нажатие педали газа на 1/3
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> нажатие педали газа на 1/3 вывод темы на печать
Ярославчик
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21120
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2010 16:34
происходит непонятная ситуация,пи нажатии на педаль газа на 1/3 она едет и немного разгоняется,на любой передачи,чуть сильнейшее нажатие на педаль,и её как парализует.как будто держат,она дергается на любой передаче,и полное нажатие на педаль есть ускорение,но очень вялое,что это,помогите,уже немогу больше так ездить!
Ярославчик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
viper31
На форуме 8 лет
Авто: японское
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2010 16:44
Давление в бензонасосе мож померить? Pardon
Форсунки когда мыл? Двойное нажатие пробовал?
viper31 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nosik77
Авто: 21124, 2007г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2010 16:48
Возможно подыхает бензонасос
Самая непредсказуемая деталь - Главная Прокладка Автомобиля.
nosik77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihalych78
На форуме 8 лет
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2010 16:56
не Бош 7.9.7 контроллер?
гдет читал что его особенность такая
надавливаю, чуть приотпускаю и опять давлю - понеслась
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
viper31
На форуме 8 лет
Авто: японское
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2010 16:58
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2010 18:47
Ярославчик
Ярославчик
Свечи, катушки зажигания, бензонасос, фильтры все, дмрв, дпдз, подсосы. Чтото из этого или сразу несколько.
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ярославчик
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21120
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2010 19:14
съездил на диагностику,диагноз бензонасос,какой лучше ставить?
VaDiMaZ
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21124 1,6i, 7.9.7, 2005 г., 51 тыс. км.
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2010 22:16
Однозначно Bosch
блог
VaDiMaZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
skripun
Авто: 2190
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2010 22:19
и однозначно бош оригинал, неэкономь.
skripun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergevn
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2010 23:35
доставай насос, смотри сетку, может забилась... мы когда с приоры насос сняли, там 102 был, а никак на старых, на старых тупо сосало через сетку, на новом стакан, в стакан качает через небольшое отверстие с односторонним клапаном, а потом уже сетка стоит, так вот, перед клапанном небольшая трубка в ней откудато оказалась резина()кусочки, симптомы как у тебя... вытащили терь бодро едит, Smile
sergevn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergevn
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2010 23:37
насос подыхает если, то подыхает наверняка.... шумит но не качает, откручиваем магистраль перед раампой, трубку в бутылку и включаем насос... если какчает нормал сним все, можно еще давление померить, если на оборотах высоких падает то однозначно сетка ну и там все остальное... на заборе топлива в баке...
Ярославчик
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21120
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2010 14:38
всем спасибо!
