на холостых глохнет когда на нейтралке!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> на холостых глохнет когда на нейтралке! вывод темы на печать
олег_крым
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 20:55
В принципе у меня и раньше такое было спускаешься с моста или ещё где хочу докатиться встаю на нейтралку а движок глохнет потом отключаю зажигание завожусь со стартера вроде держит почему????на газу тоже самое!
олег_крым сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сергей-13
Авто: ваз-21124
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 21:06
какая машина то?
Сергей-13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DooM
Авто: ВАЗ-21099-98г.Карб.=ВАЗ-21102-02г.Инж.
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 21:39
т-34
Главное не разогнаться,а вовремя остановиться
DooM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 21:44
ДМРВ замени и будет тебе счастье.
Tom669 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
олег_крым
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 22:50
ваз21114 движок21124 16кл-в
Fedos
Авто: 21102 > 2114 > ШНива
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 23:35
Я заметил, что глохнет только на сцеплении. Стоит только перевести на нейтраль и отпустить педаль, как обороты перестают плавать. По-крайней мере у меня...
Да ладно, не бери в голову...
Fedos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сергей-13
Авто: ваз-21124
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 23:45
подобную тему уже обсуждали здесь: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=241993&highlight=
Fedos
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 23:56
Не, там другое. У меня ошибки нет и завожу повторно прям на ходу Smile .
дэф года 2011
На форуме 10 лет
Авто: Турбо калина 1.6 + бапский хюндай 1.4
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2010 01:50
Вот здесь подробно рассказывал свою версию http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=241282
1,5 литровым должен быть пакет молока
Serg_x сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fedos
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2010 21:25
Нуууу....
Ты предлагаешь сменить Бош на Январь и потом его перепрошить? wwow
А я же пишу, что в прошлом году было всё ОК. И потом, чем выкладывать 10к рублей, я уж лучше её продам Smile .
Сергей-13
Авто: ваз-21124
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2010 22:09
Ошибку может не всегда показывать! Попробуй проверить датчики холостого хода и заслонки
Fedos
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2010 22:35
Как ты предлагаешь проверить датчики? Поменять?
Я зае... (услал) уже по этому поводу всё менять. Я уже писал в соседней теме. В итоге сменил по советам диагностов МЗ, высоковольтники, ДПДЗ, почистил ДУ и РХХ, поставил свечи за 820р, прочистил форсунки. Сейчас втирают надо менять ДМРВ(хотя на нем 0,998) и лямбда-зонд(хз чё это вообще Smile ).Другие втирают надо менять контроллер, другие говорят прошиваться. Но приезжая на диагностику(любую) и говоря: "проверьте чё не так?". Все говорят всё хорошо!
Tom669
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2010 00:47
То, что на ДМРВ 0,998 проверенное китайским мультиметром ни чего не значит, это лишь примерное состояние. проверяется он совсем по другому и, что авто глохнет на нейтралке виноват ДМРВ в 95%.
Сергей-13
Авто: ваз-21124
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2010 16:50
[quote="Fedos"]Как ты предлагаешь проверить датчики? Поменять?[/quo
попробу тогда заслонку промыть, бывает что сапун забивает там проходы, да и датчик холостого хода этой же байдой промой, кстати после того как резко отпускаеш газ, малые обороты слегка не плавают?
nosik77
На форуме 10 лет
Авто: 21124, 2007г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2010 00:10
Снимай ДУ, промывай, затем регулируй заслонку с помощью упорного винта (если посмотреть на свет через ДУ, то должен увидеть полоску света толщиной с волос). Заодно помой РХХ. Снимай его с помошником: помошник сидит за рулем заведенного авто, ты выдергиваешь из регулятора разъем и сразу орешь помошнику: "ГЛУШИ!!!",помошник (если сообразительный и при этом не испугался твоего ора) глушит авто. Таким образом мозг авто не успевает сообразить о лишении его связи с РХХ и не поджигает лампу "выкинь двигатель", а сам РХХ оставляет свой шток в выдвинутом состоянии. Опустив его штоком вниз - поливаешь очистителем карбюратора (старайся чтобы эта вонючая жидкость не попала в его недра.)
Самая непредсказуемая деталь - Главная Прокладка Автомобиля.
nosik77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergevn
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2010 00:14
ДПК поменяй)
sergevn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergevn
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2010 00:16
вобщем у меня вообще холостые недержит иногда))) ДУ непричом, ДХХ тоже.. ошибка рассинхонизации) возникает спонтано, также и проходит)
sergevn
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2010 00:17
да? откуда такая информация) если бы сдох массовик увеличился бы расход.. и тачко тупилопри разгоне )))
