Неудачно заехал на бордюр - машину стало сильно уводить
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Неудачно заехал на бордюр - машину стало сильно уводить вывод темы на печать
sanchez911
На форуме 8 лет
Авто: 2107
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2010 21:04
Вчера прямо передо мной сломался грузовик, а единственный способ объезда был через бордюр - с другой стороны припаркованные машины. Пока взбирался на него - где-то шкребанул снизу спереди. После этого машину стало сильно уводить вправо - чтобы компенсировать, руль нужно выкручивать градусов на 20.
Поехал на сход-развал - ничего гнутого не нашли, подкрутили, стало лучше, но теперь уводит в другую сторону, хотя уже не так сильно. И ехать теперь снова неудобно к ним - времени нет совсем, почему нельзя с помощью своих модных датчиков и компьютеров сделать нормально сразу? Думаю попробовать самому выставить по ниткам и грузикам.
Но вопрос в другом - что могло произойти? Ну не верится, что сход-развал мог слететь настолько сильно. Что там, гайки чтоль через несколько витков резьбы проскочили?
Как вариант - стало подклинивать колесо, потому что стали сильнее скрипеть тормоза.
sanchez911 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олег-10
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2010 21:10
javascript:putName('sanchez911')
Ты б хоть профиль заполнил!...Чё хоть за авто и т.д.....
Smile
Водила-пожизненно...
Олег-10 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
sanchez911
На форуме 8 лет
Авто: 2107
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2010 21:28
Ну раз пишу в форум "классика", то логично какое авто у меня Smile Подвеска-то у них одинаковая у всех. А так семерка у меня.
Олег-10
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2010 22:10
[quote="sanchez911"]Поехал на сход-развал - ничего гнутого не нашли, подкрутили, стало лучше, но теперь уводит в другую сторону, хотя уже не так сильно. И ехать теперь снова неудобно к ним - времени нет совсем
sanchez911 писал(а):
[quote="sanchez911"]почему нельзя с помощью своих модных датчиков и компьютеров сделать нормально сразу?
Да можно конечно!! Ищи другую СТО !!!
Большая погрешность будет, лучше на стенде!
Smile
Олег-10
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2010 22:13
Нижний рычаг подвески ну.... как сказать...нежный. При ударе его повело. Чуть-чуть... На взгляд не видно. Но тянуть будет именно на эту сторону!
Странно что на стенде это не увидели...
Smile
Ездец
На форуме 8 лет
Авто: ваз 2107 спортивно-тренировочная
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2010 22:34
Рычаг. При более сильных ударах страдает цапфа. Еще рулевые тяги можно посмотреть на всякий случай.
Веселей машины бить, чем бить баклуши... (с)
Ездец сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олег-10
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2010 22:38
От такого удара и рычаг вывернет!!!
Не сами тяги, а наконечники на предмет зазора пальцев в сухарях..
Smile
Ездец
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2010 01:36
Я как-то долбанул бордюр, неслабо так, под углом около 30 градусов. Машина как табуретка рулилась + тянет.. Поменяли рычаг - один фиг тянет - меняем цапфу и все проходит. Рычаг заметно гнутый был, а по цапфе не скажешь, как и новая, только не ржавая. Smile
NikVE
Авто: ВАЗ 2107, 2005 гв., Озон, БКСЗ, пробег 38 ткм.
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2010 12:34
влетал в люк открытый канализационный правым передним колесом - ночью, бомжи сперли видно. Скорость небольшая, мафынка как-то сама выскочила. Ездил на развал, к механикам - ничего не нашли. Придрались к подшипникам ступичным - колесо шаталось маленько. Сменили, собрали. Стали скрипеть колодки. Пререставили местами. И глюк появился: при торожении серьезно тянет вправо, если руль отпустить - крутиться вправо начинает. В тяге и на выбеге - не ведет, идет ровно как по линейке. Снова к мехам - опять сняли, переставили колодки назад, пошатали поршня - не заклинены, шприцем запрессовали под резинки поршней тормозуху. Ничего не дало - тянет. Тогда руками разводят - не знамо, что и как... Что тут мона придумать?
NikVE сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
48rus
Авто: Ваз01ГБО-37 лет старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2010 15:00
sanchez911 а задний мост не смотрел, в частности нижние тяги на предмет погнутости.
48rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZALET
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21053, 21214, ГАЗ 31029
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2010 15:17
Была аналогичная ситуация боковой удар в бордюр. короче менял маятник и рычаг и все пришло в норму!
ZALET сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sanchez911
На форуме 8 лет
Авто: 2107
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2010 18:16
Насколько срочно нужно это все проверять? Если просто сделать сход-развал и ездить пока так - до весны подождет? Просто холодна пока и ямы нет. Кстати, может кто-то знает где можно в Москве найти эстакаду или недорого арендовать подъемник/яму?
Ездец
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2010 20:47
Если уводит, то повышенный износ бензина, нагрузка на ступичные подшипники, больше бенза жрет. Ну и хуже управляемость.
