Проблемы с пятой передачей
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Проблемы с пятой передачей вывод темы на печать
Serkoff 074i
Авто: 21074i Атлантика (теперь у отца), 21154 Чёрный жемчуг 08г., двиг 11183 1.6л
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2010 10:57
День добрый! Проблема такая: при езде на 5 передаче всё вроде нормально, НО если вдавить рычаг дальше и держать в этом положении чувствуется охрененная вибрация на рычаге и звук такой как будто что-то шкребётся. Раньше такого не было точно, на всех других передачах всё нормально. Масло в корбке не убегает, уровень нормальный. Пробег 37000 км. Можно ли ездить с этой неисправностью или скидывать коробку. езжу в городе, на 5 езжу примерно раз в 2 недели на межгород - 120 км
Serkoff 074i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bagzzzmdg
На форуме 10 лет
Авто: 21043(1991) ==>21043(2005) 1,8 на дросселях. ОКБ Двигатель 680.
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2010 12:32
wwow
А зачем его дальше вдавливать то?Пятая вылетает или не включается ?
Своим вдавливанием ты убиваешь вилку и муфту
Дросселя на Январе 5.1-41
bagzzzmdg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Serkoff 074i
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2010 13:51
Просто раньше такого не было, вот и заволновался. Коробка работает нормально, нет никаких шумов на всех передачах. Значит будем ездить дальше...
Andreiko
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2010 13:59
А раньше зачем было вдавливать? Smile
Andreiko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serkoff 074i
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2010 14:04
Да я не вдавливал её никогда. Просто при включении 5 передачи начала чувствоваться вибрация на рычаге. Если просто рука на рычаге, то вибрации никакой нет. Проявляется только в момент включения 5-ой
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2010 14:06
Пока едет по трассе балуется наверно. Туда сюда туда сюда.
nestor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2010 14:08
Что значит вибрация? Может двигатель на кочках на подушках прыгает. Вот и всё. Или как?
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2010 17:40
Дурная привычка руки на рычаге да еще на пятой,скорость километров 120 наверное,чем рулите одной рукой не Микаэль вас случайно зовут?!
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serkoff 074i
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2010 18:30
Да не держу я руку на рычаге КПП!!! Просто неделю назад выехав на трассу и включив пятую передачу почувствовал вибрацию на рычаге. Раньше, знаю точно, её не было. Я так понимаю это признак какой то неисправности. Вопрос в том: ездить дальше или вскрывать коробку...
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2010 18:38
Возможно, не факт что коробки,как на счет третьей подушки двигателя,которая к коробке крепится,целая или нет?
Serkoff 074i
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2010 18:52
На 4-й при такойже скорости всё нормально. Вибрация и звук проявляются только на 5-й когда вдавливаешь немного рычаг вперёд
andrmar
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 152тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2010 20:08
Посмотри гайку хвостовика вторичного вала, возможно ослабла. Судя по всему КПП нового образца и открутившаяся гайка даст о себе знать только на 5 передаче. Также может сломало болт блока шестерён 5 передачи, тогда возможно плохо включается и задняя. Он находится в колоколе КПП под резиновой заглушкой.
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serkoff 074i
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2010 20:30
Спасибо, на следующих выходных посмотрю!
Илюшк@
Авто: Веста седан, ноябрь 2018.
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2010 00:25
народ, у меня в чем то похожая ситуация: при разгоне на 2 передаче рычаг КПП уж очень сильно вибрирует и дергается в чем может быть дело?? когда это появилось точно не скажу Pardon
Илюшк@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
scrolling
Авто: ВАЗ 21043 2006г
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2010 00:45
У меня была такая же трабла, только на 5-й, очень сильно вибрировала амплитуда сумасшедшая была...поехал на сервис мне внизу подтянули гайку на подушке коробки, и все..вибрации нет!!
scrolling сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2010 08:36
Очень сомнительно что из-за КПП может дёргатся. Скорей всего карб и вибрирует у тебя движка. При этой дерготне нет детонации?
Илюшк@
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2010 10:00
чего то я не доехал, как из-за карба может дергаться рычаг КПП??карб, скажу сразу в норме.
вот по поводу подкрутить крепление, мне кажется ближе к истине, вот бы еще поточнее узнать где именнно, в каком месте крутить Smile
andrmar
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2010 11:43
А дёргатся из-за КПП она у тебя как может??? Половины зубьев нет? Никуда бы не уехал. КПП однако закреплена жёстко к двигателю, и если оный сильно вибрирует (троит например) то рычаг кпп быдет ессественно вибрировать и ещё как. При резком наборе скорости может возникнуть детонация (зажигание, смесь) т.е взрыв топлива в цилинре->вибрация двигателя->вибрвция рычага КПП.
scrolling
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2010 13:14
Эта подушка находится или по центру или сзади коробки на днище машины, я точно не помню, так как это мне мастрера там поткручивали,на вид она небольшая, прямоугольная (Ну я думаю что точное место расположение подушки КПП можно найти в мануалах по ремонту), по бокам небольшие толстые резиновые прокладки и между ними по моему гайка, которую мне и поткручивали (она была слегка разболтана)..вобщем после того как подкрутили дергаться ручка перестала.
Илюшк@
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2010 17:57
спасибо, как смогу заехать на эстакаду посмотрю Smile
