Еще раз о тахометре
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Еще раз о тахометре вывод темы на печать
mexanik82
На форуме 7 лет
Авто: ТАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2010 09:47
Есть проблема с тахометром на 99 ВП.
Когда включаю зажигание стрелка тахометра кажет 8000 и не падает, включаю поворот начинает дергаться от 0 до 8000 и обратно.
Куда залезть или где найти схему на него? Неохото за зря панель снимать.
mexanik82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2010 10:00
дергается от тросика, 8000 при включении - от спида, все вместе - от нечистой силы. поставь свечку в церкви, помолись о защите от лукавого, сын мой.
IMHO и только IMHO!
ДюКЧ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mexanik82
На форуме 7 лет
Авто: ТАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2010 10:29
Как он может дергаться от тросика которого нет?
vad1234
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 211340
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2010 10:59
А при выключенном зажигании? Если так же на 8000 то возможно сам тахометр. А так смотри либо масса где-то на приборке хреновничает, либо как самое невероятное на тахометр на сигнальный провод идут высокочастотные наводки, хотя повторюсь крайне маловероятно.
vad1234 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2010 11:01
если есть стрелка - должен быть. если табло - электроника. или я не прав?
IMHO и только IMHO!
mexanik82
На форуме 7 лет
Авто: ТАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2010 11:42
Смотри на Ваз 2106 тоже есть стрелка но ведь тахометр электрический, который можно даже на мотоцикл поставить.
А панель приборов можно снять отдельно от остального?????
ТЕВ
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21093, 1.7 16v, Я5.1, Европанель, Multitronics C340, ЭУР
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2010 11:45
ДюКЧ
тахометров никогда с троссовым приводом не было на ВАЗах.
mexanik82 скорее всего в приборке окислились контакты на самой плате, разбирай зачищай
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
Последний раз редактировалось: ТЕВ (21 Февраля 2010 11:56), всего редактировалось 1 раз
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ТЕВ
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2010 11:50
На ВП что бы добраться до панели приборов нужно снять вернюю накладку, а для этого надо открутить верние саморезы бороды, снять магнитолу, вытащить выключатели фар, аварийки и вроде всё.
DrOn55
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2010 15:03
Проверь массу и контакты на катушке зажигания сначала, если там норма, то лезь в приборку. Особо обрати внимание на массу и контакты на колодках. Внутрь самой приборки лезть скорее всего не придётся.
DrOn55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mexanik82
На форуме 7 лет
Авто: ТАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2010 16:23
большое спасибо. наверное завтра займусь.
Bromal
На форуме 7 лет
Авто: 2115 2008г. 1.6
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2010 16:31
Посмотри дротики возле ЧЯ, там тоже косяки бывают!
А после чего такое случилось? Что то подключал? или мудрил?
Bromal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mexanik82
На форуме 7 лет
Авто: ТАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2010 17:09
Нет такую купил. Старый хозяин был явно не электрик, там такого понакручено!!!!! Летом надо браться за это дело. А есть у кого схема поключения панели приборов??? Сколько скачивал все одинаковые. нарисована панель и входящие провода. только куда какой не поясняется.
mexanik82
На форуме 7 лет
Авто: ТАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2010 17:14
Ну снял я сегодня панель. а там ничего. Все на разъемах все чистенько. Центральный блок глючить не может???? Когда двигатель нагревается он начинает работать.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2010 17:23
Зря, ЧЯ смотри.
read
-=Worm=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DrOn55
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2010 17:29
mexanik82
При таких косяках сначало надо массы проверять. Массу что на приборку идёт надо в 2 местах проверять, там где к кузову крепится, и там где к приборке в колодке контакт поджать. У меня на тахометр ещё и контакты на катушке зажигания сильно влияли, в том числе и масса.
Артем155
На форуме 7 лет
Авто: куплю 2114
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2010 18:07
меня тож достал тахо ни хрена не кто не может сказать чо стало!!! короче заводиш едиш все ок как резко даж газку падает с 2500 до 1000 или 0 потом поднимается если захочет, то приезде может запрыгать сама!!! комутатор заменил вв, свечи, контакты на бобине почистил все пофиг...
Куплю 2114, желательно с 24двигом
Артем155 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mexanik82
На форуме 7 лет
Авто: ТАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2010 19:14
у нас наверное ценральный блок гонит. Ведь все через него идет.
Артем155
На форуме 7 лет
Авто: куплю 2114
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2010 19:47
эт де???
sandei
На форуме 7 лет
Авто: 2108 карб 1,3
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2010 01:22
шайтанаМА!!!! и хватило же ума комуто черный ящик в такое место поставить... ещё бы рядом с бензо баком прилепили nea
sandei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mexanik82
На форуме 7 лет
Авто: ТАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2010 02:18
Артем155 писал(а):
эт де???
Это я сам незнаю, но по схеме все через него идет.
Артем155
На форуме 7 лет
Авто: куплю 2114
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2010 19:31
давай искать!!!! ау знает ли кто де эта приблуда????
mexanik82
На форуме 7 лет
Авто: ТАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2010 06:22
А у меня скорей всего работает от температуры двигателя. 50 не пашет, 60 начинает дергаться, 70 работает. Точно ШАЙТАНАМА
Mikhail_Sh
Авто: Гранта лифтбек 2017
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2010 13:29
Была когда то такая байда и у меня стрелка таха жила своей жизнью -снял плату панели там где тахометр крышка пластиковая ее тоже снять там электронная плата, на ней меняешь (перепаиваешь) микросхему (в любом радиомагазине есть - какойто счетчик это) и усе...
Удачи
Тише едешь, дольше будешь ....в дороге
Mikhail_Sh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mexanik82
На форуме 7 лет
Авто: ТАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2010 04:29
Нет дело было в электролите на 470мф. Заменил и все заработало
