Автор |
Сообщение |
Ярославчик
На форуме 8 лет
Авто: Ваз 21120
Добавлено: 07 Февраля 2010 16:34
происходит непонятная ситуация,пи нажатии на педаль газа на 1/3 она едет и немного разгоняется,на любой передачи,чуть сильнейшее нажатие на педаль,и её как парализует.как будто держат,она дергается на любой передаче,и полное нажатие на педаль есть ускорение,но очень вялое,что это,помогите,уже немогу больше так ездить!
Вернуться к началу |
viper31
На форуме 8 лет
Авто: Nissan Tiida 1.6 Elegance
Добавлено: 07 Февраля 2010 16:44
Давление в бензонасосе мож померить?
Форсунки когда мыл? Двойное нажатие пробовал?
nosik77
Авто: 21124, 2007г.в.
Добавлено: 07 Февраля 2010 16:48
Возможно подыхает бензонасос _________________ Самая непредсказуемая деталь - Главная Прокладка Автомобиля.
Mihalych78
На форуме 8 лет
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Добавлено: 07 Февраля 2010 16:56
не Бош 7.9.7 контроллер?
гдет читал что его особенность такая
надавливаю, чуть приотпускаю и опять давлю - понеслась _________________
viper31
На форуме 8 лет
Добавлено: 07 Февраля 2010 16:58
Mihalych78 писал(а): | надавливаю, чуть приотпускаю и опять давлю - понеслась |
viper31 писал(а): | Двойное нажатие пробовал? |
d.dmitry
Добавлено: 07 Февраля 2010 18:47
Ярославчик
Ярославчик
Свечи, катушки зажигания, бензонасос, фильтры все, дмрв, дпдз, подсосы. Чтото из этого или сразу несколько. _________________ чипотюнингвазкиахёндэ.
Ярославчик
На форуме 8 лет
Авто: Ваз 21120
Добавлено: 07 Февраля 2010 19:14
съездил на диагностику,диагноз бензонасос,какой лучше ставить?
VaDiMaZ
Авто: ВАЗ 21124 1,6i, 7.9.7, 2005 г., 51 тыс. км.
Добавлено: 07 Февраля 2010 22:16
Однозначно Bosch _________________
блог
skripun
Авто: 2190
Добавлено: 07 Февраля 2010 22:19
и однозначно бош оригинал, неэкономь.
sergevn
На форуме 8 лет
Добавлено: 07 Февраля 2010 23:35
доставай насос, смотри сетку, может забилась... мы когда с приоры насос сняли, там 102 был, а никак на старых, на старых тупо сосало через сетку, на новом стакан, в стакан качает через небольшое отверстие с односторонним клапаном, а потом уже сетка стоит, так вот, перед клапанном небольшая трубка в ней откудато оказалась резина()кусочки, симптомы как у тебя... вытащили терь бодро едит,
sergevn
На форуме 8 лет
Добавлено: 07 Февраля 2010 23:37
skripun писал(а): | и однозначно бош оригинал, неэкономь. |
насос подыхает если, то подыхает наверняка.... шумит но не качает, откручиваем магистраль перед раампой, трубку в бутылку и включаем насос... если какчает нормал сним все, можно еще давление померить, если на оборотах высоких падает то однозначно сетка ну и там все остальное... на заборе топлива в баке...
Ярославчик
На форуме 8 лет
Авто: Ваз 21120
Добавлено: 08 Февраля 2010 14:38
всем спасибо!
