Рокочет/тарахтит/гудит при включенной передаче.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Рокочет/тарахтит/гудит при включенной передаче. вывод темы на печать
Ghost
Авто: ВАЗ 2112, 1.5 16V,2003г.
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2010 15:55
Тем похожих много, а полного аналога не нашел.
При включенной передаче отчетливо слышен шум из под капота - рокот/тарахтение, похожее на работу дизеля.
На стоячей машине на любых оборотах в любом положении сцепления никакого постороннего шума нет.
При включенной передаче - всегда тарахтит (на второй громче, на повышенных тише, но это субъективно - других шумов хватает). При торможении двигателем - тот же рокот. Субъективно частота рокота прямо пропорциональна скорости движения (но не оборотам двигателя). При выжиме сцепления рокота нет! На нейтрали рокота нет!
По понятным причинам выяснить источник шума на стоячей машине не получается. Я так понимаю что проблема в узле - сцепление/коробка?
Вообщем прошу помощи!
Ghost сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Макс СахАров
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21114 - 2005 года 8v1.6
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2010 17:02
Скорее всего выжимной подшипник.
Рождаться — не хотел!
Макс СахАров сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
uBaH
На форуме 10 лет
Авто: 21103 БК 110 Штат Х4 Магнум, Нептун, m1v05i08_r paul.bin> Toyota Auris>ВАЗ 21140, графитовый металик)
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2010 18:45
Макс СахАров
+1 такая же фигня
uBaH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пыльный
На форуме 10 лет
Авто: мелкий недожып
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2010 19:06
подшипник входного вала КПП
Пыльный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Макс СахАров
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2010 19:15
Чем-то еще похоже дребезг ручки КПП, тема была тут: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=92616&postdays=0&postorder=asc&start=50
Лечение так же вот такое есть: http://my2110.ru/ustranyaem-zud-ruchki-kpp/
У себя сделал так: сильно закрутил фиксирующую гайку ручки КПП, и промазал все литолом, еле слышный звук остался,но он стал низким и слышен только на 2 скорости.
Tolyan2006
Авто: 21124 ГУР 2006 г.в. сочи Январь7.2 от Паулюса
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2010 01:04
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=242608&highlight=
причину своей проблемы можешь разглядеть на моей второй фотке (ткни и увеличь)
Люби машину, как жену!
Гоняй, как тещу!
Tolyan2006 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
в804ну
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ21093i дв.2111
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2010 01:26
у меня тоже тарохтела оказалось гайка первичного вала открутилось за-счет крышки не выскочила полностью
Не бойся делать то, что не умеешь!
Помни, что любитель построил ковчег, а профессионалы построили "Титаник"!
в804ну сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ghost
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2010 20:13
спасибо всем! склоняюсь к мысле что это не выжимной.
подскажите, проблема ли заменить подшипник входного вала кпп своими силами и ориентировочную стоимость работ в москве.
Ghost
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2010 12:11
По праздниках починил. Проблема действительно в подшипнике вала КПП.
