Проблема со спидометром :(
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблема со спидометром :( вывод темы на печать
ramfan
На форуме 8 лет
Авто: Двинарик
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2010 12:24
Народ, такая проблема.
У меня спидометр стал играться, тоесть стрелка бегает туда сюда..
Иногда падает вплоть до нуля, потом возвращается на своё место и так при любых скоростях...
Чо эт такое может быть?
ramfan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2010 12:26
датчик скорости?
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ramfan
На форуме 8 лет
Авто: Двинарик
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2010 12:36
Может контакт где плохой? Иной раз нормально, а иногда прям скачет стрелка...
Ulius8
На форуме 8 лет
Авто: ваз-21104
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2010 12:56
Два дня тоже спидометр то работает (с утра), то ложится, одометр вместе с ним отрубается. Что это за хрень?
Дерьмо случается...........
Ulius8 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ramfan
На форуме 8 лет
Авто: Двинарик
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2010 14:37
А тахометр работает?
Uri82
Авто: ВАЗ-2112, 1.5 GLI 16 V, 2002 г/в, Январь 5.1. Калина-2 универсал, 1.6, 2015 г/в.
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2010 15:26
Была такая хрень. Тоже думал на датчик. Даже купил его... Оказалось провода над колодкой датчика перетерлись пластиковой гофрой проводки из салона в моторный отсек. Там расположение неудачное. Проверяйте и удачи!
Все болезни от нервов, кроме венерических...
Uri82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
т455см52
Авто: ваз21102 1,5i 2003г.
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2010 15:41
+1 тоже в свое время проводка перетерлась и спидометр умер
т455см52 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AS Александр
Авто: 1,6V 16кл. 21124, Ваз 2115 2005 года, Ваз 21093 1997 г. карб.
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2010 16:44
Меняй датчик скорости порядка 150р стоит и проблема исчезнет, у меня такая байда была, сначала спидометр прыгал иногда а потом упал полностью и загорелся чек!!!
AS Александр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Шустрик
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21102, 2003г.
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2010 23:40
при такой же проблеме поменял датчик скорости. не помогло. оказалось, что тоже перетерся проводок к датчику скорости прямо над колодкой. дядьки, которые в конечном итоге все сделали, сказали, что у них был случай, мужику с магазином не повезло, купил датчик, не работает, чек горит, купил еще один, та же фигня. проводку всю проверили. снова купил, не работает. уже начал менять в магазине. в конечном итоге оказалось, что из 100 датчиков в магазине работали только 3
Шустрик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bocha3277
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2107 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2010 23:55
А у меня проблема в другом.Скорость показывает,а вот километраж пройденный нет,ни суточный,ни общий.И прибор уровня топлива тоже не работает.Что это может быть,подскажите где искать неисправность.
Bocha3277 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LehaTarasov
Авто: ВАЗ-21102
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2010 11:28
У меня тож прыгал спидометр. То 0 до 220 ))) И километраж бежал... Датчик был в норме, а вот разъем в хламе. 50р и все дела.
LehaTarasov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ArmyMan
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 11193 сентябрь 2012г.в.
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2010 00:04
У меня такая же беда.Приехал к электрикам,прозвонили проводку,дело оказалось в "шляпе",точнее в приборной панели.Она уже была в ремонте не раз,видно- паялась,ремонтировалась.А "приборка" старого образца,километраж механический,но когда ее сняли тросика я вроде бы не увидел.Электрик сказал,что подойдет любая этого семейства с электронным километражом (точно такой же в продаже не найти),а я как то засомневался.Может кто менял такие "приборки" на новые,поделитесь опытом.А то стоимость ее у нас около 3000 руб.,как-то не хочется рисковать деньгами,и ездить без уровня топлива и километража не совсем удобно.
На Российских дорогах только один запрещающий знак. Это полосатый бетонный блок.
Все остальные знаки предупреждающие...!
ArmyMan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ArmyMan
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2010 22:45
Я вот подумал надосуге,а не могли ли ее поменять перед продажей или в результате поломки просто поставили такую,купленную при случае.Поэтому и тросика не заметил,и километраж не мотал изначально.А до этого стояла другого образца.Может кто знает,как комплектовались (в смысле приборная панель) ВАЗ 21103 в 2000 году.
Toyama Tokanawa
На форуме 8 лет
Авто: Матрешка
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2010 12:51
На всех десятках ставятся панели с электронным спидометром, одометр при этом может быть с ЖКИ или механическим, приводимым в движение эл. моторчиком. При замене на панель с ЖК необходимо подвести постоянный плюс от акк. для сохранения суточного пробега и часов.
Toyama Tokanawa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
