то идет вибрация, то не идет при скорости от 90...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> то идет вибрация, то не идет при скорости от 90... вывод темы на печать
andrew_9
Авто: ваз 2109 '03 инжектор
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2010 14:21
в шиномонтаже выкрутили 2 втулки, на которых держится диск, если без болтов поставить на ступицу, сказав, что колесо отлично держится на ступице, у кого какие мнения? балансировку делал
проходя через ад, продолжай идти!
andrew_9 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrew_9
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2010 14:29
или поставить эти втулки обратно?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2010 15:09
andrew_9 писал(а):
держится диск
диск литьё или штамп?
Другими словами эти "втулки" проходят в отверстия диска насквозь?
У меня, чтобы одеть литьё эти шпильуи приходится снимать.
Неудобство - ступица может провернуться относительно тормозного диска и тяжело болтом попасть, когда колесо ставишь.
Все железо когда нить ломается. Даже присвятые мерседесы.
Rover_61reg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrew_9
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2010 17:35
нет, у меня зима на штамповках... вот я думаю поставить назад, посмотреть что будет, но таааак лень 8 болтов окручивать, машина домкратить....Smile хотелось бы знать мнение бывалых, а потом в руки ключик брать...
Bromal
Авто: 2115 2008г. 1.6
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2010 17:39
Знал бы где упадёшь, сено бы подстелил! Иногда надо сначала ключ, а потом уже делать выводы! TAZ forever!
Bromal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2010 17:57
тогда шпильки точно не причём supercool
andrew_9
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2010 19:57
а почему???
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2010 20:20
andrew_9 писал(а):
а почему???
потому-что шпильки центровочные установлены с завода под штатные штампованные диски и вносить дисбаланс во вращение колеса они не должны. Другое дело, когда они мешают прилегать диску к привалочной плоскости ступицы, тогда их снимают.
andrew_9
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2010 01:27
эх... завтра с утра огда колеса протяну получше...
andrew_9
лень что-то с машиной делать, если чесно, руки блин, всегда после этого грязные...
