Не заводится с первго раза Ваз-2109 дв.2111 1.5, 8кл.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не заводится с первго раза Ваз-2109 дв.2111 1.5, 8кл. вывод темы на печать
brig7007
Авто: 2109 2003г., дв.2111 1.5, 8кл.
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2010 01:08
Ребят, подскажите, что может быть...На горячую бывает не заводится с первого раза,вернее, подрыгается движок 100-200 об. и все, но со второго всегда заводится...Или бывает когда скорость выкл. тоже глохнет, но это еще реже...Сначала стоял Январь 5.1.1, сгорел случайно, сейчас Бош М1.5.4 и ничего не меняется, на обоих такая вот ерунда...Дросельный узел чистил, форсунки чистил, фильтра ВСЕ менял, все так и остается. Машина не тупит, едет нормально...
Царицын-Сталинград-Волгоград
brig7007 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2010 01:30
ЖМИ если не особо досаждает.проще забить.
rg-45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
в804ну
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ21093i дв.2111
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2010 01:41
смотри насос и РДТ
Не бойся делать то, что не умеешь!
Помни, что любитель построил ковчег, а профессионалы построили "Титаник"!
в804ну сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
brig7007
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2010 01:53
в804ну писал(а):
смотри насос и РДТ
Спасибо, с насосом понятно, а РДТ как-нибудь можно проверить???или они вместе с насосом проверяются? А из-за РХХ такое может быть?
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2010 02:00
форсы проверь на герметичность, похоже подкапывает одна или пара
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
brig7007
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2010 02:07
Визуально все сухо...Прошлым летом одна неожиданно потекла, с тех пор смотрю.. Не могу понять почему со второго раза ВСЕГДА заводится...
Вася Васильков
Авто: ВАЗ 21099i, 2006 г.в , A203HL52, я 7,2
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2010 10:17
Прошивка?? Pardon
Хочешь изменить мир- начни с себя!!!!
Вася Васильков сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
brig7007
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2010 11:54
Вася Васильков писал(а):
Прошивка?? Pardon
Да нет..Сначала стоял Январь 5.1.1 с заводской прош., потом я его прошил и не один раз, сейчас стоит Бош М1.5.4 с заводской...И на всех блоках, прошивках это повторяется...Так что думаю прошивка не при чем..
tutaev
На форуме 10 лет
Авто: 21099, 04г. (отца)
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2010 13:13
похоже на то, что у тебя низкое давление в системе!
для начала поменяй бензо фильтр, далее насос (после замера естественно)
http://www.tutaev.ucoz.ru/
2106 94,VW JETTA 84,21099 00,AUDI 80 89г,21093 00,VW VENTO 92,AUDI 80 87, 2110 98г,21099 00,AUDI 80 87,AUDI 100 92
tutaev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Халява
Авто: надежней, чем топор; крепче, чем беломор
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2010 14:09
начни с малой крови-сетка бензонасоса
Халява сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aztec
Авто: 2114 1,6L 8v
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2010 14:38
Прошивка и дмрв...
aztec сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ahdre 2115
Авто: ВАЗ 2115 2006г;приора сарай 2012г.
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2010 15:20
Было не заводилась на горячую с первого раза и у меня.Это длилось год,сегодня с утра эта ерунда закончилась,поменял РХХ.Сразу хотел разобрать РХХ,как писали здесь на форуме.Но решил новый,старый разберу интересно посмотреть что изнашивается и подлежит ли ремонту.
ahdre 2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
