Привет всем! Мужики выручайте, проблема такая, пробую завести подсос вытаскиваю полностью кручу пару раз, не заводится, выкручиваю свечи мокрые, а с 4 свечи чуть ли не капает. Это все при морозе в -15 -20. и когда еду замечаю, что если нажать газ и маленько отпустить то прет лучше. Спасибо за помощь
Ну и само собой пусковое устройство, в смысле, пусковые зазоры
не соскочила ли маленькая пружинка с привода
проверить мембраны пускового и ЭМР на целостность
Тут нельзя сбрасывать со счетов то, что при кручении даже не чихнула ниразу.
Петрович, оно уже после запуска в работу вступает.
ну хоть пару вспышек-то должно быть пока окончательно зальёт.
ALEX_69 А с этим как...? Smile
Про пару вспышек не всегда и напишут
Главное - НЕ ЗАВОДИТСЯ..
В чем может быть фокус. Пусковое?
начала дёргаться, вскрыл, опять парафин! Откуда???
И еще когда заведется, то очень тяжело обороты повышаются, а если газу в этот момент поддать, то еще больше захлебывается
Опять в противоречие небольшое попадаем, получается вроде как смесь бедновата, и в тоже время версия о ЭМР и ЭМК недокрученном.
Возможно переобогащение смеси, а при уменьшении дросселя оптимизируется соотношение с воздухом и едет лучше. Поправь, если не прав...
И еще когда заведется, то очень тяжело обороты повышаются, а если газу в этот момент поддать, то еще больше захлебывается Sad. Что еще может быть, даже и незнаю.
Именно в этом смысле я и задал вопрос
Например идеш на 3 передаче отпускаеш газ и получается как будто слегка нажал на тормоз.
был карб 21083 поменял на 081 стало немного дергать. Увеличиваю ХХ до 1500 дерганье прекращается
Sonauto99
Всё-тки, думаю мы не правы... Чуток отпуская тапку, мы перекрываем воздух, обогащая смесь...
Если резко нажать на газ то не дергает, дергает только когда плавно нажимаю
Карб новый просто лежал 3 года
Карб новый просто лежал 3 года ездили на нем не больше 2 месяцев. поплвки отрегулировал и ускарительный насос брызгает куда нужно.
Sonauto99
кто тут у вас ГУРУ? я думал вы вдвоем
вот когда вы перекрываете заслонку пускового - тут другой вариант, заслонка стоит сверху, то есть разрежение влияет только на эмульсию, то есть меньше воздуха - больше бензина, сплошная физика
вы хоть систему карба смотрели? кто тут у вас ГУРУ?
когда открывается дросель - за счет разрежения - с эмульсионной камеры высасывает в карб бензин через распылитель в дифузоре, чем больше он открыт - тем больше разрежение, и соответственно смесь больше,
