Стук при трогании
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стук при трогании вывод темы на печать
ArturVrn
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21013
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2010 02:25
перебрал КПП, вчера поставил ее на место, покатался немного все было нормально. Проехав километров 30, при трогании если газу пореще дать появился стук, с правой стороны, так же этот стук появляется если машина едет накатом на передаче, потом если резко дать газу то появляется стук. В чем может быть проблема?
ArturVrn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rg-45
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2010 08:06
да вчём угодно Smile тряси подвеску.причём сильно.крабы,растяжки....
rg-45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Зyбиловод
На форуме 8 лет
Авто: Porsche Panamera Exclusive Series
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2010 08:12
Врядли дело в подвеске! nea Посмотри не выскочил ли внутрений ШРУС из КПП?
Зyбиловод сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gaher
На форуме 8 лет
Авто: ваз 2109 95г карб
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2010 08:16
крепление коробки посмотри. у тебя при резком торможении стука нет?
Gaher сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2010 09:55
вывеси одно переднее. колесо, покрути в разные стороны, стук в кпп - оно?
IMHO и только IMHO!
ДюКЧ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ArturVrn
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21013
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2010 10:44
при торможении стука вроде не было
сейчас авто загонял на яму, смотрел все, но толком так и не понял в чем дело, стук идет в правой ступице колеса, не могу понять граната это или подшипник. Стук хорошо проявляется если нажать педаль тормоза и начать трогаться
Toyama Tokanawa
На форуме 7 лет
Авто: Матрешка
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2010 16:20
Посмотри, не выскочил-ли двигатель из под капота? hehe
Попробуй как следует протянуть подвеску, может какая гайка ослабла, чтобы появился стук достаточно даже небольшого ослабления. Смотри там, где что-то делал.
Toyama Tokanawa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ArturVrn
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21013
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2010 16:48
да все пробовал протягивать, шаровая у меня немного подуставшая, неужели из-за нее стук
рашид55
На форуме 8 лет
Авто: 2106,21213
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2010 20:02
Так любят стучать незатянутые сайлентблоки.Если снимал защиту,посмотри зти места
Одна звенеть не будет,а две звенят не так!
рашид55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ArturVrn
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21013
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2010 20:28
а почему в ступицу отдает?
рашид55
На форуме 8 лет
Авто: 2106,21213
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2010 20:29
Не факт,просто посмотри
ArturVrn
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21013
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2010 21:31
с салентблоком все нормально. Вал привода перемещается в самой гранате милеметров на 8 вперед назад, от двига к ступице, может в гранате дело cry
Сегодня еще чаще стал стук появляться Sad Из-за шаровой может быть стук???
что то все молчат...
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2010 15:02
ArturVrn
Если стук резкий (цокающий), то может быть ШРУС.
Вывеси правую сторону на домкрат и колесо руками вправо-влево покрути до выборки зазоров. Так поймёшь ШРУС это или нет.
Можешь также движком покрутить, он себя покажет.
Хотя я с таким дефектом долго ездил.
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
dvm99i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ArturVrn
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21013
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2010 15:24
dvm99i писал(а):
ArturVrn
стук не цокающий, наоборот глухой удар по кузову идет, колесо вывешивал, в ступицу стук отдает. Завтра поменяю шаровую, там думаю дальше видно будет.
Стук появляется, когда подвеска немного разгружается, например при разгоне, если перед авто немного вверх поднимается, при торможении стука нет.
Span1el
На форуме 8 лет
Авто: 21093i Baltic GM
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2010 15:26
У меня такой стук из-за подушки открученной был...
Если вы видите чушь, то она стопудово откровенная!
Span1el сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ArturVrn
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21013
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2010 15:56
передней подушки?
Шаровую поменял сегодня, старая разбита была. Но стук остался. Сейчас еще раз смотрел с ямы,при нажатых тормозах, стук идет в ступице, во внешней гранате ударов нет, удары глубже, там где подшипник, может подшипник развалился???
ну подскажите плиз
rg-45
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2010 02:02
вот он и долбит.у самого подобная фигня.вот только с чуть другими симптомами.
ArturVrn
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21013
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2010 09:05
гранату вчера разбирал, в ней стопорное кольцо соскочило, поставил обратно, теперь люфта нет
Разобрал правую гранату, на сепараторе выработка была. в итоге поменял ее на новую, но стук всервано остался. Удар происходит в ступице, могли ли в ней износиться шлици под шрус?
Harison52
На форуме 7 лет
Авто: ваз 2114; 2006г; 1,5; инж.; суперлюкс
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2010 14:55
После переборки кпп у меня тоже был стук при трогании. Прокатался пол лета и только когда шины переобувал увидел что не затянул болты основных рычагов в подвеске. На одном болте гайка совсем потерялась, на другом еле еле держалась. Еще б не много и ...машина получила бы травму опорно двигательного аппрата.
Хочешь что бы было классно, то делай сам!
Harison52 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
derevenge
Авто: ВАЗ 21083 Made in USSR
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2010 15:16
Аналогичная проблема. Пади особенно сильно проявляется на 1, 2, задней , а на 3, 4, 5 передачах не столь?
Машинка наверно уже много покатала? Это износ валов в коробке и гранат! Я менял всю подвеску, опоры двигателя, результата не дало. Думал разбило демфер на диске сцепления - неа!
Теперь когда трогаюсь очень плавно отпускаю сцепление, жду пока выберутся все люфты, потом можно давить гашетку сколько влезет!
На новых машинах люфт тоже есть, тока очень маленький даже приятный;)
derevenge сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ArturVrn
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21013
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2010 15:41
на задней у меня проявляется меньше. Думаю всетаки разберусь в чем проблема, раньше такого не было
Niksea
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21093 карб 1997 г.в.
Сообщение Добавлено: 10 Января 2012 10:30
сегодня возникла такая же проблема - после длительных поездок на праздниках (около 400 км) при трогании стук справа глухой, на 1 и 2 передаче. Грешу на коробку... Посмотрю сегодня на яме....
Niksea сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
Сообщение Добавлено: 10 Января 2012 12:40
послу замены гранат 5 тысяч ездил без люфтов, потом во внутреннем шрусе снова люфт и теперь тоже приходиться трогаться медленно начинать, чтоб не бить, а потом давлю уже.
fantom343 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Niksea
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Января 2012 19:02
вот интересная штука: после 10 минут езды по городу стук напрочь пропадает, как будто пружина справа усаживается или расширяется, хз, и перестает стучать... Или резинки на сайлентах так реагируют на холод (он у нас резко настал, было 0 стало -9 ). Короче стук только на холодную получается...
Дергал сегодня за крабы, растяжки, штанги, проверял защиту, качал машину, двигатель, проверял подушки двигла - все чисто. Остается только аммортизатор или пружина.
