Куда деется масло???Нужен совет знатоков
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Куда деется масло???Нужен совет знатоков вывод темы на печать
N.E.
Авто: 2112 1,5 16v 2004г.в. D35_race from Паулюс
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2010 11:10
Последнее время заметил сильный расход масла,т.е. стала кушать где-то на 1000км по щупу от максимума до минимума,приходится часто подливать,по дрыгателю нигде подтеков нет,тяга нормальная,сизого дыма не наблюдается,разве что только при прогреве из выхлопной трубы белый дым валит усердно,но при постепенном прогреве задымленность прекращается(может так и должно быть),но масло расходуется,вот не могу понять куда...Двиг сильно не кручу,бывает под 4-4,5 тыщи оборотов,но не часто...подскажите плиз...Свечи нормальные,по компу наблюдается небольшой разгул оборотов где-то 850-820,но по тахометру не видно,да и не чувствуется.
Пожалуйста подскажите что может быть и куда может уходить масло???
скрипт линеек времени
N.E. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
133
Авто: пишихот был
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2010 11:24
сверху? Smile А снизу?поддон,в месте датчика уровня масла..
я с вами не в адеквате как бы отвечать на ваши вопросы!
133 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2010 11:30
Либо где то подтекает, либо поджирает.
Дмитрий У. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
N.E.
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2010 11:41
так в том-то и дело,что если поджирает то ЧЕМ ЭТО ЧРЕВАТО и что там может поджирать?Началась такая штука после обрыва ремня и замены клапанов..
За двигателем смотрел,оба датчика в масле,там похоже все заросло,но имхо не так много как уходит,а подтеков под машиной и на защите не наблюдается...
Еще при замене дмрв нашел масло в гофре воздушного фильтра,но опять же не в таких объемах
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2010 11:58
Чревато расходом на масло. Если жрет возможно колпачки, маслосьемные кольца, но это уже определяется разборкой дрыгателя.
N.E.
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2010 12:07
Блин,сдается мне что на новые клапана старые колпачки поставили... =(
Масло которое жрется оно сгорает где-то,т.е. должны отложения же где-то быть,или все норм,доливать и не париться?
Солярко
На форуме 8 лет
Авто: Кашкай.
Утверждать, что потеков нет можно только после хорошей мойки двигателя и проехав километров побольше с оборотами 4500.
Солярко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
N.E.
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2010 12:14
Спасибо за советы,буду смотреть
Mihalych78
На форуме 8 лет
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2010 12:35
закоксовались кольца?
а масло какое? может куйню поддельную залил да выгорает оно?
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
N.E.
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2010 13:06
масло кастрюль,на счет подделки тоже задумывался,потому что подозрительно дешего взял + замена на халяву,мотивировали тем,что у них оборудование эта фирма поставляет,хотя меняли дедовским способом,снизу сливали
Mihalych78
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2010 13:09
попробуй смени на нечто проверенное- из бочки
N.E.
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2010 13:15
Mihalych78 писал(а):
Mihalych78
Спасиб,попробую.Как раз время подходит,только как бы на палево не налететь,в канистре хоть можно увидеть как что запечатано,а в бочке и отработку разбодяжить можно.И торговый знак фирмового техцентра не гарант от этого.
Mihalych78
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2010 13:19
в нормальном сервисе залей. Они бочки от поставщика получают.
С парнишкой что инодорогие чинит разговариваю - прям эпидемия какая то пошла. Уже идорогие подделывают, и цена такая же supercool он заипался движки разбирать и промывать там все
Tom669
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2010 14:52
А перед заменой масла раскоксуй кольца средством для раскоксовки "Лавр". Хорошая штука, помогает от жора масла, сам использую каждые 20 тык.
Tom669 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
N.E.
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2010 15:28
Можно поподробнее,что за зверь такой?Как работает?Побочные эффекты могут быть какие-нибудь?
Mihalych78
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2010 15:29
Tom669
и лучше 2 раза -для гарантии
Солярко
На форуме 8 лет
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2010 16:00
Много раз обсуждалось, например:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=89886&postdays=0&postorder=asc&start=0
У меня пробег 123 тыс, пока не пробовал и пока не буду.
Последний раз редактировалось: Солярко (09 Февраля 2010 17:50), всего редактировалось 1 раз
AMAROCK
На форуме 10 лет
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2010 16:06
Я не знаток, но попробую помочь )))
Если гнуло клапана возможно:
1) повредили при установке МСК
2) трещина в направляющей клапана
На глушитель посмотри. Если масло улетает в трубу - будет черный и масляный. Бумажечку поднеси к выхлопной и погазуй. Если увидишь капельки масла - кольца, МСК, направляющие.
Компрессию померь. Если нереально высокая - значит масло всетаки идет в цилиндры. Заодно вычислишь в какие.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
N.E.
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2010 16:29
Спасибо за советы!
mr1
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2010 16:55
http://fifty.ga/auto/maintenance/159-where-to-go-oil
Нет иномарки - нет проблем.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
