Опоры передней стойки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Опоры передней стойки вывод темы на печать
AlexeyKo
На форуме 8 лет
Авто: Ваз 21114 16V
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2010 17:50
Как определить , что стучат именно опорные подшипники передней стойки. На мелких колдобинах чтото неприятно постукивает.
Нехотелосьбы просто так снимать стойки.
Все делаю сам!
AlexeyKo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Snejno 010
Консультант
На форуме 8 лет
Авто: 21101 1.6 8v---- W210--- W211 3.0 CDI---Уаз Хантер 2.2 Diesel--W212 CDI
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2010 18:03
А какая разница от того, что ты узнаешь что у тебя стучат опорники и ты все-равно для их замены будешь скидывать стойку, а когда разберешь, тогда уже точно поймешь чего на помойку везти. supercool
По крайней мере мне еще не известны способы съема опор без съема стойки...нет ну может какой-нибудь радикальный срез чашки болгаркой, но мне кажется такой способ сомнительным. nea
Я влюблен в тебя Россия, влюблен...
Snejno 010 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Авто: Турбо калина 1.6 + бапский хюндай 1.4
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2010 18:09
Snejno 010
1,5 литровым должен быть пакет молока
Serg_x сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V1T
На форуме 10 лет
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2010 18:13
поддомкрачиваешь колесо, и в поперечном направлении, с силой, шатаешь колесо....люфт опоры будет заметен сразу...
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
za_k_on
На форуме 10 лет
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2010 18:18
AlexeyKo
Рулевые тяги можешь подёргать. Правда, у меня более-менее плотно были, но после замены рулевых стуки уменьшились. А после замены опор - исчезли. Smile
Или как V1T , или
ищешь большого доброго и послушного кабана. И заставляешь его качать морду при открытом капоте. Сам руку держишь на опоре. Если такое чувство, что вот-вот развалится или кажется, что так больше ездить нельзя - то опору под замену. Лучше обе.
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
V1T
На форуме 10 лет
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2010 21:09
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=2916942#2916942
мне тоже кажется, что можно - сжать пружину стяжками и вынуть-одеть опорник...
На форуме 10 лет
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan,21150 Я7.2млечка10.2006.C салона 05 2007. KIA Sportage-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH 2013г
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2010 21:19
легко по крайней мере на самаре gpn сжимаем пружину стяжками и спокойно достаём опору ,места хватает реально и без каких то садо мазо вытащить опору,
на матрёхах думаю тоже места хватит вытащить опору таким способом. Pardon
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!!
Dranik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Snejno 010
Консультант
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2010 21:51
Блин вот наш народ какой, не ищет легких путей Smile ну каждому конечно свое.
Кстати ничего такой способ, оригинально, но я все же если надумаю снимать опору, скину и всю стойку, только что развал потом можно к минусу этого способа отнести.
P.S. Ну автар слышал, все теперь с тебя фотоотчет по замене опорника без снятия стойки. Ждем . Smile
V1T
На форуме 10 лет
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2010 22:27
довольно большой минус..тянет на целых 500 рублей supercool hehe
Сергио
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 313ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2010 22:29
В следующий раз попробую...
Сергио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexeyKo
На форуме 8 лет
Авто: Ваз 21114 16V
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2010 12:39
Спасибо за советы! Просто в раздумьях - перерахивать или рано еще. Пробег 53000км. Стук только на мелкоте проявляется. Да и сход развал неохота делать- сейчас едет хорошо никуда не тянет, ровно так...
Все делаю сам!
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2010 12:42
Дык скинь стойку с кулаком.... развал не надо будет потом делать.
Dron_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2010 14:57
ну знаешь стянуть пружины то проще и вытащить опоры gpn чем стойку снимать с кулаком .
bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2010 15:47
Шаровые как вариант не рассматриваются?
bxmax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
0vZ
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21102 1,5 8кл
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2010 15:56
Чтобы не плодить темы.
Тоже такая проблема: на небольших неровностях слева спереди что-то поскрипывает. Но стуков нет.
Вот что бы это могло быть?
0vZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Snejno 010
Консультант
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2010 16:02
Ну на самом деле вариантов не один и не два, на памяти у одного человека с форума скрипела шаровая, резинка порвалась, водички туда с грязькой налетело, потом засохло и скрипеть начало, у некоторых индивидумов скрипят пружины в чашках, может скрипеть ромашка пережатая, вообщем есть смысл заехать на яму и с помошником покачать машину. Ну типа ИМХО.
M@X116
На форуме 8 лет
Авто: 21101, 1,6 8V, 11183, 1,6 8V
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2010 17:00
У меня помню на старой 10ке ромашка стучала, резинку всю сожрало, тоже думал опора, поменял и стуки прекратились, да и как то лучше стало водить машину Smile
M@X116 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
