вопрос MikhaylenkoPA, ну и другим тоже
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> вопрос MikhaylenkoPA, ну и другим тоже вывод темы на печать
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2010 11:23
скажи: как считаешь, если развал сделали при хреновых крабах, нужно после установки новых делать по новой развал? или просто проверить кастор? и еще. ты говорил, что у тебя растяжки потянутые. как считаешь, выправить их есмть смысл? тупо об два упора позагибать чутка эти два изгиба до норм размера? вряд ли они каленые, поломацца не могут.
ЗЫ. у кого что есть сказать, присоединяйтесь!
IMHO и только IMHO!
ДюКЧ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dsoftgroup
На форуме 10 лет
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2010 11:34
ДюКЧ
менял крабы без развалсхождения, и думаю не нужно, потому как это не стойки и не опорники Smile, конечно потом поехал проверил... сказали все в норме
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NEO-404
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21083. 2000г. Солекс спорт. ГБО. Жёлтое железо. подвеска - клаксон. Шумка.
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2010 11:41
имхо - надо. Ну кастор по-любому поменяется, мне кажется.
Мне кажется - нет. Поломаццо - скорее всего не поломаеццо, но, Во-первых, это скорее всего отнимет у тебя уйму усилий, а во-вторых - до первой нормальной ямки, где всё встанет на круги своя.
http://www.mar-kus.ru/
NEO-404 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2010 00:10
не соглашусь, нормальная ямка попадается редко.
IMHO и только IMHO!
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2010 00:19
ДюКЧ
Ху из хреновые крабы? Штатные с разбитыми сайлентами?
Тогда при замене кастор 100% уйдет, а вместе с ним развал. Если сайленты не сильно разбиты - тогда 50 на 50.
По поводу сабли: мне кажется ничего не случится, если её подогнуть, если-бы у неё хоть малейшая вероятность лопнуть была - она бы иногда в ДТП лопалась. Я лопнувших сабель не видел и о таком не слышал. Единственное, на что следует обратить внимание, что на сабле два угла: основной и в рычаге. Основной подогнешь - изменится в рычаге, я не знаю, на сколько это критично...
Yaffet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zver_042
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21061 1986г.в.-> ВАЗ 21074 1999г.в. -> ВАЗ 21154. Млечный путь М73 2008 -> Авео седан LTZ-> Rio X-Line
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2010 02:01
ИМХО. Быстрее уйдёт схождение нежели развал,при условии,что положение сабли изменится относительно точек крепления краба.Рассуждение простое: при перемещении растяжки вперёд-назад,она потянет за собой стойку (изменится кастр)положение рулевых тяг при этом не изменится,а значит стойка повернётся вокруг своей оси на небольшой угол,изменив схождение.
И можно же приблизительно прикинуть,сложив новый и старый крабы,посмотреть на сколько отличается положение сайлента в них,примерно конечно.
Поправте если не прав.
Zver_042 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NEO-404
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2010 02:57
полностью поддержу
ИМХО - настолько примерно, что можно даже не пытаться. Под нагрузкой сабля в крабе могла стоять совсем не так, как всё будет обстоять без нагрузки в руках.
*leha*
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2010 03:10
я пас
*leha* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NEO-404
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2010 03:21
*leha* писал(а):
я пас
ну ты дал.... pst
Zver_042
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2010 04:00
Схд-развал в принципе в статике делают. Про положение под нагрузкой даже писать не стал,ибо дело не благодарное. Pardon
Имел в виду,только если визуально даже с первого взгляда видно различие. Smile А так если оно видно не вооружённым глазом,не думая на сход-развал. (По уму так по любому как минимум проверить стоит) Smile
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2010 09:48
ДюКЧ писал(а):
при хреновых крабах
что значит хреновых? силумин почти не гнется, как правило сразу ломается... Если крабы не лопнувшие были, то не думаю, что установка новых аналогичных крабов сильно повлияет на геометрию... поменяй. если не ведет, не тупит, то не парься с геометрией...
люди уже ответили - скорей всего до первой ямки, хотя в качестве эксперимента попробовать можно. Но я буду на новые менять ближе к теплу (тк изгиб-загиб по любому приводит к образованию зародышей микротрещин, которые потом могут обратиться серьезными последствиями), как представлю себе машину с закинутым назад колесом и прочими последствиями, которые возможны при попадании в ямку именно на большой скорости (тьфу-тьфу-тьфу), так цена новых растяжек не кажется высокой...
LADA Kalina Sport. Я ее хочу... Crazy
MikhaylenkoPA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2010 10:45
йес, йес! наверное, все-таки с новыми сайлентами потянет вперед. насчет растяжек соглашусь только с тем, что придется делать развал по новой. в остальном - железо оно и в африке железо, если его пару-тройку раз согнуть-разогнуть ничего ему не будет. решено - поставлю новые крабы, попробую растяжку подогнуть (надо будет померять в магазине длину новой по упорам), потом развал.
IMHO и только IMHO!
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2010 10:30
О, и размер сообщи, а то я так и не узнал размера!
