SturmaN
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2010 19:59
точно не где дроссель.
да у жужжание сильное довольно, в салоне хорошо слышно.
У меня варианты какие есть:
1. Помпа
2. Ролик ремня натяжной
просто не могу въехать, что может издавать жужжание в блоке и голове
Валим с 3 до 5Smile
parovozik
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21093 инжектор, зверь машина
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2010 20:18
Шмель.
"Мы русские и потому победим". А.В.Суворов
parovozik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
diimm
На форуме 10 лет
Авто: TAZDA 2108 была, Toyota Chaser 100 2JZ-GE vvti торсен гп 4,3, нулевик с пердаком
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2010 20:25
hehe
И на автомате валяд боком)
diimm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
mo3ga1ov
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2010 21:32
После пары пробуксовок -КАКИХ?
1. Помпа
или защиту погнул
а как жужит постояно или нет
mo3ga1ov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SturmaN
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 00:39
Жужжит постоянно.
Защиты нет.
Пробуксовки обычные... не сильно жесткие:) просто туда-сюда подергался пару раз и все.
Сцепой паленой не пахло:)
Хз, что там жужжит... до выходных должна доездить, вроде по поведению машины все в норме осталось. А там будем разбираться.
Валим с 3 до 5Smile
GoodOK
Авто: 11176
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 01:15
Может выжимной убил. У меня было недавно то же самое! Именно после разворотов в глубоком снегу с буксами. Попробуй заведи на нейтралке и отожми сцепление рукой за херовинку, там где регулируется высота положения педали сцепы. Если при отжимании жужжание пропадает - 100% выжимной.
GoodOK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SturmaN
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 08:31
Вроде как не выжимной, ибо при выжатой сцепе жужжание есть.
Да у жужжит не в районе коробки
Валим с 3 до 5Smile
rg-45
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 08:35
SturmaN писал(а):
Защиты нет.
есть. особливо генератор и шкив прикрывает.
rg-45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SturmaN
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 08:38
Я имел ввиду ту защиту, которая представляет собой лист железа и весь мотор снизу закрывает.
А которая генератор и шкив прикрывает - это брызговики Smile
Валим с 3 до 5Smile
dimas-papuas
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 09:47
Вот этим брызговиком и жужжит о зубчатый шкив.
Отогнуть вниз надо.
dimas-papuas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 11:04
РУКОЙ??? wwow
То, что мы называем "веселая юность", другие называют "проблемы с алкоголем".
TJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SturmaN
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 11:49
Разобрался:)
Источником оказался геннадий:)
Походу дэф подшипника(ов)
Всем спасибо, тему можно закрывать.
Валим с 3 до 5Smile
