Редкий стук в районе двигателя и другие сюрпризы.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Редкий стук в районе двигателя и другие сюрпризы. вывод темы на печать
musicman
Авто: ВАЗ 21083, 1996 года, карб
Сообщение Добавлено: 13 Января 2005 17:21
Машинка 21083 - 1996 года
Коллеги по несчастью - отзовитесь. Проблема в следующем:
Движок холодный. Завожусь. Открываю капот и слушаю. В районе двигателя очень редкие звуки типа цоканья, что-то постукивает очень редко как будт молоток по вестаку чугунному. Звук неглухой, а наоборот очень высокие нотки. Когда сидишь в машине, не слышно вообще.
И ещё вопрос: куда может уходить тосол, если нигде не капает и не льётся по внешнему тщательному осмотру. Периодически раз в три недели доливаю.
И ещё вопросик:): сколько должен кушать движок, который проехал в районе 100000км и некапиталенный, с учётом что маслосъемные колпачки очень плохие, что свечи в масле. Чем грозят херовые маслосъёмники, кроме частой смены свечек!??!?
Заранее спасибо!!!)) :cool: Laughing Smile
In die grosse Familie nicht Kluven klaz klaz!!!
musicman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 13 Января 2005 17:32
Проверь помпу. У меня похожая фигня была. Как-то заехал на сервис не помню уж что делать, а они и помпу нашли текущей. После замены про долив тосола вообще забыл.
В пришципе он не должен кушать намного больше нового. И еще как настроишь, так и будет кушать. А из-за плохих колпачков засираются не только свечи, но и карб и клапана. Вот из-за этого может и много кушать и плохо ехать, так что лучше поменять, тем более, что не так уж это и дорого.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alekssej
Сообщение Добавлено: 13 Января 2005 17:36
По движку ответ можно дать только тогда когда скажешь нам какая компрессия в цилиндрах..Не поленись-померяй..
Хочу всё знать!!!!
ВАЗ 21093-->Skoda Felicia
Alekssej сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Старый Лыжник
Авто: Hyundai Sonata 2.7 MT/10 + Skoda Fabia 1.6 tiptronic
Сообщение Добавлено: 13 Января 2005 17:41
за меня уже всё сказали Smile
На бога надейся, а сам не плошай.
Старый Лыжник сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
musicman
Сообщение Добавлено: 13 Января 2005 17:42
Мерял 12 в каждом, сказали промоешь движок и будет вообще в норме
alien2
Сообщение Добавлено: 13 Января 2005 18:26
Если свечи закидывает маслом у тебя в масло попадает бензин. Масло становиться жиже. Ухудшаются его смызывающие свойства. Увеличивается износ двигателя.
alien2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Сообщение Добавлено: 14 Января 2005 11:46
Если свечи закидывает маслом это говорит только о том что масло сгорает вместе с бензином и хотя масло тоже топливо, но при его сгорании слишком много отложений, что нарушает теплообмен двигателя, короче менять колпачки, а стук судя по частоте и тональности откуда то из ГРМа, это слушать надо, тут ничего сказать не могу.
Анатолий
ВАЗ 2101 => ВАЗ 2108 => ВАЗ 21099 =>
ВАЗ 21213 => (ВАЗ 2115; ВАЗ 2131)
Anatol_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
