Вибрация и дребезг. HELP!!!!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вибрация и дребезг. HELP!!!!!! вывод темы на печать
Joltiy
Авто: ВАЗ 2112 2002 г.в бЫклажан
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2004 17:44
Привет всем. Суть дела такова. Поменял подушки двигателя, началась ботва какая то.. стала не машинка, а танк-погремушка. Уже когда прогрета, начинается ерунда. На оборотах 800-900 идет ВИБРАЦИЯ по всей передней части. ТАкое впечатление, что сидишь на массажном кресле с вибратором. До смены подушек такого не было. Как только оборотов прибавишь к 1000 все прекращается. В чем дело? Может пока идет усадка движка на них и все такое? Или мне надо ехать в Вебер-Авто и драть мастеров за то, что напортачили????
Всем спасибо за внимание и ответы по существу. Smile
Всему свое время..
Joltiy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eugeny
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2004 10:01
Посмотри защиту двигателя, не поставили ли ее так, что она касается картера, если касается - тогда надо ее отогнуть, это может помочь.
Также еще могут быть подушки кривые или криво установленные, надо загонять на яму или на подъемник и смотреть, не касается ли где движок кузова и насколько правильно стоят подушки. Правда не думаю, что их можно криво поставить, не та деталь Smile
ВАЗ 21083, карб., вишня
Eugeny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
zhpaul
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2004 10:18
у меня такая-же фигня... тоже поставил новые подушки, и теперь как обороты меньше 1000 идет вибрация... двигатель и раньше так работал, но на кузов со старыми подушками так не передавалось.. имхо пока они новые(жесткие) так и будет, мож потом пропадет ??
21099 карб.
zhpaul сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Mihel'
Авто: 21150
Сообщение Добавлено: 21 Января 2005 19:00
А у меня на пятнахе вилку сцепления меняли снимая коробку (по гарантии). После ремонта появилась вибрация на малых оборотах и рычаг КПП стал немного ближе к переднему пассажиру. Теперь каждый раз "втыкая" пятую вспоминаю мастеров.
Я ВАЗ любил...
Mihel' сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vasisyaliy
Сообщение Добавлено: 23 Января 2005 17:39
Mad У меня в двигле стук явный и вибрация.Вообще по звуку, чистый дизель.Задняя передача с 5-ой попытки втык...А у тебя как дизель или громче? может, у меня тоже с подушками проблемы?
видели краш тесты вазов?я-пристегнут.
vasisyaliy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihel'
Авто: 21150
Сообщение Добавлено: 24 Января 2005 10:11
Нет, шумы не наблюдаются, но в салоне при выжатом сцеплении становится гораздо тише. Мне кажется там первичный вал сам по себе шумный.
Я ВАЗ любил...
Dam
Авто: давно уже другая
Сообщение Добавлено: 24 Января 2005 10:39
Сначала поменял переднюю и заднюю опоры двига - такая вибрация появилась, что на ХХ зубы стучали ... я был в шоке ... подсказали что еще нужно поменять боковую опору, на кот. при диагностике мне сказали, мол "еще походит" - оказывается боковая опора кончается быстрее чем передняя и задняя - таки да она была порвана в хлам ...
В общем когда заменил еще и боковую опору, ситуация стала лучше, но двиг по прежнему существенно ощутим.
Я вот думаю, может как в добрые старые времена подушки перед установкой нужно в керосине вымачивать, как советские ластики, чтобы они мягче становились Confused
8)
Единственный неисправимый недостаток "Зубилки" - это нехватка времени на исправление ее остальных недостатков
Dam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihel'
Авто: 21150
Сообщение Добавлено: 25 Января 2005 15:07
На этой неделе поеду на ТО-3, там всё разузнаю и сразу напишу...
Я ВАЗ любил...
sort
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2005 12:00
Ничего ни разузнал, ничего ни написал.
Чтобы вы ни делали, отечественная машина всегда кажется испорченной.
sort сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
