Глохнет при выжатом сцеплении
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Глохнет при выжатом сцеплении вывод темы на печать
Odin1
Сообщение Добавлено: 20 Января 2005 13:02
Кто сталкивался с таким глюком: в движении при полностью выжатой педали сцепления двигун глохнет (как при выключении зажигания), при включенной передаче все нормально. Контролер - GM 1998 г.в. В сервисе 2 месяца назад заменили проводку на датчике скорости, все вроде бы прошло, но, блин, опять начало глючить, но проводка то впорядке, проверял. ?
Odin1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 20 Января 2005 13:15
РХХ ИМХО.
Чекенж не горит?
ГРиня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Odin1
Сообщение Добавлено: 20 Января 2005 13:26
Не горит.
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 20 Января 2005 13:37
Us тогда тебе на диагностику!
Может быть все что угодно!
Низкое давление в рампе, плохой бензин, засратый воз фильтр итд....
SSY
Сообщение Добавлено: 20 Января 2005 14:28
Может сам датчик скорости накрыться
->21083i -> Audi 80
SSY сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
