Прокладка под штаны
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Прокладка под штаны вывод темы на печать
Макссим
Авто: 21099 карб.1999г.в.
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2010 20:38
Проблема такова ставлю прокладку где штаны с коллектором соединяются затягиваю гайки(медные)
через какое то время начинается гул Это что получается надо гайки подтягивать? или прокладка г@$но (темная) ?поменял уже несколько все временно.Штаны к кузову не крепятся.
Макссим сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
freeman29
Авто: русский,немец и китаец
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2010 21:08
штаны должны к двигу крепится через кронштейн.также смотреть может посадочная поверхность кривая
freeman29 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cafu
Авто: 21093, 1.7 16v
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2010 22:10
такая же бодяга, поменял прокладку, затянул гайки, пердит движок..........руку подставляю туда-сифонит из стыка со всех сторон....... nea
cafu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АлександрАВ
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21083, карб. 2001г
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2010 22:15
И у меня так же
АлександрАВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MG_And
На форуме 10 лет
Авто: Audi 100 89 г.в
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2010 22:34
Может две прокладки положить.
MG_And сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Артем155
На форуме 8 лет
Авто: куплю 2114
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2010 22:51
нет. гайки возьми 7ные чуть сплющ один конец. затяни, через день подтяни и забудь. прокладка при нагреве суть осядает вот и се
Куплю 2114, желательно с 24двигом
Артем155 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2010 10:16
пофиг таже хе...я всё равно сечёт
всё зависит от посадочного и не циплялся ли выхлопной системой за чё нить
у меня штаны скорее всего потянуло когда за парог резонатором цепанулся, хоть и потом пробовал их выровнять результату ноль только замена штанов, а щас блин и ешё глушак прогорел
Aleco сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АлександрАВ
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2010 20:09
Я штаны менял на новые - все равно сечет
VoffKa2108
Авто: ВАЗ-2108 1987г.в ->Ваз-2114 2003 г.в vs 5.1 -72
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2010 20:12
значит выпускной коллектор надо снимать и выравнивать, соответственно по ходу сменить прокладку выпускного/выпускного коллерторов
VoffKa2108 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sandei
На форуме 8 лет
Авто: 2108 карб 1,3
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2010 20:25
проблема не новая.гайки не нужно медные ставить!нужны заводские железные обмедненные.мотор то у нас поперек и от него вооон какой длинный глушитель,когда газуешь или тормозишь двигателем мотор слегка как бы кренится то в одну то в другую сторону,тем самым сжимает гайки и они сплющиваются. самые любознательные могут поставить новые,замерив их высоту и когда начнет сечь,снять и померить снова.затем поставьте ее на оборот ,другим краем вперед и увидите что ключ уже не налазиет
sandei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Женя.1981
Авто: Ваз 2115i, 1.5 8кл.,2004 г. ЭБУ Ителма 5.1
Две прокладки gpn
Давайте поможем друг другу.
Женя.1981 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АлександрАВ
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2010 23:31
ставят еще между штанами и резонатором гаситель вот этих колебаний (не помню как называется). Около 1000 стоит у нас. Платить не кайф. Сечет и сечет не сильно напрягает, да и привык уже, да и не сильно) А мучался долго сначала. Каждую неделю то прокладки менял, то гайки подкручивал
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2010 23:51
Как вариант - горячий герметик.
Только после затяжки соединения минимум 8 часов не заводить.
А вообще медные гайки - зло.
И смотрите на поверхности коллектора и штанов - там, где сечь начинает обычно прогорает дорожка, и по ней новая прокладка так-же будет прогорать. Лекарство - герметик (горячий, обычно красного цвета). Наносится по всей прилегающей поверхности. Только если дать газу под нагрузкой до отсечки - всё-равно прогорит (продавит).
Yaffet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sandei
На форуме 8 лет
Авто: 2108 карб 1,3
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2010 00:28
сильфон та хрень вроде называется.вещч действительно говорят хорошая но дорогая зараза,к тому же что бы поставить её-резать трубу,потом варить надо
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2010 00:36
нафиг варить? там рази не хомутами обтягиваецца? по поводу гаек - лучче железные, но резьбу смазать графиткой, шоп не прикипели. ну и прежде чем ставить прокладку нать прислонить штатно штаны к коллектору на предмет равномерного прилегания.
IMHO и только IMHO!
ДюКЧ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sandei
На форуме 8 лет
Авто: 2108 карб 1,3
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2010 13:07
я не уверен,просто тодумал что если такое звено ставить то трубы расставить друг от друга нормально надо.это врядли получится и решил что надо резать.короче надо смотреть.по поводу графита,вешь хорошая но тогда гайки возможно будут откручиваться. по хорошему нужна пластина которая будет их удерживать,подобная тем что на тормозном суппорте стоят
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2010 21:51
ну, батенька, у вас и фантазии...
IMHO и только IMHO!
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2010 21:58
Вот о фантазиях - недавно пошло сечь, так оказалось, что одна из гаек наполовину откручена, а вторая просто улетела. Без всякой графитки. Просто стопорную пластинку плохо загнул, когда штаны менял.
З.Ы. А сильфон (он же гофра) если делать - только варить, я пробовал на саморезах с герметиком - наму...ся , снял и выкинул, вечно пробивает.
Как,как. Не знаю как... Но не так!!!
Лежандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Макссим
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2010 00:24
Не вытянуть штаны не получиться.. я тоже зацепился резонатором так что
штаны вмяло в стабилизатор поперечной устойчивости... так вот устранить получилось только заменой штанов
Макссим
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2010 00:31
Да ну нафиг... непоможет и отсечки не надо сгорит нафиг этот герметик хоть и красный а для коллектора по мойму не существует ничего чтоб такую температуру держало..
Макссим
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2010 00:33
+100
CoolM
Авто: 21099 > 219110
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2010 08:58
Мучался в свое время. Менял прокладки мес через 2. Прогарали гайки ослабляли терялись. Решил заехать к знакомому в сервис- 1 выровняли площадку (до этого всегда 2 ставил ибо с одной секло) и потом мастер сказал ты хреновые прокладки ставишь, они прогорали зазор увеличивался и привет тишине - китай что ли, картон присутсвовал -вообщем выбрал он в магазнине нужную и все уже год не знаю проблемы. Дополнительно стопорные пластины поставил-заводские в мурзилке есть. Т
"Хорошо смеется тот, кто смеется без последствий/Вадя™
" Полина же хочет сразу в генералы. Ну удачи, чего ещё тут можно пожелать?"/Proteus
CoolM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey2114
Авто: VW Jetta 1.4 tsi 122
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2010 13:23
Во, а какие нужно ставить, есть трех видов
1)асбосодержащие
2)безасбестовые
3)металлические
Andrey2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleco
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2010 20:34
ставил такую эта глять прогорела на следующий день
потом поставил 2 таких- тихо было с неделю потом стало гдето подсекать
посматриваю на такую и смену штанов
nikopol74
Авто: 21144 2009г лунный свет мультитроникс х15.
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2010 20:41
ребята пока тфу-тфу нет такой проблемы еще не менял ни разу. но вопрос везде читаю про отсечку просветите пожалуйста на инже есть? и че это за зверь.
nikopol74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
