Стеклоочиститель сам включается
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стеклоочиститель сам включается вывод темы на печать
Proxy
На форуме 8 лет
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2010 19:33
С чем может быть связано то, что когда включаешь стартер - начинает двигаться дворник на лобовом стекле. На горячую такого нет, а на холодную двигается при выключенном подрулевом. Притом только в комбинации со включенным стартером, при простом включении зажигания не лезет. Естественно лишняя нагрузка мешает завести авто.
На улице -30 -32, может это так и должно быть?
Proxy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*leha*
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2010 20:44
может реле так пакостит? выдернуть попробовать
*leha* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Proxy
На форуме 8 лет
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2010 20:50
Оно же в монтажном блоке, если мне не изменяет память?
~@ndrey~
На форуме 8 лет
Авто: Ваз 21144 снежка 2007г, 1,6i, БК X150, калино подголовники
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2010 20:57
У меня такая же хрень была. Сначало включался со стартером, потом вместе с зажиганием, потом во время движения. Заехал на СТО (машинке было 3 месяца, но случай признали не гарантийным), сняли монтажный блок и я офигел от того как окислилась плата и контакты реле. За 200р мне все почистили и покрыли антикором, Так что смотри реле и плату в монтажном блоке.
~@ndrey~ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2010 21:08
а-фи-геть! окисленная(!) плата(!) негарантийный случай!!! вот сцуки! а что за антикор, которым кузов что-ли?
IMHO и только IMHO!
ДюКЧ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*leha*
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2010 21:15
тебя развели, как последнего лоха и два раза за один присест. случай гарантийный и монтажный блок должны были заменить. ну может ты сам сказал им что без крышки ездил.
~@ndrey~
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2010 21:23
ДюКЧ
Сам выпал, минут 10 возбухал, он уперся скотина, ну я и плюнул (второй офицал на другом конце города). А антикор обычный, для внутренних полостей, из цеха антикор обработки. Хотя он особого результата не дал, этой осенью зацвел БСК.
ИМХО: прибить бы конструктора, который поставил ЧЯ в это болото.
~@ndrey~
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2010 21:28
63 63 63
ЩАС, этот урод мастер сам на радостях забыл поставить крышку, хорошо заметил.
Вот такой у нас офиц. сервис. За 2 года понял, если говорят, что случай не гарантийный (разводят), сразу предлагаю сходить к начальству и случай становится гарантийным. Smile
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2010 23:03
+100500
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2010 22:41
надо было требовать квиток за "проделанную работу" иначе не платить. мой тебе совет - сотри спиртом антикор, покрой плату цапонлаком, продается в радиотоварах. проблема останется только в гнездах, куда релюхи втыкаются. ну а если все критично - меняй нафиг. у самого иной раз релюха зажигания не срабатывает - тупо стучу 3 раза по ЧЯ и заводится!
ЗЫ. интересно, а платы блоков продаются? у нас видел ток блок в сборе с релюхами.
IMHO и только IMHO!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2010 02:01
Лёха198 писал(а):
+100500
дренажные отверстия нужно чистить в соответствии с регламентом ТО и крышка должна быть закрыта на защёлках и проблем не будет
read
Vladimir-099карб
Авто: 21099карб(1300)НП
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2010 02:08
У меня такое бывает онли когда глушишь машину при включенных дворниках, они остаются в том месте, где я их "вырубил" от "сети". Потом при включении зажигания они делают "виток" и возвращаются до нормального состояния... Smile
Vladimir-099карб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
~@ndrey~
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2010 08:45
Вот только не надо, еще до покупки авто знал об этом, поэтому чищу отверстия и протираю крышку после каждой мойки (мою часто Wink ).
ДюКЧ Большое спасибо за совет. Весной займусь электрикой.
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2010 21:27
алё, народ!
IMHO и только IMHO!
~@ndrey~
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2010 21:42
Посмотрел по прайсам в наших магазинах - плат нет, только блоки.
Proxy
На форуме 8 лет
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2010 11:50
Хм. Прошло. Само по себе.
